1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Что там учится то! кабель ввести в штатное отверстие для ввода и длинный шуруп не завернуть в отверстие над соединителем что ли... так это наверное любой здравомыслящий человек понять может... а дурак он и есть дурак ему ни наставник ни пара университетов не помогут
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Для выполнения работы узбека (вставляй провод сюда, шуруп крути сюда) учиться действительно не надо, а вот сделать в коттедже электрику с нуля - на шару не получится...:no:
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вопрос про подключение розеток. Имеем блок розеток на 3 розетки и вводной кабель на 2,5 мм. кв. от распредкоробки.
    Изначально планировал все зашлейфить в том числе и землю (TN-C-S), но начал сомневаться в правильности данного решения.
    Возможные варианты:
    1) Шлейфим все без разбора.
    2) Шлейфим только фазу и ноль, землю в первой коробке обжимаем/варим/скручиваем/на вагу/ и делаем от места соединения отвод на каждую из розеток.
    3) Ничего не шлейфим и делаем все на отводах как во 2 варианте делаем с землей.
    Какой вариант надежней, правильней, безопасней?
    Пока не выбрали оптимальный вариант еще вопрос...
    Попадался вариант перемычек между розетками выполненный ПВ3 + НШВИ. Мягко, удобно, а допустимо? Если делать шлейфом, то уложить в подрозетник все моножилы надо будет сильно постараться похоже...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать ввод в каждую розетку отдельным кабелем - самый надежный вариант.
    Особенно на кухне.
    Чуть хуже второй вариант. Можно шлейфом подключить фазу и ноль. Можно проводом ПВ-3. А землю можно звездой в первом подрозетнике.
    Первый вариант можно применить для маломощных нагрузок. Например, блок розеток около телевизора.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Самый кошерный и расово верный вариант - делать отводы в подрозетниках. Если лень возиться - делать шлейф фазы и нуля, землю отводами.
    ПВ-3 применять нет необходимости. провода отлично укладываются гармошкой. Длина отвода - около 20 сантиметров. Длина шлейфа - 26 сантиметров.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А что имеется ввиду под отводами?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    отвод - это проводник, идущий на розетку от пропаянной скрутки/СИЗа в подрозетнике.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это сделано. Введено 3 разных, каждый со своего автомата, но каждый на свою небольшую, но группу.
    Принято.
    Для себя возиться не лень, но встает вопрос а какая минимально допустимая глубина у подрозетника должна быть, чтобы все это уместить?
    Еще вопрос, а допустимо ли делать отводы на каждую розетку в группе кабелем 1,5 мм. кв. от основного кабеля который 2,5мм.кв? По нагрузке на одну розетку вроде проходим. Цель не экономия фин. средств, а экономия места и соответственно некое облегчение при монтаже.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Не слушайте никого. примените здравый смысл. современный монтаж. это постоянновключенные приборы СМА ПММ кондиционер духовка плита и прочее всегда делать на своей группе. остальные розетки применять только для маломощных приборов в которых просто не требуется заземление поэтому тупо шлейфим розетки по зонам без всяких коробок. гуру электромонтажа как всегда несут бред. чаще всего они отбрасывают основные требования которые важны но типа выполняют глупые, которые бесполезны, но при этом этим как бы демонстрируют вот мы какие могем умеем и выполняем ПУЭ. зачем мочь выполнять и уметь то что бесполезно и не нужно. и самое главное затратно
  10. muai2
    muai2
    muai2
    пример: https://www.forumhouse.ru/posts/17771547/ Глубина 45мм. Применил многожилку, но и кабелей много соединено. В вашем случае можно и одножилкой обойтись.
    1.5 квадрата одножильного провода вполне потянут 16 ампер, но как-то некошерно так делать...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А сами розетки все стандартной глубины или тоже есть разница между производителями? Понятно, что все в 45 мм влезут, но у одной условно 10мм свободного пространства останется, а у другой 20мм.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В целом у меня так и получается. Кухонные все от своего автомата, но там планирую ставить двойные заводские спаренные розетки, для силовых потенциальных и переносных нагрузок установлены одиночные розетки там шлейфить просто нечего. А все остальные вопросы как раз связаны с телевизионными и компьютерными группами.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас сейчас все в одну кучу сольется.
    К каждой розетке свой кабель...я имел ввиду от распред. коробки. Вы ведь написали:
    "Имеем блок розеток на 3 розетки и вводной кабель на 2,5 мм. кв. от распредкоробки."
    Блок розеток - это одно.
    Группа розеток - это другое.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я применяю углубленные. Глубина 60 мм.
    Не только для спрятать скрутки. Все чаще хозяева хотят впихнуть всякие радиомодули управления.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Внесу уточнение.
    К телевизионным/компьютерным и прочим потенциально не сильно нагруженным розеткам (блокам?) кабель подходит от разваренных распредкоробок.
    На кухню заведено 3 независимых, идущих от распределительного щита, каждый от своего автомата кабеля. На каждый из этих кабелей планируется по две спаренных розетки без дополнительного шлейфования. На кухне кабели только заведены и замурованы под штукатуркой. Розетки монтировать будем по факту расстановки мебели и оборудования.
    Розетки в группы объединяются в распределительном домовом щите. Правильно понимаю?
