1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это, да. Я просто обозначил источник.
    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    8 февраля 2005 г. N 73-ПП
    О порядке переустройства помещений в
    жилых домах на территории города Москвы
    4. В жилых домах типовых серий не допускается:
    4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в
    стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а
    также в местах расположения связей между сборными элементами.
    4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними
    стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий
    под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Штроб по линии
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это кратчайший путь?
  4. hank190
    hank190
    hank190
    К сожалению да, поэтому и возник вопрос. Проводка в квартире со времен постройки, и где то в потолочных плитах пропало питание на две смежных розетки. Ложил временный кабель под плинтус, время подошло к косметическому ремонту, вот и хочу с кабелем решить вопрос. Вывод будет в щиток.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например - кабель нельзя проложить сразу выше проёма двери и потом, где нужно опустить на розетку?
    А если решили делать ремонт (пусть и косметический)- сделайте тогда всё по электрике. Зачем кусками делать?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    По верху не получается, от выключателя (верхний свет) кабель уходит в потолочные плиты.
    Кусками потому, как только в одной комнате затеяли переделку.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раз уж тянете кабель...посмотрите, может кде-то еще надо розетки?
    Например, под выключателем. Для пылесоса.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Да будут еще две доп. розетки.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hank190,
    По старой трассе не получится ?
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Кабель уходит во внутрь плит перекрытия, не понятна конечно такая схема прокладки проводов.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hank190,
    Найдите распредкоробку (возможно повреждение в ней) и протяните новый кабель старым :)
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Тут по хорошему надо всю проводку менять, а это всю квартиру переворошить, снятия натяжных потолков итд.,чего очень конечно не хочется делать. Все это надо было делать на начальной стадии, как только ее купили. Теперь конечно понимаешь с чего и как надо было начинать. Но есть и плюс в этом, дачу строю уже совсем с другим подходом.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Как, на Ваш взгляд, лучше вести штробу при расположении щита под лестницей?
    Варианты - на рисунке ниже.
    Вариант 1 - не по ГОСТу, а в остальном вроде норм...
    Вариант 2 - не хочется, чтоб лестница примыкала к стене, пересекая штробу; и кабель заменить проблемно, и воообще как-то... :)
    Вариант 3 - штроба пойдёт в уровне посреди стены, в отличие от остальных, планируемых пониже потолка (как линия от коробки); а мало ли кто когда чего под лестницей захочет привесить...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант 1. Самый оптимальный.
    Кстати...почему не по ГОСТу? :)
    Вариант 2 - самый опасный, самый непредсказуемый.
    Вариант 3 - сомнительный...часто потом подлестничное простанство закрывают, делают чулан.
    И тогда есть вероятность, что по линии проводов будут крепить профиль.
    Я бы применил вариант 1, только в щит зашел бы сверху.
  15. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
