1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не ради спора, ради истины. Если обмазать гипс гидроизолирующей мастикой, так можно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если речь идет о прихватке проводов в штобах, то ничего дополнительно делать не надо.
    Вообще замазывать штробы полностью там, где будет плитка, нет необходимости.
    Только зря будет потрачено время.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Санузел, оштукатурен гипсовой штукатуркой, стены из каких то шлакоблоков (хрущёвка).
    Положили плитку, через полгода 2 стены отошли от штукатурки. Штукатурка на стене держится мёртво, плиточный клей к плитке прилип так, что не отодрать, а между собой они никак не держаться. Я отрывал плитку подцепив её мизинцем. По сути всё кое как держалось на затирке межплиточных швов.
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Влагонасыщаемые материалы, конечно же, надо по возможности и по максимуму защищать от попадания влаги и не только во влажных помещениях. А в рассматриваемом случае происходит именно конфликт материалов при возникновении определенных условий.
    Ну, и нельзя со 100% уверенностью сказать, что они возникнут, как и отрицать.
  5. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Всё верно, у плиточного клея и гипсовой штукатурки разный модуль упругости. Должна была быть демпферная прокладка между ними в виде гидроизоляции:
    Вот тут с 7:03 очень понятно поясняется почему нужно разделять плиточные клея и гипс:
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    :super:
    И включит их в "допы". ;)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если он жлоб, то несомненно
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    (моё видение):
    Бетонные плиты - уже полностью полимеризованный продукт. Процессы кристаллизации в них уже завершены и проникновение влаги во внутрь материала минимальное, а тем более после обязательного! применения соответствующих грунтовок.
    Именно в таких случаях я использую бетоноконтакт.
  9. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Безаппеляционный и поспешный вывод.
    Смета смете - рознь. Кто-то берет деньги за готовое изделие, например керамомозаика, пано, барельеф. Кто-то расписывает смету детально, зависит от характера и вида работ. Каждый труд должен быть оплачен.
    Автору темы сорри за off.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И при этом ничего замазывать не будет. Ибо это не нужно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оплачиваться должен тот труд, который действительно необходим.
    Распространенная ситуация.
    Плиточник сделал слишком большой замес...выработать смесь уже не хочет (устал) или не успевает.
    Куда девать излишки? Штрабу замазать. Отделочники это делать любят.
    Еще и гонять их приходится иногда...отойди от штрабы, там еще проводов нету :mad::)
    Потом, конечно, плиточник может в смету добавить строчку "заделка штроб". И кто-то заплатит. А другой спросит: " А на кой ты их замазывал? Кто просил?".
    Как-то так бывает.
  12. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Нужно, при любой ширине штрабы. При облицовке плиткой, желательно исключить полностью возникновение полостей в заплиточном пространстве, особенно в угловых зонах плитки.
    Но, если делаешь сам для себя, то и спрос впоследствие будет соответственно.
    В корне неправильное решение.
    Плиточный клей не предназначен для таких больших слоев и этих задач. Обычно, в бОльшей массе работ используется клей для слоя в 5мм максимум.
    Существуют составы и для более толстого слоя, но я их не использую. Сложнее, дольше и дороже работать. Проще и дешевле оштукатурить поверхность до требуемых параметров.
  13. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Таких отделочников надо в шею гнать со своего объекта. Штраба, перед укладкой в неё раствора, должна быть предварительно обеспыленна и загрунтована.
    Иначе есть большая вероятность отслоения раствора от стенок штрабы (см. фото ниже). А если стена под покраску, то не факт, что стеклохолст со шпатлевкой удержит эту трещину, если она продолжит дальше разрастаться.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При обсуждении вопроса хорошо бы придерживаться заданной темы.
    Тема была задана - облицовка плиткой сан. узла.
    Заделка штроб под стеклохолст и покраску - это другое направление.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и неправильное решение, но я в этих вопросах не специалист. Рассказываю о том, что видел. Не более.
    Но, поскольку тема мне интересна, то хочу задать вопрос.
    Допустим, идет в стене штраба шириной 2 см.
    Допустим, плиточник не стал предварительно замазывать штрабу.
    При приклеивании плитки часть клеевой смеси неизбежно заполнит штрабу. Но не полностью.
    Чем это чревато для плитки?
