1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ничем. Не надо "выдумывать" проблемы, там где их нет.
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Моё мнение, как правильно заметил Евгений, в подавляющем большинстве случаев ничем не чревато, но не могу не согласится с Артуром, что это частичное заполнение штрабы таковым не является без грунтования и обеспыливания.
    Это в первую очередь нарушение механической прочности ввиду полости под плиткой, любой незначительный удар (даже локтем, кулаком), в пересекающую плитку штрабу, может привести к плачевным результатам.
    Второе, если вам придется закрепиться дюбелем в основание (стену) именно в этом месте, результат будет нулевым, с оставшимся на поверхности отверстием.
    Наступят ли такие обстоятельства или нет, ванговать не берусь.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы никогда перед наклеиванием плитки не производите эти операции? Или вы принципиально при производстве этих операций обходите штра (о) бы?
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Штраба не может загрунтоваться сама при грунтовании общей поверхности стены. Для этого используются (вы удивитесь) даже разные инструменты. :)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поподробнее пожалуйста. В нее не затекает грунтовка при грунтовании валиком? Или вам лень пройти кисточкой по ней?
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    "Пройтись кисточкой" надо "тщательнее" именно за трассой провода-кабеля и не один раз! ввиду впитываемости основания, чтобы не осталось сухих участков. И этот процесс порой, занимает больше времени, чем грунтование общей поверхности.
    Нет, не лень. Любой каприз за ваши деньги. ;)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Значимость данного процесса здесь черезмерно переоценена. Когда абсолютно сухую штрабу с кабелями хотя бы частично заполняют алебастром, буквально только для фиксации, — потом хрен это отдерешь без перфоратора. И даже при простукивании данный участок ни чем не отличается от остальной стены.
    В принципе любому электрику это хорошо известно. Но штукатуры намерено нагоняют страхов и набивают цену, чтобы элементарная, в сущности, заделка штраб стоила дороже их изготовления. :mad:
    Насчет нулевого — я бы поспорил. Результат будет с огромной вероятностью плачевным, с просверленным к псам кабелем. :victory: Поэтому не надо крепиться дюбелем в стену именно в этом месте, это очень плохая практика.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При нанесении грунтовки края штрабы смачиваются самопроизвольно.
    Не на всю глубину, но все же смачиваются.
    Клей частично заполняет штрабу и создает дополнительный слой.
    Но даже без этого слоя сломать плитку локтем...:faq:
    Что касаемо сверления...если просверлить в штрабу, то скорее всего плитку придется отбивать, чтобы провода починить.
    Кстати, наблюдения, связанные с безопасностью проводов.
    Если провод в штрабе лежит свободно, может немножко двигаться влево-вправо, то есть шанс, что он останется жив...сверло может его сдвинуть и пройти вскользь.
    Если штраба не заполнена, если между проводом и плиткой есть свободное пространство, то провод тоже может остаться жив.
    В процессе сверления, попадая в пустоту, сверло проваливается и в этот момент человек инстинктивно отпускает курок дрели и ослабляет нажим.
    Конечно, все зависит от конкретного человека, от его качеств, но тем не менее.
    Разбить плитку локтем или спасти провод, проявив отенную реакцию - это, конечно, близко к фантастике.
    Но вопрос заполнения штрабы под плиткой имеет конкретное надежное решение.
    Оно трудоемкое, требует времени и затрат, но зато универсальное. Я его иногда применяю.
    Суть решения.
    1. делается глубокая штраба
    2. укладывается провод
    3. штраба заполняется на треть смесью
    4. в смесь вдавливается арматура
    5. выдавленная смесь удаляется и получается полностью замазанная штраба
    У плиточника нет сомнений по поводу качественной приклейки плитки, а у сверла нет шансов повредить провод.
    Сверло быстрее соскользнет с арматуры, чем просверлит ее.
    Применение арматуры в качестве защиты провода - решение непривычное.
    Многие люди, когда видят это, удивляются.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: осталось еще огнетушитель вмонтировать в щиток а то вдруг загорится и тушить нечем.
    з. ы. костя пора начинать басни писать
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Довольно распространенное явление - автоматические огнетушители в электроустановках.
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Арматура в штрабе, конечно же, оригинальное решение :) и на эту тему можно не ограничивать полет фантазии, но я с таким вариантом решений не сталкивался.
    Плитка (не керамогранит), по сути - хрупкий материал. Достаточно небольшого усилия на изгиб, нажатием ладони, даже при укладке на слой клея, не говоря уже об ударных воздействиях, и она лопается. Поэтому, я противник наличия пустот под плиткой.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может видосик сделаете?
  13. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Видосика нет, есть фото.
    Я не профессиональный плиточник, выполнял работу для себя, у себя в доме.
    Фото ниже, как я убил две плитки керамогранита по своей глупости:
    А причина оказалось банальной. На стыке простенок-стяжка, оказался небольшой наплыв стяжки. При попытке вывести плитку в один уровень с соседней, при нажатии на неё, происходил вот такой раскол плитки. Сам виноват - не проверил перед работой стяжку должным образом. Если это важно, плитку укладывал на 10-ую гребенку, плюс по самой плитке проходил клеем на сдир.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как это соотносится с темой электричества вообще и с темой Штрабы под плиткой? Штраба это канава, а не выступ.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это ванная комната.
    Хвост на стене - вывод к светильнику.
    Светильник планировался один над зеркалом.
    Делалось еще в 2016 году.
    Сейчас хозяева решили переиграть.
    Поставить два светильника по бокам зеркала.
    Сделал разветвительную коробку.
    Эта коробка не будет прятаться под плитку...ее закроет зеркало.
    Штробы делал перфоратором, поэтому получились шире, чем от штрабореза.
    Вклеивал только коробку. Провода даже примораживать не стал.
    Зафиксировал кусочками пеноплекса.
    Мало ли...пока дело дойдет до плиточных работ у хозяев планы могут еще измениться.
    И тогда можно без проблем переложить провода...не придется выдалбливать.
    Позаботился только об одном...чтобы ни провода, ни пеноплекс не торчали и не мешали работе плиточника.
