1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Долгий однако у вас объект...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, так бывает.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Крупный завод наверное. Типа Сургутского ЗСК, который строится с 1983 года и по сей день.
    Постоянно вводятся новые установки, по новым технологиям, и модернизируются/реконструируются существующие.
    РАО Газпром заказчик - чего же еще желать в этой жизни... :super:
  4. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Константин Александрович, и снова здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: Как вы обычно действуете, когда надо примораживать подрозетники, кабели в штробах, а в помещении устойчивый минус? Полагаю, обычный гипс тут не пойдёт?...
    Спасибо!
  5. muai2
    muai2
    muai2
    я за него
    почему же не пойдет? пойдет. замерзнет и приморозит подрозетники.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здравствуйте.
    На улице было -13С.
    Смесь - цементная штукатурка + ротбанд. 50/50
    Ни одна ляпуха не отвалилась и не рассыпалась.
    Ни один подрозетник не расшатался.
    Фото из этого же дома.
    По весне звонил хозяину дома, интересовался. Он сказал, что все хорошо и на следующий год попросил сделать еще один дом.
    Если бы было сделано плохо, то вряд ли он ко мне обратился.
    Да...в доме было примерно -8...-10С.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хозяин дома сказал, что сделано хорошо. Ни один провод не отвалился. А акты - это для кабинетных "профессионалов".
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Можно ли для защиты котла от ударом молнии в дымоход заменить арматуру 8 или 10 сечения от корпуса котла до треугольного контура ТТ заземления на например ПгГВ (ПВ3) 50мм2.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаю, что можно. Но напомню...я не являюсь специалистом в молниезащите.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Просто реально сложно пруток протянуть через перекрытие и боковую стену - много варить нужно будет, а 50мм2 меди должны соответствовать а может и превосходить пруток 10 диаметра. и от котла до полосы из земли мне хватит 3-3.5 метра кабеля - обожму его с 2 сторон под болт и заземлю котел и дымоход из нержавейки на прямую.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В любом случае это лучше, чем пропускать молнию через щиток по кабелю питания котла.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На котел будет розетка, где провод заземления не будет подключен ВВгНГлс 3 на 2.5, но земля не будет подключаться... на всех остальных розетках в доме она будет идти с щитка, но сам щиток дома будет заземлен на эти же штыри в земле. Есть ли в этом смысл? не придет ли молния по пути дымоход - котел-ПгГВ (ПВ3) 50мм2-стальная пластина к штырям - ПгГВ (ПВ3) 10мм2 - шиток дома - розетки - потребители?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 говорит, что медь можно. Причём, в случае отсутствия особых требований (например, к механической прочности) можно снизить до 35 квадратов.
    Одно НО!
    В случае многопроволочного проводника (ваш ПВ-3), диаметр одной проволоки должен быть не менее 1.7 мм, так что ищите ПВ-1.
    ПС: в ГОСТе сноска есть: в некоторых странах вместо 1,7 мм допускается 1,14 мм (это 1 квадрат сечение).
    Молния, она такая, в разных странах по-разному бьёт :)]
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    на ПВ-1 заменить не проблема, его гнуть все равно в разы веселее чем арматуру. Интересует так же вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/28475559/
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    нет
