1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как оказалось найти ПВ-1 даже 35 мм сечением не просто... возможно ли его заменить например на
    Кабель силовой ППГнг (А)-FRHF 1х35мк - 0.66 ТРТС
    или
    Кабель силовой ВВГ нг (A) LS 1х35 (мк) черный-06ТРТС многопроволочный
    только они все многопроволочные тоже!(
    Может подскажите что лучше взять из ассортимента ЭТМ или АБС для этой цели сечением 35 мм а то, что то я в замешательстве.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А есть возможность оценить диаметр проволок? Ну или количество их в жиле...
    В жилах невысокого класса гибкости их как правило 7, 14 или 19 штук.
    Если 35 квадратов/19 проволок=1,85 квадрата или 1,5мм в диаметре, что уже не плохо...
    ПС: может, поможет - у производителей молниезащиты в арсенале есть медная катанка D8. Это как раз 50 квадратов. Можете и стальную оцинкованную D8 применить, или гнуть тяжко?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если молния очень захочет, то придёт. Причём по пути дымоход-котел-плата котла-(фазная+нулевая жила)-розетки-потребители.
    А почему котёл не заземляете?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземляет. Только не через щит, а напрямую к заземлителям.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Изначально хотел арматурой 10 - но нужно вывести ее через перекрытие и боковую стену - тяжело и много гнуть (У поставщиков тяжело с этим - такие сечения обычно на заказ... вот П-3 много сечений а П-1 только до 16 мм2 в АБС, а в ЭТМ вообще не нашел... даже и не знаю что делать, а заземлять надо - скоро все спрячется под плитку и придут люди паять котельную
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4 шт 10 мм2.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    такой можно https://avselectro.ru/catalog/kabeli-i-provoda/kabeli-silovye/kabeli-vvg/760299
    но как все это грамотно подцепить к котлу и к ленте из земли - в 1 гильзу и обжать?
    А если нет обжимки? Болт гайки шайбы - возможно?
    или лучше такой https://avselectro.ru/catalog/kabeli-i-provoda/kabeli-silovye/kabeli-vvg/763548
    вроде 1 жила 50 мм. Его можно под болт?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оба кабеля - моножилы. Их можно просто под болт.
    подцеплять их лучше не к котлу, а к металлической трубе.
    Если молния попадет, то попадет в трубу. Надо обеспечить ей дорогу к грунту не через котел, а напрямую.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Труба нержавейка 140 мм диаметром состоит из сегментов. Метровые сегменты соединены обжимными муфтами с болтом который их стягивает. тогда покупаю моножильный провод 50 мм квадратных креплю его к болту муфты и веду к уличной ленте от заземления - к ней привариваю еще один болт и второй конец креплю к нему. Я правильно понимаю можно намотать медный сердечник на болт и зажать между 2 шайбами ограничив откручивание гравером?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, так.
    Чем выше по трубе подключите - тем лучше.
    Насколько я понимаю, сам котел имеет непосредственный металлический контакт с трубой. Значит котел будет подключен к заземлению автоматически...по этому же проводу.
    К ленте заземления лучше приварить два болта. Конец провода согнуть 8-кой или в виде 0 и зажать двумя гайками. Так будет более надежно.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сильно выше не получиться подключить = дымоход дальше идет в кирпичной шахте внутри средней стены дома. доступ есть только к части вне стены. если провод заземления дымохода я спрячу в бойлерной внутри стены в штробе под будущей плиткой - выпустив только в нужном месте часть до болта дымохода - это не будет проблемой? Нужна ли гофра? Дымоход касается металлически камеры сгорания - касается ли он корпуса на 100% не уверен, но думаю да. По крепежу понял - ваварю к ленте второй болт помощнее и хорошенько протяну все гайками и шайбами - после чего покрашу. внутри максимально плотно намотаю на боль соединительной муфты.
    Извините, что много вопросов - просто дело ответственное а так как дом самая высокая точка на местности и дымоход самая высокая часть крыши + дымник железный - хочется сделать пусть и бюджетное, но хорошее решение.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько получится. В котельной под потолком.
    Можно продублировать на всякий случай. Провод 4 мм2 протянуть от котла к точке крепления 50-го.
    Не к полосе заземления, а к трубе.
    Чтобы не создавать молнии дополнительный маршрут.
    Прячьте. Гофра не нужна. Пусть провод охлаждается, касаясь стены.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Значит вопрос закрыт - закупаю провод - штроблю и тяну. Спасибо огромное за науку.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет, нельзя!
    Максимальное сечение жилы которая может быть согнута в кольцо под болт 16мм².
    Откройте сайт любого производителя молниезащиты и модульных заземлений. Там обычно есть картинки.
    Никогда не прокладывайте грозозащитные проводники молниеприёмника внутри здания!
    Это смертельно опасно!
    Во первых: изолированных от миллиона вольт проводов нет.
    Во вторых: табличные сечения проводников молниезащиты даются из условия их нагрева до 600*С.
    В третьих: ЭМИ импульс по проводнику в центре дома гарантировано уничтожит всю электронику.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
    В данном случае другого варианта нет.
