1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Серьёзно?
    Ложь.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ситуация простая - или молния попадая в самую верхнюю точку дома в железный дымник и дымоход из нержавейки внутри средней стены идет в котел газовый, либо мы ее перехватываем на дымоходе и выводим 6 метровым участком моно жильного медного провода 50 мм 2 от выхода дымохода из стены в бойлерной на контур ТТ заземления. Сделать профессиональную громо защиту вариант конечно же отличный - но есть вопрос финансирования этого мероприятия.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В чем ложь? Предложите свой вариант в этот же бюджет, мы его с удовольствием обсудим и если он лучше - реализуем. Зачем голословно обвинять человека который реально помогает людям?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Ваш вариант?
    Подробно и обстоятельно.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    И если можно - не затягивая, так как надо закупаться завтра и делать на выходных - скоро придут ребята уже паять и вязать котельную а еще и плитка не лежит!)
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лютый бред...
    Но он не отменяет необходимость присоединения дымохода к СУП.
    Ложь в том что - нет иных вариантов.
    Смотрите картинки производителей молниезащиты.
    Читайте: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
    20 метров стальной катанки стоит гораздо дешевле.
    Помогает людям самоубиться и уничтожить их их имущество? Этот елехтрих, за такие пейсания заслуживает пожизненный эцих с гвоздями!
    Вы там вообще в сознании ? Замуровывать под плитку проводник грозозащиты...
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Т. е. инструкции не для вас писаны?
    Написано в умных книжках. Читайте, да обрящите...
    Что такое клетка Фарадея и какова мощность молнии в тротиловом эквиваленте (если с током и напряжением вам сложно оперировать) ?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли без распредкоробок постав ить в одном помещении два выключателя и на каждый вк свой плафон.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Читаю - Пункт 1.4 Ток молнии не представляет опасности для металлических проводников сечением 35 мм2 и больше или металлических частей дома, имеющих хорошее соединение между собой и с землей. у меня дымоход и потом медь 50 мм2 напрямую к заземлению.
    Я так понимаю основная претензия что молнию я ловлю не на дымнике стержнем а потом веду по катанке к заземлителю - а позволяю ей идти по дымоходу и перехватываю ее медью на конечном этапе дымохода.
    Так я планирую делать - потому вести катанку по крыше обойдя парапеты и свесы а потом по стене достаточно не дешёвое мероприятие. Как вы правильно замелили 6 катанка в виде прутков 6м арматуры ничего не стоит даже по теперешним ценам на металл, но вот проложить ее вдоль стены дома высотой 12 метров, защитив от корозии, грамотно закрепить и не изуродовать фасад задача не простая с учетом того, что использовать вышку я не могу, она туда тупо не заедет. это значит кровельщики, леса - на круг в сезон с работой такой вариант в десятки раз дороже предложенного. Если верить пункту 1.4 он не хуже внешней катанки и единственный его минус невозможность контролировать состояние кабеля в стене и под кафелем. А в состояние ли мы контролировать любой провод заземления - ведь они тоже обычно скрыты? На основании выше изложенного и с учетом того что материал кровли не металл, материал водостоки не металл, а металл только дымник и дымоход - считаю вариант с медью 50 мм2 приемлемым... если грозы покажут, что он недостаточен, остается возможность - пусть и дорогая и уродующая фасад внешнего контура молниезащиты дымника.
    Ну и на последок - писать на форуме "Читайте в умных книжках"... зачем тогда вообще форумы? В любом форуме нужно тогда написать одно сообщение - со всеми вопросами идите в библиотеку... как по мне - это как то не правильно.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Расположение будет примерно такое.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель питания заходит сразу в выключатель. И из выключателя сразу на лампу.
    Так часто делаю.
    Если рядом есть еще один выключатель, то тут два варианта.
    Эти выключатели могут работать от одного автомата или от двух разных.
    Если от одного, то между выключателями надо перемычку...питание подвести.
    Если от разных, то к каждому выключателю свой кабель питания.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Распред коробка будет. Только не отдельная, а в подрозетнике выключателя. Выключатель вместо крышки.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Иванов Костя, Питание с одного автомата. С одним ВК было бы проще. Сейчас порисую, как кабель раскинуть.
    У меня и расположение, как на рисунке. И кабель закуплен 3х1,5.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Предварительно прикинул. Получается к каждому прибору надо тянуть свой кабель то есть к выключателю с автомата кабель, из выключателя два кабеля один на плафон, второй на следующий ВК со второго ВК два кабеля один приходящий и один отходящий на плафон. Всё верно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Так.
