1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы считайте. Это вопрос денег.
    Предыдущий вариант исходил из начальных условий - денег нет.
    Арматура над дымником.
    Очень хороший вариант. На 100% молнию может не перехватить, но риск снижает значительно.
    Прежде, чем принимать решение, надо составить карту технических мероприятий.
    Как закрепить арматуру? Как состыковать с проволокой? Как вести проволоку? И т. д.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет смысла о нем думать.
    Дом уже построен, а обшивать его металлическим экраном ни кто не планирует.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Э-э-э... Как бы это сказать..? В большинстве случаев молния выпрыгивает именно из ЗУ, реже из облака.
    Да, молнии в основном восходящие. И реже нисходящие, которые характерны для высоток типа Останкинской телебашни.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Думать нужно всегда и обо всём. Если подумать заранее - проблем меньше.
    ГБ блоки не являются изолятором. Технология подразумевает сетки и армопояса.
    Обычное зонирование и стандартные УЗИП.
    То чем мудрец отличается от умного. Умный с легкостью выходит из сложных ситуаций, мудрец в них не попадает.
    Увы. В большинстве случаев мне приходится быть просто умным. Поскольку - на каждого мудреца довольно простоты...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    в розетку
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, такое бывает... На МС чел описывал и не доверять ему у меня нет оснований.
    Лично я такого не видел. Но видел кое что гораздо более удивительное.
    Железная пипка над зданием - реально работает. Лет двести уже как этому факту подтверждения никто не требует...
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да, именно так - сейчас из за монтажа отопления и инженерки денег нет - одни кредиты!(
    Тут я для себя считаю так вариант наш начальный это 7 метров меди 50 мм2 - около 4200 Вариант с 2 метра 14 арматуры (я думаю 14 достаточно так как дальше пойдет 10 мм пруток, но если нет - подскажите могу 16 или 20 обрезок поискать) - бесплатно, 30 метров оцинкованной 10мм диаметром проволоки-прутка в АБС электро 5000р + кронштейны к стене дома (ну пусть еще 5000). Кронштейн для молнеприемника из арматуры я сварю сам из обрезков проф. трубы. Оцинкованную катанку просто приварю к прутку хорошенечко на длине пол метра например.
    Самая проблема провести пруток по крыше и стене дома. Думаю обсудить это с дружественными кровельщиками и сделать это не в сезон - в начале весны когда они не загружены - думаю будет не так дорого и тогда не будет так остро стоять вопрос с деньгами.
    Пока видеться такой вариант.
    И тут есть вопросы. Можно ли его считать нормально достаточным?
    На данном этапе нужно ли подключить дымоход котла и розетки котла к системе заземления дома 10мм2 стандартным проводом заземления как того требовали газовщики - с учетом реализации внешней системы молниеотведения которая будет реализована весной?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот именно, что нужно.
    Вы в любом случае из дымохода делаете молниеотвод.
    И вопрос только в том, каким проводом...10 или 50.
    Молнии абсолютно пофиг, что провод 10 предназначался не для нее, а для заземления.
    Она использует все провода. одновременно.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Даже если мы перехватим молнию на подходе к дымоходу? Или лучше не заземлять тогда дымоход. Если бы знал что будет такой головняк лучше бы сделал дымоход из асбестовой трубы - но пошел по современному технологичному пути, не захотел тащить азбест в дом.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А под штукатуркой полоса быстро проржавеет и проявится рыжими разводами
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А если у меня выводная труба в дымоходе из нержи а дальше в шахту из кирпича уходит рукав фурофлекс заземлять тоже стоит?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Хороший вопрос - у люди на фото выше вон крыши из гибкой черепицы и осб в клочья... тонны тротила в заряде молнии, я теперь уже хз как жить!(Для себя решил - заземлю сейчас дымоход 50 мм2 меди как и советовал Константин, уже заказал ее, а по весне сделаю внешний контур молниезащиты с молниеприемником из арматуры на крыше около дымника и буду спать спокойно, хоть и потрачусь... все таки каменный дом это не только мне но и детям потом - пусть лучше будет.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если не замуровывать в стену (а этого делать нельзя), хватит и 25 квадрат.
    8-мм оцинковки достаточно. По крайней мере "Зандз" так делает.
    Вполне.
    Естественно уравнивание потенциалов необходимо.
    Да... ЗУ молниезащиты (я так понял вы планируете отдельное) необходимо объединить с имеющимся.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    почему нельзя? тепло отведение у кабеля будет лучше. Опять же в местах проходки через плиты ПК и через стену дома он будет в теле конструкций. ПК + утеплитель + стяжка - 400 мм и внешняя стена дома 550 мм. Дымоход опять же в кирпичной шахте в средней стене походит Опять же как тогда прокладывать кабель заземления дымохода - те участки которые не в стене и не в плитах - в гофре на кронштейнах или как - если это одножильная медь 50 мм 2 в изоляции.
    услышал. достаточно ли будет 14 арматуры 2 метра в качестве приемника молнии. Допустимо ли для его крепления к кирпичному дымоходу использовать сварной кронштейн из проф. трубы закрепленный дюбелями к кирпичной облицовке дымохода. Допустимо ли 8 мм оцинковку приварить к стержню хорошенько?
    Что это? я далек от электрики просто.
    Планирую использовать имеющееся, по замерам электролаборатории сопротивление рассеивания очень у него хорошее.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Уточнил фурофлекс не требует заземления
