1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Потому что изоляции от 20 миллионов вольт не существует. Потому что допускается нагрев до 600*С.
    Сколько можно талдычить одно и то-же... :faq:
    Вполне.
    "Хорошенько" в данном случае означает: длину шва не менее 6 диаметров проводника. 6х8= 48 мм. 50 чтоб со штангеном не упражнятся.
    Рисунок 1.7.7 в ПУЭ-7
    Сколько в Омах ? Для молниезащиты требуется 10 Ом.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А перехватим ли мы молнию?
    Она ведь может и разветвиться.
    Как не заземлять дымоход?
    Газовый котел будет заземлен...труба автоматически становится заземленной. Она ведь соединяется с котлом. А диэлектрической вставки там нет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По-глубже и цементным раствором.
    В этом доме ничего не проявилось, хотя стены покрашены.
    А под плиткой вообще можно не думать.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Диэлектрическая вставка от молнии ? :aga:
    Она воздушный зазор в пару километров пробивает...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пробивает. Только речь не об этом.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А о чём? О диэлектрической вставке в дымоходе? Так сажа - замечательный проводник...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да не важно это...сажа / не сажа...пробивает 2 км / не пробивает.
    Нет между котлом и трубой диэлектрика. Просто нет. И значит котел + труба - это единая металлическая конструкция.
    И если мы заземляем котел, то автоматически заземляем и трубу.
    Если присоединяем трубу к СУП, то автоматически ее заземляем.
    Какие бы манипуляции мы не производили, труба все равно остается молниеприемником.
    Просто потому, что она металлическая, торчит над крышей и имеет потенциал земли.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    СПЧ это, а не молниеприёмник... И СПЧ она и останется, при устройстве молниеприёмника.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для Вас - это СПЧ.
    А для молнии - это кусок заземленного металла, имеющего форму трубы.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    любую форму = Сторонняя Проводящая Часть
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    3.2 Ом замеренное электро лабораторией ТулаГор Газа летом в сухом. грунте заземление у нас с супругой получилось судя по всему не плохое. Не зря день потратили.
    Друзья - спасибо за консультации. Заказал кабель 50мм2 медь - заземлю им дымоход и котел напрямую к ленте заземления. Заземление проведу над отделкой свободно весящим кабелем. внутри конструкций он пойдет только в местах прохождения конструкций дома. Весной выполню внешнее заземление 14 арматура 2 метра на стальном кронштейне к кирпичам дымохода. через 50 см сварной шов далее над крышей и вдоль стены дома к ленте заземления 8 мм оцинкованной катанкой.
    единственное про СУП я не понял даже глядя на картинку 1.7.7 имеется в виду что землю от всего в доме я должен привести на шину заземления в щит и заземлить ее так же на свой контур заземления?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если по Правилам...с точностью до запятой, до буквы...то ДА.
    Со всего дома все сводится в щиток на шину заземления.
    Но в масштабах частного дома можно сделать проще и лучше.
    Шиной заземления можно считать не саму латунную болванку внутри щита, а, например, полосу заземления.
    Смысл тот же самый...единая металлическая штука, которая соединяет через себя все и вся в доме.
    Только внешне выглядит иначе.
    Смысл СУП - соединить металлом все токопроводящие элементы дома в единую сеть.
    Если фаза попала на какую-то часть сети, то по металлу она разбежится по всем элементам.
    А дальше уже другой вопрос...структура этой сети.
    Примерно как с розетками.
    Можно от каждой розетки притащить свой кабель в щиток.
    Можно сначала обьединить несколько розеток в группу и одним общим кабелем придти в щиток.
    Можно от каждой розетки протянуть кабель к столбу.
    Можно пару розеток подключить к столбу напрямую, а остальные сначала обьединить в щитке, а потом общим кабелем придти к столбу.
    Главное...все розетки в итоге подключены к столбу. И подай напряжение от генератора на любую розетку - во всех розетках появится это напряжение. И на столбе тоже.
    Так и с СУП.
    Все бытовые токопроводящие элементы Вы можете свести на шину в щит, а из щита на полосу заземления.
    А заземление трубы и котла - сразу на полосу заземления. Мимо щита.
    Но в итоге все сойдется на полосе заземления и, номинально, полоса станет шиной заземления.
    Чтобы избежать холивара, повторюсь. Это в пределах частного домовладения.
    В каком-нибудь торговом центре или в масштабах завода такой вариант может быть не приемлем.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    "Внутренний контур" - устаревшее понятие. Но иногда кому-то это приходит в голову - забабахать модную черную полосу по периметру помещения. Чаще всего этим страдают в медучереждениях.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень даже хорошее, пригодное для трансформаторной подстанции.
    :super:
    Можно в пластиковую водопроводную трубу сунуть - будет выглядеть цивильней. Но не храните, пока не сделаете наружный молниеотвод, под ним легковоспламеняющиеся предметы. Эта штука всё же потенциально опасна.
    50 мм... Миллиметров а не сантиметров. ;)
    Дай бог, что бы за год не прилетело... Или у вас весна в сентябре начинается? А чо, вдруг это строение в южном полушарии расположено.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Проварю хорошенечко - что бы уж наверняка.
    Весна у нас в апреле начинается настоящая обычно - середина- конец апреля возможны работы на кровле, отопление начнет работать дай бог в этом сентябре, грозы у нас в основном летом май июнь июль август, строение в славном городе-герое Тула. Здание с дымоходом и дымником подведенным газом и котлом стоит с 2018 года, но пока отопление не работает - пока ничего не прилетало!)
