1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А можно в медную трубу большего диаметра 0 например в 25 мм - что бы в котельной все было в одном стиле?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Алексей, не страдайте ерундой.
    Что-то тут с рекомендациями полный разброд. То стены взрываются, то предлагают горючую трубу применить.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Низя токопроводящую!
    Кто сказал про горючую - Костя?
    А Костя много последствий ПУМ устранял?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Внесу и свои 5 копеек - может кому пригодится...
    Однажды сорвало пистолет с поливочного шланга и двое суток без присмотра скважинный насос 3,5атм заливал участок - свой и соседний - налило мама не горюй! Страшная мысль посетила меня тогда - а если в доме сорвет - мало не покажется... Передумал разные варианты и поставил простейшее устройство на отключение насоса - их продается великое множество, но я взял с минимальным функционалом без дорогих электромеханических кранов перекрытия - лишь с отключением питания насоса и датчиками воды. Датчики разбросал в местах возможной утечки, (под раковинами, полотенцесушителями, возле унитазов и возле системы водоподготовки). Возле входной двери выключатель - к нему от прибора протянул слаботочный управляющий кабель., ну и витухи к датчикам в штробах проложил...
    К слову - датчики помочь могут, при большой утечке, а если начнет где-то сочиться по чуть-чуть и еле капать, то надо точно угадать место, куда его разместить (провод с запасом позволяет это сделать).
    Но все-таки главная цель была - спокойствие при отсутствии дома - уходя нажал клавишу и знаешь, что вода отключена. Это конечно определенное неудобство - еще надо приучить себя не забывать включать/выключать, но со временем делаешь это уже на автомате...
    P. S. хотел сначала тупо насос выключать возле двери, но так еще и бюджетная допзащита с датчиками (ибо ночью все-таки система водоснабжения подключена...)... Если не делать умный дом, то можно хоть как-то обезопаситься на время отсутствия...
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я вот тоже хочу организовать отключение работы насоса случись чего, считаю краны тоже лишними, ибо штука хорошая, но доп. затраты на них приличные, да и еще и закиснуть могут и подвести, тк крайне редко будут срабатывать (по квартире опыт есть). К тому же в квартире то все понятно, где их ставить, в доме с этим не все так однозначно. Я хочу это реализовать с помощью слаботочных реле систем безопасности AJAX, и возможно сценариев. Так как вся систем безопасности построена именно на нем. Датчики протечки. тоже их. Может если кто делал, поделитесь опытом
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В продуманных системах реализована функция периодической прогонки кранов. Раз в неделю. Чтоб не закисали.
    Краны могут пригодиться, если водопровод центральный или есть большой накопительный бак.
    Если водоснабжение организовано с помощью скваженного насоса, то достаточно остановить насос.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    К этому варианту и двигаюсь. Как и какой расцепитель подобрать для отработки от сухого контакта?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любое реле или модульный контактор.
    Я стараюсь применять модульные контакторы с возможностью ручного включения.
    На тот случай, если "контроллер" умрет.
    Типа такого
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @GlooM, вот вчера закончил щиток переделывать.
    Последняя и предпоследняя рейки заканчиваются подобными контакторами. От АВВ.
    Предпоследняя рейка.
    Двухполюсный автомат и рядом контактор.
    Это насос скважины.
    Управление насосом через Эктоконтроль.
    На Эктоконтроле сухой контакт.
    Питание на контактор беретсяот питания Эктоконтроля.
    Нижняя рейка.
    Однополюсный автомат и рядом контактор.
    Это насос теплых полов.
    Заказчик пожелал дистанционно управлять насосом ТП.
    И все контакторы с ручным управлением.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У себя установил реле контроля уровня. Когда контакты окажутся в воде, отключается реле. Пока не выключу-включу питание, насос не включится. Никаких контроллеров управления не нужно
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это фото до или после? :faq:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Датчики протечки лежат на полу.
    А где находятся контакты реле уровня?
    Тоже на полу? Как это выглядит в живую?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    После.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Обычный провод двухжильный из щитка опущен на пол, так получилось что как раз под автоматикой насоса. Если когда нибудь дойдут руки, припаяю к концам металлические пластины (получится фирменный провод датчика утечки)
