1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спрашиваю из профессиональногт интереса. Всегда любопытно узнать новые варианты. Спасибо, что рассказали о таком применении реле уровня.
    Вопрос...а если надо в разных местах дома разместить несколько датчиков?
    Вот у меня в работе был дом с 11-ю датчиками и был дом с 9-ю датчиками.
    Понятно, что реле одно, а датчики параллелятся.
    Но как реализовать индикацию сработавшего датчика?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я проще планирую. Уезжаю из дома, дом на охранку, по постановке на охрану щелкну сухим контактом который подключу к расцепителю, а уже расцепитель обесточит насос. Все. Домой приехал снял с охраны и весь с позволения сказать алгоритм в обратном порядке. Держать под контролем воду датчиками воды когда сам дома конечно можно, но я пока думаю, что не буду заморачиваться. Хотя провода под датчики везде заложены.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два нюанса.
    1. У системы сигнализации есь сухой контакт? Есть возможность автоматизироват процесс отключения воды?
    2. Система автополива будет?
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Про автополив упомянули, а ещё водоочистка работает же по расписанию
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Водоочистке наверно насос скважины не нужен. Достаточно воды из гидроаккумулятора.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Тут конечно без индикации, просто всё запараллелить. Пытался привязать к zont (чтобы удалённо знать сработку), но из-за того что уже привязаны температурные датчики-не получилось. Может оно и к лучшему. Зачем знать что сработал датчик утечки и переживать пока едешь, если насос все равно отключился). Везде ищу плюсы:)]
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен на 100%.
    Лишняя информация - только вред для нервной системы.
    Звонит клиент снапряженным голосом...Zont сообщил, что напряжения нет в сети.
    Блин..а мне зачем звонишь? Я что могу сделать, находясь в другом населенном пункте?
    Перезванивает через 3 часа...дали напряжение.
    Ну я над ним похихикал. :aga:
    Говорю...вот если бы Zont не сообщал об отключении напруги, то сидел бы ты спокойно, пил пиво и смотрел телевизор.
    А так ты 3 часа на нервах был. Смысл?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сухих контактов достаточно. Автоматизировать можно в общем-то как угодно. Это оборудование конечно не для бытового использования в таком виде как на фото, но в плане реализации может многое.
    Автополив пока не обсуждали, но даже под него можно временные интервалы прописать.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У нас ее пока нет, поэтому ничего не скажу, но в целом проблем тоже не вижу.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если будете делать автополив, запланируйте большую бочку и ее наполнение.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Датчики стоят недорого - зачем мудрить с проводами?
    У меня стоит 8 датчиков в разных местах. Если под мойкой и за унитазом эстетичность ни к чему, то на открытой поверхности в ванной комнате и душевой, где все выложено плиткой - там и датчик-то не особо вписывается в интерьер, а оголенные провода - это вообще полная амба...
    Также, в процессе эксплуатации убирать надо пыль - датчик поднял, протер и положил на место, а провода придется как-то раскладывать каждый раз, чтоб были и не близко, и не далеко друг от друга - это еще и жену придется научить раскладывать провода как надо...
    Плюс ко всему - позолоченные контактные дорожки на дне датчиков придуманы не зря - окисление с годами делает свое дело...
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте, а к этому реле, нужен контактор, у него вроде 5А, а насосы разные бывают.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше поставить контактор.
    Насос - нагрузка реактивная и токи пусковые приличные.
    Сейчас о обьекте поставил вот такое реле давления.
    Оно и давление в системе ХВС поддерживает и умеет работать с датчиками протечки.
    Этому девайсу промежуточное реле нужно только при насосах более 3 кВт.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У меня после автомата 10ампер висит. 800ватт насос всего потребляет
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Заказал, такое же реле. Оно на 10 А. Ошибся я, думал на 5А. По характеристикам насоса 1000вт, 4,5 А. Вот и думаю какой контактор поставить, и вообще нужен он мне или нет.
