1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Оно у вас будет срабатывать достаточно редко надеюсь) Так зачем контактор?) У меня больше года стоит, иногда срабатывает-идёт ремонт, сам заливаю) Всё норм
    Пысы на всякий случай фото подключенного, чтобы после срабатывания, возвращался в рабочее состояние после передергивания автомата, а не когда контакт высохнет)
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я правильно понял, что с датчика подходя провода на С и МАКС и перемычка с С а МИН. Я конечно ещё не разбирался, но я понимаю так, что через это реле постоянно запитан насос, через нормально замкнутые контакты. Во тут и вопрос, эти контакты выдержат напряжение проходящие через эти контакты, включение выключения насоса?
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Честно-год назад делал и сфоткал на всякий случай, если придётся ещё подключать. Сейчас на этой фотке ничего не понимаю) Она просто лишние 5-10 минут мозгового штурма и гугления при подключении может съэкономить) А то что выдержит ли-думаю без вопросов. До 2квт не боялся бы грузить, все равно под автоматом стоит и автомат надеюсь спасёт)
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Собираю сейчас автоматику, для насоса, и не могу понять как у вас сделано и Гугл не помогает, или н тот запрос делаю. В голову, кроме дополнительного выключателя, ничего не лезет.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чего добиться-то хотите? :)
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Иванов Костя,
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста советом, не можем понять где ошиблись. Проходные выключатели, на подвесном потолке 2 светильника светодиодных Онлайт 36 Вт ДВО/ДПО-36 NLP-R2-38-4K, 176-264 В. При выключении тускло светится светодиодная лента. В чем может быть причина?
    До этого висел простой патрон с энергосберегайкой, ни в каких шалостях замечен не был.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    в выключателе подсветка, вот через нее и немного светится лента
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Тот есть это нормально и можно оставить? :|: А то на работу, боюсь оставлять.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это не более опасно, чем сама подсветка в выключателе
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По идее это ненормально. Но не опасно.
    Такое часто встречается.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    По хорошему надо брать выключатели строго без подсветки если планируеться светодиодный свет?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Желательно.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО попробуйте изменить включение светильника, L на N или наоборот. И проверьте, что у вас разрывает выключатель, ноль или фазу.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Иванов Костя, как лучше организовать переход с алюминия 16 кв. на медь 10 кв. для более удобного расключения в распределительном щите? Уж больно толст и неподдатлив. ГАМ под обжимку? Может есть еще какие-то решения?
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    На светильниках провода без обозначения. По схеме два провода идут мимо, с одного выключателя на второй, а на третьем проводе - светильники параллельно. На фазе получается. Вечером ещё раз схему посмотрю.
