1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Константин, Вы уж не принимайте всю вышенаписанную лирику очень близко и, пожалуйста, продолжайте свой рассказ. Я ни разу не делал проводку, как и не строил никогда домов до прошлого года, но вот он слава Богу стоит не без помощи форума 02.jpg
    И глядя на ваши труды я уже многое подчерпнул для себя. А все "острые" и опасные моменты в технологии электрификации, разумеется, семь раз каждый отмерит прежде, чем сделать... Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @maxpnv, продолжу. Пришел с работы, устал...а тут такие истерики. Разозлили.
    Но тему бросать не буду. Если пригодится хоть одному человеку - уже имеет смысл продолжать.
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Вот и отлично! Я уж испугался, что и правда тема умрет. А она нужна! Не все здесь профессора, чтобы хвалиться штудированием ПУЭ. Есть обычные чайники, вроде меня, которым нужно человеческим языком что то объяснять.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сегодня сфоткал еще парочку технических моментов...
    В начале темы был вопрос: в чем различие между монтажом в штрабе и монтажом "открыто"?
    Есть такой нюанс...когда монтаж ведется вот таким "открытым" способом
    каждый кабель крепится к стене отдельно. Причем дюбель-хомут уже не дает возможности кабелю двигаться.
    когда монтаж в штрабе, то сначала кабеля прокладываются свободно, без жесткого крепления
    и тогда может получиться так, что при протяжке кабель "срезает" угол, вылезает из угла.
    Вы тянете кабель, а назад не оглядываетесь и не видите этого. Довели до коробки, обрезали...а когда начали укладывать - не хватает длины.
    Поэтому на углах не мешало бы ставить ограничители. И чем ближе к углу - тем лучше.
    Ограничители ограничивают свободу кабелю.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Второй технический момент...
    Иногда надо просверлить стену под определенным углом.
    Вот на этот угол мне надо было вывести кабель для светильника
    И желательно сделать так, чтобы внутри дома кабель вышел точно во внутренний угол.
    Для этого пришлось открыть окно и измерить реальную толщину стены, а также параметры облицовочного кирпича на углу на улице.
    Нарисовал на стене точно по размеру
    И перенес угол на дощечку
    Можно было сделать и так...но тоже точно по размерам
    А потом прикладываю дощечку к стене и вижу нужный угол сверления, вижу куда сверло направлять
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  7. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Ждем продолжения
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    А я для этой цели в штробу поместил канализационную трубу диаметром 50 мм, соответственно с двумя угольниками на 90 градусов по концам.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Варианты могут быть самые разные. Можно из любых подходящих обрезков сделать подобный тоннель.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Завтра планирую продолжить разговор. Сделаю фотки по укладке кабелей.
    А пока хочу немножко оглянуться назад.
    На форуме много вопросов задают, звонят на телефон, просят приехать на объект...
    Практика показывает, что самым трудным этапом электромонтажа является продумывание схемы "на натуре". Люди готовы платить только за то, чтобы им на стенах нарисовали будущие трассы, будущие коробки.
    Когда заказывают проект и идет обсуждение, то тоже самым сложным для людей является именно перенос бумажной схемы на каменные стены.
    Как штробить, как коронковать, как вклеивать подрозетники - это вопросы нужные, но не сложные. Ведь достаточно сделать одно коронкование, вклеить один подрозетник - и все понятно. Тут чуть глубже, тут чуть дальше...на каменной стене исправить не трудно. Глаза боятся - руки делают.
    А вот продумать саму "паутину" проводов - это сложнее. Переделывать труднее и дольше.
    Вот образец проекта, прислал один из форумчан.
    Ему делали этот проект на заказ. Без навыков, без опыта с этим рисунком очень трудно разобраться.
    На форуме тоже много тем, где люди придумывают свою систему. И часто ограничиваются только списком групп или наброском схемы.
    Вот скопировал схему форумчанина. Сделана схема по тому же принципу, что и предыдущая...общий план.
    Да, такие схемы нужны...проще вспомнить: что и куда надо вести.
    Но когда делаете для себя - не поленитесь нарисовать и другие схемы.
    Например, вот такой проект сделан форумчанину из Ульяновска.
    Такой вариант проекта легко был воплощен в жизнь человеком, впервые делавшим монтаж.
    Я это знаю точно, поскольку был на связи с Ульяновском в течении всего процесса. Мы с заказчиком расстались после того, как в доме включились все лампочки.
    Сначала общий план. Он нужен для наглядности. Сколько кабелей и в какое помещение. Где первая коробка.
    Потом покомнатно...
    И на комнатных картинках будет проще сделать визуализацию...ага! вот первая коробка, потом кабель сюда, потом туда...а вот здесь проще будет так... ну и в том духе.
    И когда приступите к физическому монтажу такие рисунки сильно помогут. Особенно, если делаете монтаж впервые.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если по предыдущему рассказу есть вопросы - задавайте, не стесняйтесь.
    Хоть второй раз, хоть сто второй...
    Работа с проводами.
    Раскатывать провода лучше всего начинать с самых длинных участков. Особенно, если бухты небольшие, по 100 метров. Иначе останется кусок 10 метров, а на до будет 12...А короткие участки, например, от коробки до розетки, оставьте на завершение.
    Вот пошел первый кабель от щитка до коробки.
    Разматываю кабель около щитка и протягиваю сквозь стены к нужной коробке.
    Притянул к коробке, но сразу не заправляю. Сначала разделаю, сниму внешнюю изоляцию.
    В коробке уже торчат провода, но не обращайте внимания. Про них будет сказано отдельно.
    В общем, прежде, чем заправить конец кабеля в коробку сначала его разделываю. Мне так проще, ведь разделывать внутри коробки сложнее, не так удобно.
    Снимаю примерно 15 см изоляции. Можно ориентироваться по ладони. Один раз прикинули, а потом и рулетка не нужна.
    А теперь можно и в коробку ввести. Ввести надо так, чтобы внешняя (черная) изоляция вошла внутрь примерно на 1 см.
    После того, как ввели конец кабеля в коробку, можно укладывать кабель окончательно. Ведь во время протяжки сквозь всякие стены наверняка провод висит с запасом, волнами.
    И здесь не имеет значения способ укладки: в штрабе, на хомутах, в трубах...не важно.
    Все равно лучше сгонять излишки кабеля в сторону щитка.
    Ведь в коробке положение кабеля уже не изменишь. А если изменишь, то придется снова разделывать.
    Вот около будущего щитка появился первый "хвост".
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь нам надо отрезать кабель на нужную длину.
    В начале темы было рассказано про уровни, про высоты.
    Уровень чистого пола был отмерен от порога входной двери. В результате, мы с хозяином дома точно знали, что в данном помещении пол поднимется на 10 см.
    Хозяин встал напротив стены, где будет висеть щиток, прикинул ту высоту, на которой этот щиток должен висеть. Прикинул просто по своим ощущениям. Ему такая высота больше всего нравится.
    И к этой отметке мы добавили 10 см.
    В результате на стене появилось очертание будущего щитка. Отрисовано черным маркером.
    Для отрезания нужной длины кабеля нам важна только нижняя граница щитка, нижний край.
    Щитки разные бывают. Кому-то хватает щитка на 36 модулей, кому-то мало щитка на 108 модулей...поэтому можно дать общую рекомендацию: отрезайте кабель на 1 метр ниже щитка.
    Здесь потом будет щиток на 54 модуля, поэтому я оставил запас 70 см.
    И все последующие кабели я буду отрезать по этой длине
    Кабель отрезали, бухту из-под ног убрали...надо кабель промаркировать, подписать.
    Есть разные способы маркировки. Кто-то наклеивает бумажный скотч, кто-то делает надписи на оболочке кабеля перманентным маркером, кто-то вешает на кабель бирки...
    Кому как нравится, но мне по душе другой вариант.
    Дело в том, что во время сборки щитка с кабелей надо будет удалять внешнюю оболочку.
    И куда денутся все надписи и бирки? И как потом отыскивать какому кабелю или какой группе принадлежит то синий или желтый проводочки?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы маркировка не терялась, я делаю так:
    Рядом с будущим щитком вешаю лист бумаги, на котором разноцветными маркерами обозначаю будущую маркировку.
    Первый кабель у меня пойдет в коробку туалетного освещения. Значит на листе обозначу - один красный короткий - туалет.
    И на кабеле сделаю такую же отметку.
    И теперь, даже когда внешняя оболочка будет снята, я точно буду знать что это за "концы".
    И каждый следующий кабель в том же режиме: два красных коротких - гостиная.
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Блин, а я сделал концы на глаз, примерно по пол метра ниже щитка. Это мало? :ogo: И еще вопрос - а на какую длину или до какой границы зачищать концы кабелей которые будут заходить в щиток?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и повезет, может как раз такой длины и хватит. Это и от размеров щитка зависит, и от его конструкции. Ну теперь уж как есть. Не перетягивать же кабели...
    Ни на какую. Как повесили, так и пусть висят. Зачищать будете тогда, когда щиток повесите и заведете в него кабели.
    А если щиток уже висит, то зачищаются кабели так же, как и для простой коробки...внешняя оболочка заходит внутрь щитка на 1 см. Примерно. Можно больше.
    Суть одна - по стене кабель должен иметь двойную изоляцию, а в щитке или в коробке вторая изоляция не нужна.
