1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дополню...заранее не всегда известны размеры щитка и место вхождения кабелей в щиток.
    Кабели могут войти в щиток сразу сверху, а можно их проложить под щитком и ввести снизу.
    Доводилось вводить кабели по всей высоте. Они шли в штрабе, а в задней стенке щитка была сделана болгаркой длинная прорезь.
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Щиток небольшой, на 24 модуля, около 40 см высотой. Еще не висит на месте.
    Т. е. можно завести кабели практически в любую часть задней стенки и не обязательно в предусмотренные производителем технологические разъемы?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно.
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @Иванов Костя, Как Вы считаете, для электрики эконом варианта нужны ли проходные выключатели или это баловство и не особо нужная трата кабеля?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот наглядный пример.
    Вырезал болгаркой прямоугольное отверстие.
    Так, чтобы кабельный канал его закрывал.
    Щиток в гараже, поэтому кабельный канал вид не портит, зато всегда можно проложить дополнительный провод.
    Стены позже оштукатурили вокруг канала. Но фоток нет, поскольку после штукатурки я в том доме не был.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ходить в темноте не очень удобно, а иногда и опасно. Особенно на лестницах.
    Поэтому в некоторых случаях проходные выключатели нужны для безопасности (лестницы, длинные коридоры, проходные помещения). А в других случаях можно обойтись и без них. Например, проходной выключатель у кровати. Чтобы гасить люстру, не вылезая из под одеяла.
    Здесь все зависит от Ваших желаний. На самом деле перерасход кабеля не такой уж и большой. Зато потом как приятно жить...:)
  7. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А правильно я понимаю, что для подключения проходных выключателей нужен трех жильный провод?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Некоторые читатели темы теперь будут думать, что нормально ставить электрощит со всей начинкой ДО оштукатуривания стен.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А также вести сборку щитка на стене. Видимо тоже до штукатурки... Прощай, модулька!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, для подключения проходного выключателя нужен 3-х жильный кабель.
    А для подключение перекидного - нужно 4 жилы.
    Сборка щитка на стене - дело не сложное. Иногда это даже удобнее, чем навешивать готовую собранную раму с автоматами.
    Собирать щиток лучше после выполнения "грязных" работ. После штукатурки и даже после шпаклевки. Но в жизни ситуации бывают разные. Щиток, показанный на фото, собран ДО штукатурки стен. Это было необходимо, поскольку сначала хозяева переехали жить в дом, и только потом штукатурили стены гаража. А щиток висит в гараже.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток собирается отдельно в мастерской.
    Такую?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щиток может быть собран в мастерской.
    Щиток может быть собран на месте.
    При одинаковом качестве монтажа.
    На форуме много фоток с красивыми рамами...мало фоток по установке этих рам на объекте.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно...
    Модульное оборудование имеет степень защиты IP20:
    2 - защита от посторонних предметов диаметром более 12.5мм (пальцы и подобные объекты);
    0 - защита от проникновения воды отсутствует.
    Те, кто хоть раз делал в квартире частичный ремонт никогда не забудут эту пыль...
    Большинство встраиваемых щитков имеют в своём составе:
    А. Встраиваемый поддон;
    Б. Съёмную раму с дин-рейками;
    В. Съёмные панель и дверку.
    Поэтому, очерёдность работ такая:
    1. Поддон встраивается в стену, кабели выпускаются в поддон и укладываются в нём;
    2. Некоторые производители снабжают поддон временной защитной крышкой, которой и нужно воспользоваться. Крышка не мешает штукатурным работам;
    3. Проводятся штукатурные и отделочные работы. Параллельно собирается рама щитка с модулькой.
    4. Рама устанавливается в поддон, выполняется зачистка и присоединение кабелей;
    5. Щиток тестируется и закрывается панелью и дверкой.
    Навесной щиток устанавливается после выполнения штукатурных и отделочных работ, сборка ведётся в мастерской параллельно с ними. Перед этим кабели собираются в пучок, защищаются стрейч-плёнкой и подвешиваются в наименее мешающем положении (но всё равно мешают).
    Как видим, нет никаких предпосылок, ни технических, ни временнЫх, к качественной сборке щитка на стене, по сравнению с ещё более качественной сборкой в мастерской. Для удобства монтажа раму в процессе сборки нужно неоднократно переворачивать. Кроме того, для сборки нужен достаточно большой набор специфического инструмента и расходников, не нужных для прочих электроработ на объекте.
    Пожалуйста...
    1. Полная замена начинки щитка от застройщика (квартира жилая) - опасный монтаж, неверные технические решения (циферками помечены ошибки при диагнозе по фото) и всё загажено пылью, автоматы аж скрипели:
    2. Сборка щитка на макете рамы:
    3. Разбор старого, помывка старого щитка, быстрая сборка рамы и подключение:
    4. Результат:
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не настаиваю, но думаю для проходных выключателей лучше 4-х и 5-ти жильные кабели с заземлением. Зачем свет обделять защитой.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А защита никуда не денется, для этого достаточно именно 3-х жил. Вот только лично я никогда не встречал люстры с заземлением:).
