Строить или забыть...?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Sliva-13, 07.01.17.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если нагрузка на фундамент правильная, тоесть не 200 грамм на сантиметр а килограмма полтора - все так и будет. Но проблема в том что под гараж часто делают фундамент менее глубокий чем под дом, "всеравно бетоном заливать полы", а толщину стен меньше. Как следствие пристройка легче чем дом, вот и поднимает.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Mishael761, подождите, мы с Вами начинали разговор про обустройство пристроенного гаража на одном фундаменте с домом.
    дык это другая ситуация, обратная даже, когда пристраивается постройка с другим типом фундамента, в таком случае, обязательно делается деформационный шов...
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А я так понял что про гараж который изначально по проекту в доме, но его не отапливать можно...:)
    В любом случае, все решения с неотапливаемым гаражом требуют очень аккуратного подхода. Это мое чисто инженерное имхо такое.
    Простой пример - у меня в подмосковье домик, вокруг него отмостка. с северной и восточной стороны она осталась как была изначально, даже микротрещин нет между ней и фундаментом. А с западной и южной - вс отъехала на пару см, трещинки появились и тп.
    А причина проста - с южной и западной сторон я всю зиму снег счищаю. чтоб ходить за дровами - за домом дровник сделан на южной стороне. так вот в оттепель эта отмостка постоянно оттаивала а в морозы сильные под ней промерзал грунт. Результат не катастрофичный конечно, но только для отмостки. Будь на этом месте гараж - снега в нем естественно не было бы, соответственно без доп утепления под полом грунт бы "плавал" сезонно. Воды близко...
  4. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Строил в том году, площадь чуть меньше, как у автора но без гаража ... С отделкой (без золотых унитазов) примерно5-5,5 млн. Коробка 1,85, окна 150, Штукатурка Стяжка под 200. Фасад 400. Двери межкомнатные 150 .. Инжинерика 450 ... Скважина 100 септик 100. Отделка только за работу 350 и это дёшево ... Сан узел под ключ большой 150 малый 100. Лестница 90 .. Это на память в общем не имея в кармане от 5 млн (дальше или занимать или жить в частично отделанном доме) я бы не стал, если это единственное жильё ... А ещё надо облагородить участок, баньку тепличку ландшафт... В общем проект дом для жизни (не путать с домом что бы выживать) вкруг под 10 ку вылезет. Как то так .. Сам в начале был в розовых очках, в итоге в доме и штаны последние банк снял.
  5. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    Это как интересно?
  6. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Всё правильно написано, согласна.
    Гараж к дому не надо пристраивать, почитайте, тут много написано - мы не решились .
