Ура, мне дали газ! Что дальше-то делать?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alis0501, 08.01.17.
Какой вариант отопления из 2х предложенных лучше?
  1. Вариант №1
    2 голосов
    66,7%
  2. Вариант №2
    0 голосов
    0,0%
  3. Другой
    1 голосов
    33,3%
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно
  2. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Тогда еще вопрос. Узел смешения, там насос. Кроме него еще что-то потребляет эл-во?
    А то мне стаб. надо выбирать для котельной.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ещё котёл.
    Теперь нужен план второго этажа
  4. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    И сигнализатор загазованности, их я посчитала.
    Уходим наверх на радиаторы как можно ближе к котлу. Для радиаторов нужен будет насос, датчики, или еще что-то требующее эл-ва?
    Я нарисовала 4 контура радиаторов, просто как их соединить в один вообще не понимаю. И фишка еще в том что подводящие трубы будут пролегать под потолком первого этажа, и выходить сквозь перекрытие у самих радиаторов.
    Каждая коричневая полосочка - секция.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно насоса в котле.
    По вашему желанию.
    Почему? Не советую делать скрытую разводку, для PPR плохой вариант.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предлагаю для рассмотрения такой вариант расположения радиаторов. Какой мощности конвекторы в помещениях? В помещениях комфортно?
  7. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Я если честно вообще не представляю какие могут быть датчики на радиаторах, и что они мне дадут. По мне достаточно кранов на контурах.
    Потому что мои окна не предполагают радиаторов под ними) Более того, они не дадут сделать периметр из подводящих труб, разве что их тянуть под потолком второго этажа, НАД окнами.
    Скрытая разводка ppr... И даже за натяжными тканевыми потолками их прятать нельзя? На втором этаже уже сделан ремонт, и протягивать трубы по периметру будет некрасиво, и проблематично из-за мебели. Можно сделать периметр под потолком первого этажа, вообще без проблем, потому что за натяжными потолками планируется еще и разводку прятать и пр.
    Это очень много радиаторов!)
    В маленьких комнатах стоят киловатные кварцевые обогреватели! В большой комнате маслянный 2квт, включенный большую часть времени на пол мощности, в сан узлах 0,4квт кварцевики.
    У меня двое детей, зачастую ходят голиком и босиком... В помещениях 23 градуса) Теплых полов первого этажа хватает с головой.
  8. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Да, наверное развод отопления по периметру здания это первый вариант что приходит на ум. А ничего что в конце теплой подводящей трубы будет более 30 метров от котла?
    Я исправила ваш вариант расположения радиаторов. Этот вариант обоснован еще и расположением мебели.
    Поймите мне лучше один большой радиатор в одном месте, и свобода перемещения мебели и возможного дизайна помещений, чем несколько мелких) Дом теплый. Если не будет хватать, то добавить радиаторы всегда успеем.
  9. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Сходила по рекламной ссылке)
    Радиаторы * с нижним подключением
    Вот это кажется как раз мой вариант!)
    Например:
    Buderus Logatrend VK-Profil Тип 33
    Г-155, В-900 Ш-400 Межос. раст. - 850 – Мощность - 1623; Вес- 30кг., Цена - 6 607,60р.
    Я прям уже хочу)
    И да! Мы же говорим о двух трубной системе по радиаторам правда?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такое расположение радиаторов правильно? Вариант двухтрубной тупиковой. Можно сделать коллекторно-лучевую разводку. Коллекторно-лучевая проще в балансировании. Выбор за Вами.
    Имхо. PPR вообще плохой вариант, а скрытый тем более. Попробуйте рассмотреть вариант с трубами МП, но только качественными.
    Хозяин-барин, как решите так и будет.
    Будете ломать потолки?
    Имхо. Примерно 1100 Вт. при 75/60/22
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрите вот такой вариант:https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&imgil=KLVm_aQSDgHlWM%253A%253BTBkgIQSXhLPtHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fremont-system.ru%25252Fradiatory-i-obogrevateli%25252Fkak-vybrat-napolnyy-radiator-otopleniya&source=iu&pf=m&fir=KLVm_aQSDgHlWM%253A%252CTBkgIQSXhLPtHM%252C_&usg=__tBXxaV4jt0V0WBO83ZGYrlYndyQ%3D&ved=0ahUKEwjLtMbPrLXRAhWKVSwKHXkwAeEQyjcIJQ&ei=PqhzWMudFoqrsQH54ISIDg#imgrc=KLVm_aQSDgHlWM%3A
  12. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Спасибо!
    Такие штуки, на мой взгляд, хороши если их можно встроить в пол, как вот на этой картинке.
    Иначе
    они затрудняют обслуживание (мытье, ремонт) окон. К сожалению это не мой вариант, в мои полы такую красоту не встроишь
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Жаль, конечно, что такой вариант не подходит для Вашего дома.
  14. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Да
    Я с самого начала думала о лучах... Просто вы красиво нарисовали так что можно обойтись двумя контурами. Правильно я понимаю?)
    Да мне собственно на данный момент все равно чем разводить радиаторы. Темболее если будет использоваться лучевая разводка. Что есть качественный металлопласт?
    Да что там их ломать?) при моем кэшфло у меня еще очень долго не будет потолков на первом, так что сто раз успею понять как дела)
    Это рекомендация по выбору радиатора? Тогда я еще вот такую задачку задам (понаглею :|:)
    Это... эм... Место в большой комнате куда я собираюсь ставить радиатор 1,5кВт.
    Вопрос: что лучше два маленьких в нишах (ширина ниши 300мм, есть ли такие радиаторы?); или один большой, в смысле длинный, но как его тогда крепить? Кстати тогда имеет смысл что-то такое
    отдельно стоящее рассмотреть...
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если хотите установить в нишах, то тогда можно установить батареи типа ГЛОБАЛ: одна секция 550х80х80мм, три секции- 240мм, плюс заглушка и уголок как раз впишутся в 300мм.
