Ура, мне дали газ! Что дальше-то делать?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alis0501, 08.01.17.
Какой вариант отопления из 2х предложенных лучше?
  1. Вариант №1
    2 голосов
    66,7%
  2. Вариант №2
    0 голосов
    0,0%
  3. Другой
    1 голосов
    33,3%
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php посмотрите здесь 22 тип ширина 400 высота 900 или подобные у других производителей.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У некоторых производителей может быть прибор высотой 200 мм., но устанавливать придётся вертикально. Что скажите? На фото межоконное пространство, а с другой стороны окон?
    Медно - алюминиевый радиатор " Термия" (боковое подключение) 20/200 (есть в России).
  3. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Слушайте это же гениальная идея! Я смогу набрать в высоту столько секций слева и справа сколко мне нужно квт...! И боковые подключения позволят выйти из одного зайти в другой и потом уже спуститься вниз! И так можно сделать везде!)
    Мне нравится! Это точно не вредно радиаторам?)
    По бокам от окон мебель (расставлена, прикручена к стенам и она мне на тех местах нравится)
  4. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Можно я повторю вопрос: как понять что МП труба качественная?
    Так ну что у меня складывается картина:
    - как можно ближе к котлу коллектор на два контура радиаторов, разводка под радиаторы МП трубой, радиаторы высотой 200мм положенные на бок.
    - узел смешения ТП
    - перепайка ТП и котла
    Что мне надо знать про узел смешения для ТП? Может посоветуете какую-то конкретную схему под мой вариант ТП?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Alis0501, Рассмотрите вариант применения стальных трубчатых радиаторов типа ЗЕНДЕР, АРБОНИЯ и т. п.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В предложенной мной модели - нет. 2 м максимальная длина. Примерная мощность 1 кВт
    Нет. Каждый радиатор подключается отдельно.
    Нет. Установка вертикальная (поворот на торец).
    Распишите конструкцию ТП, т. е. толщина и материал каждого слоя, начиная от уровня земли. Внутренняя температура? Желаемая емпература на поверхности ТП. Длина контуров? Общая площадь под ТП?
    Никак, если нет достаточного опыта. Относительную гарантию может дать обращение в представительство (подскажут где приобретать). Но у вас импортозамещение, поэтому оригинальность под сомнением. Советую только оригинальные МП Uponor, Multitubo, Herz, Valsir, Tiemme. Фитинги советую прессовые. Тройники можно с PPSU.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Много лет применяю МП ХЕНКО и пресс фитинги, проблем пока небыло. Правда приобретаю всегда у проверенного поставщика и официального дилера.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно мне попадалась только "левая".
  9. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Мне еще надо будт искать исполнителя на эту всю богодельню... Зато я теперь знаю какие вопросы задавать.
    Спасибо!)
  10. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Господи, теперь я знаю зачем я заканчивала строительный... Хоть и экономический факультет... Чтобы хоть как-то справляться с той туевой кучей проблем, которые роняет мне на голову мой любимый дом(
    Простите за лирическое отступление... Просто скважина опять запесочила(
    Так вернемся к нашим баранам. Отоплению.
    земля, воздух, СИП панель 12-150-12, ну там фольга, пленка, бетон от 13 до 21 см (дом длинный перепад пола), по бетону линолеум.
    Внутренняя это какая?
    На поверхности пофиг, но так чтобы босиком ходить можно было, т. е. макс 40 (?)
    Длина контуров афигительная, - т. е. я не меряла. Мне не до того было когда мне ТП делали. Простите(
    Площадь под ТП около 80квм
  11. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Ну тогда я не поняла...
    А нет поняла... Протупила. 200мм это 2метра) Просто высокие.
    Ну да они красивые!)
    Только поискать придется я думаю.
    А идея с радиаторами положенными на бок была хороша)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. а какой в этом смысл?
    Т. е. информации по ТП у Вас нет. Какая мощность была выставлена на электрокотле?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я тоже видел "левые"! А еще они по цене отличались (до 3 раз) :) Также ХЕНКО выпускает 2 вида МП трубы, причем обычная, например МП 16*2 с толшиной алюминиевого слоя 0,4 мм и номинальным давлением 16 бар и облегченная RIX c толщиной алюминиевого слоя 0,2 мм (как у большинства других производителей МП) и номинальным давлением 10 бар.
  14. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    В теплое время - до 40-45, в мороз - 50 градусов носителя на выходе.
    Радиаторы сами по себе дешевле, и доступнее. 2х метровые надо будет искать.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чем Ваша идея отличается от нижней картинки #27 ?
    Но решать Вам.
