1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Конденсат за вагонкой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Valery22, 08.01.17.
  1. romissio
    romissio
    romissio
    Я брал инфу не у продавцов, а на сайте изготовителя: http://www.polifasplus.ru/catalog/steinophon/rulony-stenofon-190-tip-v/ Думаю можно доверять.
    К тому же этот материал покрыт металлизированной пленкой, а она ничего не пропускает. И я предложил использовать его в нижней части стены, там температура не высокая, т. к. парная у меня русская с температурой 60-70гр. + все это под вагонкой. Утеплено у меня все достаточно хорошо, поэтому если проклейка стыка не поможет, придется пробовать стенофон.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Доверяйте :)]. В начале текста рекламы это у них полиэтилен, затем полиэтилен становится лавсаном, в конце превращается в полипропилен. Так какой полимер используется в плёнке? :aga:
    Немного ошибся - полиэтилен начинает разрушаться при температуре 80гр. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3604.html
  3. romissio
    romissio
    romissio
    Да, по своим свойствам действительно деструктируется, но на воздухе. А какой воздух под металлизированной пленкой проклееной мет скотчем. Да и не будет у меня в нижней части парилки под вагонкой 80гр. Да и написано, что не выделяет он при нагреве вредных веществ. Так что я все таки попробую на свой страх и риск его, если конденсат не уйдет.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Печь ферингер. Режим не знаю. Мне комфортно.
    Утеплено приемлемо. При температуре воздуха в помещении 20 градусов, пол 17 градусов. А вот стены за вагонкой за счет воздушной прослойки остывают ниже 14-15 градусов (последние цифры не точные)
    Вопрос о том, что уже 3й день, а конденсат за вагонкой не сохнет. Вагонка сохнет, причем сильно. Видно как расходятся доски. До этого я не обращал внимания, думал, что пол не просох. Пол бетонный (УШП). После снятия вагонки выяснилось, что конденсат по всей поверхности стены (за вагонкой), а на пол просто стекает. После снятия вагонки, конденсат на стене и полу около стены полностью высох примерно за час.
    Если не считать совет термофора шуткой, то он просто невозможен к выполнению в бане. Т. к. обшивка вагонкой без специальных мероприятий по продувке пространства за ней сместит точку росы на поверхность фольги. Даже если сделать 200 мм утепления, при определенных сочетаниях температуры внутри, снаружи и влажности конденсат будет выпадать. Эффект можно уменьшить, пришив вагонку без вентзазора.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это ваше умозаключение или обоснованная рекомендация?
    Если последнее, то чья?
    И еще. Каков объем парилки, как сделан пол в парилке?
    Удачи
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как вам объяснить. Есть такое понятие, как теплопроводность. Уменьшили слой теплоизоляции, получили более высокую температуру. Если не изменяет память, то теплопроводность исследовал Фурье.
    Объем парной 12 кубов. Пол плитка.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С такими обширными знаниями можно было и не выходить на форум за советами.
    Прибивайте вагонку без вентзазора и не парьтесь. :aga:
    Удачи
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я спрашивал про конструкторское решение. Теория - одно, а практическое решение - совсем другое. Прибить вагонку без зазора у меня не получится, не хватает стоек. Да и не хочется, чтобы конденсат выпадающий на фольге, хоть и в меньшем количестве, впитывался деревом. Лучше пусть стекает.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас отвратительно работает вентиляция. Переделывайте вентиляцию по Басту и избавитесь от обильного конденсата.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По Басту не получится. Баня.JPG У меня печь без обкладки кирпичом. Будет ли достаточно только опустить вытяжные каналы до пола?
  12. romissio
    romissio
    romissio
    Не факт что Басту поможет, у меня Басту и все равно конденсат. Правда обшито не вагонкой а имитатором бруса, он толстый и за ним стена плохо прогревается.
  13. romissio
    romissio
    romissio
    Будет, но приточка должна быть принудителдьной
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы говорите о просушивании бани после принятия процедур?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я извиняюсь, а зачем тогда делать басту? сделать приток и вытяжку внизу, приточка продавит. Мне кажется, что при принудительной приточке, мы устраним конвекцию из процесса вентиляции и получим продувание холодного воздуха по полу от одного отверстия до другого с застойной зоной у потолка.
