1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Мини дом 4x7 очередного программиста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван Ушаков, 08.01.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не стянут и не должны стягивать. Если стропила стягивают стены, они автоматически передают на них распор. А в каркасном доме этого не должно быть по определению.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не самое лучшее решение. Дрова как правило поражены короедом, особенно не ошкуренные.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Приезжайте в гости. Будем вместе искать запах костра. Пятый год ежедневно по зиме топлю каминную вставку.
  4. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    И мне интересно понюхать печки, от которых носки копченым салом воняют. Не должно быть такого.
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Иван Ушаков, забыл добавить, в лофте у меня ни чем не пахнет, да и ваще в каркаснике не особо запах сохраняется. Взял из офиса автоматический освежитель воздуха, так запах от него совсем не было слышно, отнес обратно:aga:.
    Еще нужно продумать такое расположение окон, чтоб в жару можно было создать сквозняк.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Уважаемый @Yaroslaf, :)
    - с рождения и до 10 лет я жил в доме с печным отоплением,
    - с 8 и до 33 лет я пользовался (колол дрова, следил за поддержанием тепла и своевременной чисткой дымоходов) на родительской даче 1. Печкой в бане (кирпич-металл) 2. Печкой в доме (кирпич) 3. Печкой в теплице на 100 кв. м.,(буржуйка) 4. уличным мангалом печкой (кирпич-металл)
    - примерно с 10 лет - рыбалки, охоты, костры, коптильни, бани-палатки, в том числе зимние ночные костры в тайге, что-бы волки не сожрали :)]
    Не профи печник, но некоторое представление о запахе дыма вроде как имею. В принципе я очень уважаю правильные печки и умелых пользователей этого дела.
    В этой теме я очень ненавязчиво подкинул автору, молодому человеку, мысль, что если в таком маленьком доме, где видимо основное отопление будет электрическое, совершенно не обязательно иметь в качестве аварийного отопления - печное. Это в любом случае будет лишняя грязь, лишняя дырка в крыше, потеря двух квадратов и так маленькой площади, и в том числе легкий запах дыма, а если печка простая железная, еще и запах жженой пыли в воздухе...:) Для кого-то это не является никакой проблемой в силу например площади дома, грамотной вентиляции, хороших легких и замкнутого образа жизни. Но есть и люди у которых астма, или работа в костюме и на людях, а у некоторых, доползая до дома с работы уже нет желания и сил еще и печку топить, и т. д. и т. п., а в наше время - уже есть более простые и удобные аварийные решения, можно и их рассмотреть на досуге, хотя сразу "послать" меня с моей мыслью и не задумываться, предположив, что я печку нормальную не видел... это проще и быстрее :)]
    Естественно, что автору темы самому решать как жить и чем греть своё жилище :) мне вашпе без разницы, я просто подкинул ему мысль, не из теории, и теперь так многобуквенно разжевал свою позицию (вы виноваты! :)]) НО зато теперь совесть моя чиста :)]
    Приношу автору темы и всем тысячу китайских извинений за многобукв. Прошу отнестись к этому посту в том числе с юмором ;)
  7. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    поделитесь опытом. без иронии оченнь нуждаюсь
  8. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    рига 22-зачет!
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Что конкретно интересует? Начинать надо с очевидного - соблюдения норм.
    Отступ от красной линии - 5 метров, от границ участка - 3 метра.
    Между скважиной и септиком должно быть не менее 15 метров. А от септика до фундамента - 5 метров.
    К септику должна быть возможность подьезда ассенизатора.
    Септик, на мой взгляд, легче всего делать по статьям Ратникова. После того как поймешь принципы его работы - вполне можно сделать и из подручных материалов.
    Дренаж вокруг фундамента уберет 99% потенциальных проблем.
    Сразу планировать отвод дождевой воды от фунда.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Потом спланировать подвод остальных коммуникаций. Воды, электричества и газа (если есть перспектива)
    Вода - либо под домом (что сильно упрощает дело), либо не под домом. Выбор тут зависит от стоимости скважины. Если скважина глубокая и дорогая, то в будущем возможно потребуется ее ремонт - значит расположена она должна быть так, что бы обеспечить возможность подхода техники. Если же скважина не глубокая и не дорогая - то можно и под домом. Проще пробурить новую. Но! Это все зависит от местных цен и возможностей. Башкирия - край буровиков. :aga: Тут со скважинной можно всякие чудеса делать. Не дорого. Но техника - ууууу! Кразы и Мазы - ураганы. Каааак заедит такое на участок, сразу понимаешь про бренность жизни. :)]
    Если скважина не под домом, то лучше (на мой взгляд) кессон не делать, а использовать скважинный адаптер. Быстро, чисто, аккуратно.
    Электричество - смотреть что бы не городить опоры на участке.
    Газ - иметь ввиду, что газовая труба должна проходить не менее чем в двух метрах от фундамента, а к дому выходить под прямым углом.
    В результате всего этого появится пятно застройки. Вот туда и вписывайте дом/дома.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так не надо кулибининчать. Просто купить нормальную печку/топку/камин, смонтировать дымоход согласно правил и жить, не зная проблем с дымом.
    Вообще, это трудное правило - не выдумывай, посмотри нормы и правила. И опыт других. Это - самое трудное для нас. Патамушта "мы всегда так делали и это очевидно". И "Профи построили Титаник а любитель коффчег". Ну и получаем, то что получаем.
    От пользователей Ютул или Вестерн - не услышишь про проблемы с вонью. :aga: У меня - Огонь-Батарея -11. Тоже нет проблем с дымом. :hello:
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Очень интересная тема. Мне тоже нравятся маленькие домики.
    Есть люди, которые строили нечто похожее.https://www.forumhouse.ru/threads/358500/
    От себя добавлю, что на первом этаже надо сделать спальное место, однозначно.
    Иначе, случись что, не дай бог, травма или болезнь, наверх карабкаться будет трудно. :nono:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да спорная баталия...в силу "нестандартности"-ИМХО-на вкус и цвет...
    1-Ок, ОДНОЗНАЧНО_край моей постройки 1 метр от линии с соседом-пока не предъявляют, т. к. участок пуст-придет новый хозявин-как минимум денег попросит или снести пристрой. :(-а это душевая, топочная, туалет...прошу у него прощения-так получилось...:|:
    2-Ок-
    3. Ок-по второй части-у меня примыкание к фундаменту (в силу обстоятельств)-мог бы изменить, так бы и делал..(по септику), Боюсь летом запах от септика из колец пойдет в комнату при открытии окна.
    А подъезд обеспечил шикарный-
    4. Дренаж (или как минимум правильный отвод воды талой и дождевой)-как Вы правы на 1000%-сделал прошлый год лотки, отмостки и ливневки-супер...
    -скважина в доме не Ок (а как заилится или верховодка иссякнет? У нас более 25 метров и не бьют-оборудование не позволяет).У меня скважина и кессон, залезаю в рост- на ...надцать метров-вода чистейшая, водоразбор+ даже пожарный гидрант оборудован и подача в дом и к даче тестя -обслуживание без проблем...но...возможность ремонта и подхода бурилки оставил...всяк бывает...А адаптер-имеет право на жизнь (но для верхней воды-ИМХО-даже не мыслил себе такое делать).
    А как же гордость самостройщика или системного админа, программиста? Ведь правила (как и законы) для того и созданы-пришел Кулибин и...обскакал их...
    Буду с удовольствием следить за темой-сам при стройке наделал делов -профи в шоке, но мне комфортно, гордо и хорошо...ВЕДЬ Я ЖЕ САМ...:super:
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А если по правилам, да еще и сам? :aga:
    Запах - самая малая из возможных проблем. А вот проблемы с фундаментом - это да.
    Ну вот заилилась скважина. Или иссякла. Позовете Вы ремонтников. И сколько они Вам выкатят счет? В Уфе, я узнавал, ремонт скважины начинается от 50 т. р. А цена новой скважины - 22000. И зачем мне тот ремонт? :pioner:
    Про кессон - вопрос спорный, но я вот никак не могу понять его преимуществ перед скважинным адаптером.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Может мне не повезло, но я ни разу такого "обскакания" не видел. :aga: Беды, аварии и катастрофы из за "а я немного изменил технологию/конструкцию/материалы" - сколько угодно. Жалобы и вздохи на неудобства - тоже. В "деревянном разделе" был интересный разговор, там несколько "гуру" были уверены, что замерзание канализации - это неизбежно. И практически никто не верит, что при соблюдении норм проблемы просто не возникнут...
