1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Мини дом 4x7 очередного программиста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван Ушаков, 08.01.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для вашего варианта-вполне.Опорную доску прибивайте по 4 гвоздя в стойку. Есть, правда, один момент-монтаж перекрытия лофта удобнее будет делать ПОСЛЕ устройства ПИ.
    Пыс. Скандинавы на накладные ригеля полноценные перекрытия опирают.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Предлагаю вот такой альтернативный вариант, с основным спальным местом на первом этаже и лофтом под резервное:
  3. Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Ulyanovsk
    Какие решения данного узла я вижу:
    1. Врезать ригель в стену, опирать на него перекрытие. Наверное это самое правильное решение. Но мне очень хочется иметь возможность собрать внутрянку после утепления и зашивки плитным материалом, который будет шиться изнутри.
    2. Тупо прибить к стойкам с двух сторон. не верится, что это будет надёжно. И стойки на противоположных сторонах не сходятся.
    3. Врезать ригель, и после обшивки к нему прибить вторую доску такой-же размерности.
    4. Просто прибить доску плашмя к стойкам, на неё опереть перекрытие (текущий). Смущает, что лофт по сути держится на подпорной стенке и гвоздях
    5. Аналогично 4, но крепить держателями балок
    Смотрю на стройки форумчан, и для лофта там в основном используются 2 и 4 варианты. Что наводит на мысли, что авось и так сойдёт.
    На антресоле планируется спальное место и небольшое место для складирования не популярного стафа над кухней.
  4. Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Ulyanovsk
    Это не был тамбур. Это было что-то вроде встроенного шкафа открытого. Там будет вешалка для верхней одежды и подставка под обувь.
    Так можно и до дома 6x6 в два полноценных этажа договориться ;) Ещё раз повторюсь, при необходимости будет строиться дом большего размера.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А зачем? :aga: Какой смысл спорить с человек, который, мгм, довольно сильно ограничен в своих умственных возможностях? Вот как Вы. :aga:
    Нормальный человек просто поднял бы темы на форуме и заткнулся. :hello: А человек с дефектом мозга так и будет лезть "спорить". Вы не можете это осознать?
    Ну специально для Вас повторю - все мое строительство довольно детально описано на форуме. Равно как и результат. Все - начиная от робкого "а как?", и кончая - "я сделал".
    Правда, подозреваю, что Вы опять не поняли. :aga:
    Вот с чего, я, Вам, должен что то доказывать? Ну не хотите Вы учиться - платите. :pioner:
    Дело то простое - Вы просто ничего не соображаете ни в скважинах, ни в канализации, ни в строительстве. Между тем, все эти темы многократно обсуждались на форуме. :hello:
    И про газ. Поскольку с арифметикой у Вас совсем плохо, то специально для Вас скажу - нормально утепленный и построенный по технологии каркасник тратит на электроотоплении столь мало, что газ просто не окупается. Точнее у него есть предельная, относительно легко расчитываемая окупаемость. Но Вы это точно ососзнать не сможете.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всегда интересно было, зачем люди шьют конструктивный плитный материал изнутри? Или речь об отделке?
    По вариантам: все достаточно надежны, второй - самый быстрый и лаги можно развернуть, тогда не потребуется синхронизации, третий - масло масленое.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Смотрите размеры стандартного узла проходки - "песочницы". Расстояния до конструкций проще брать из инструкций к любой печке.
    Около печки желательно предусмотреть место для дров.
    Ну и сразу встает вопрос о дровнике. Для современных "тлеющих" печей нужны дрова как минимум годичной сушки...
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да! А стройку надо начинать со скважины и септика. :pioner: Что бы потом не корячится. :aga:
    Скважина - это понятное дело, наемные буровики.
    Септик - это статьи Ратникова. Если с грунтами и УГВ повезет - обойдется в копейки.
    А скважину, если до воды менее 25 метров, я бы под домом делал. Чтоб окопы не капать.
    Ограничение в 25 метров, связао с расходами на возможный ремонт скважины. Скважину глубиной менее 25 метров - ремонтировать не выгодно. Поэтому ее легко можно под домом делать.
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Liss1970, а ремонт в чем заключается? Прокачкой пожарной машиной? Не уж то они берут как буровики?
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Думаю будет и проще и надежней врезать в стойки ригель, и после установки утеплителя и пароизоляция, подвесить к нему балки на металлических опорах. Во-первых пароизоляцию будет проще установить, и она будет не разрывна. Во-вторых опоры для бруса обычно крепятся большим количеством крепежа. И еще лучше взять скрытые опоры для бруса, как на картинке. Ну и насчет водоснабжения. Если у вас вода находится не очень глубоко то вполне можно пробить скважину своими руками. Я за 2 года пробил уже 3 скважины, одну диаметром на 125, и две 63мм.
  11. Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Ulyanovsk
    Товарищи, немного терпения, до коммуникаций, инжинерки и сметы мы ещё дойдём. Для начала нужно продумать и нарисовать конструктив дома.
    Узлы проходки стандартные, но нужно определиться где будет выходить труба. Какие плюсы и минусы при выходе трубы через стену, а какие при выходе через крышу.
    Небольшой запас дров можно хранить на веранде. В доме пару полешек около печки. Всё разом построить невозможно, если нету пары лишних десятков миллионов. А если они есть, то их тоже на всё не хватит. Хотелки растут быстрее возможностей. Когда-то на втором курсе универа, когда только начал работать мне хватало зп в 7500 на всё, что нужно было. Сейчас зп гораздо больше, но приходится ограничивать себя в хотелках.
    Ну есть пресловутое мнение про паропроницаемость. Но давайте не будет по этому поводу холивар устраивать. Кроме того, есть мысли частично совместить конструктивные функции плитного материала (в частности осб) с отделкой. Но об этом ближе к продумыванию отделки, всё ещё 300 раз может измениться.
    Видимо нужно спать больше, как-то у меня не скомбинировались эти два варианта в голове. На мой взгляд решение хорошее, попробую так и сделать
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Иван Ушаков,
    1. Веранда не нужна - в теплые деньки можно расположиться на траве (гораздо приятнее).
    2. Антресоли не нужны - скоро надоест туда лазить.
    3. Септик не нужен - компостный туалет проще, дешевле и удобнее.
    4. Тамбур не нужен - тёплая дверь и полезная вентиляция при её открытии.
    5. Винтовые сваи - поддерживаю.
    6. Лишняя площадь не нужна - меньше отапливать.
    7. Печка не нужна - много места и грязи. Но, видимо, необходима для подстраховки. В эту зиму сидели три дня без света.
    8. Жена не нужна - всё построенное придётся потом делить. ;)
  13. Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Иван Ушаков
    Ulyanovsk
    Доброго времени суток дорогой читатель. Переделал перекрытие лофта на балочные держатели; добавил рассечки, чтобы не сползал утеплитель на высоких стенах; причесал фронтальную стену, нашёл уехавший миллиметр не туда; доделал внутренние стены.
    Теперь нужно определяться с углом крыши и размерами выносов. Стелить планирую гибкую черепицу
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стойки, на которые опираются ригели, д. б. цельные от ригеля до перекрытия. Нижние обвязки проемов крепятся просто торцом к стойкам, им опора не нужна.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Иван Ушаков, возвращаясь к вопросу ступенки между домом и терассой:
    роств_1.jpg это мой вариант.
    У ТС всё таки терасса;).Газон,на котором приятно расположиться делать дольше и дороже чем сколотить терассу.
