Добавляем "ума" дому (MajorDoMo + Arduino)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Server, 08.01.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хозяин-барин – найдите дочернюю плату с количеством установленных портов, равных количеству “младших ардуин” :), либо используйте PCI-шную (moxa,например, выпускает многопортовые).
  2. trojan-tj
    trojan-tj
    trojan-tj
    @Server, @Server,
    Я хочу использовать в качестве головного контроллера Ардуино Мега 2560, в качестве дочерних тоже Ардуины, но попроще. Или Уно или Нано. Вопрос в том, по какой шине как их лучше соединить. Хотелось бы звездой и чтобы скорость работы была адекватной
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Звездой для увеличения скорости? Плюньте – там на ардуиновском софте всё просядет больше :). Или Вы, может быть, “звездой” называете то, что на самом деле - “шина”?
  4. trojan-tj
    trojan-tj
    trojan-tj
    Да не, я в курсе что такое звезда и что такое шина. Суть в чем? У меня из каждой комнаты в прихожую (в которой и будет расположен головной контроллер ардуино мега 2560) будет проложеная витая пара и не хотелось бы тянуть еще витую пару между комнатами. Сейчас я подумал немного и понял, что не обязательно ведь для подключения по топологии "шина" кидать дополнительную витую пару между комнатами, можно ведь просто соединить провода прямо возле головной Ардуины и получим ту же шинную топологию.
    Вопрос к вам такой. Если я объединю по rs485 все маленькие ардуины нано с большой мега 2560, а большую с помощью ethernet-шилда соединю с малинкой (данные будут идти по mqtt), на которой будет крутиться сервер для визуализации всего происходящего, не будет ли задержек? Нажал на кнопку в комнате - а свет загорится только через неск секунд. Простите за такие вопросы, просто я пока только осваиваю это направление
  5. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Угу.
    Задержки будут, вопрос в их размере. У меня по RS485 используется TDMA и размер кадра 32 миллисекунды на скорости 256000. Основным тормозом оказывается компьютер, сейчас переписываю на выполнение всего в одном потоке, надеюсь снизить задержки до 30 мс.
    А вообще для человека приемлимой является задержка в 200-300 мс и в этот диапазон уложится довольно просто.
  6. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Всех приветствую. Слежу за темой. Ищу информацию как автоматизировать процессы в УД. Есть мега с w5100, 4 реле, 2 датчика температуры, датчик пламени, датчик объема и сервопривод и винда с MajorDoMo (далее МД).
    Пока получилось настроить отправку из меги температуры и построение графиков в МД. Из МД могу включать и выключать реле. работает через MQTT брокера.
    https://yadi.sk/i/_YOOOhL63GdpC2
    https://yadi.sk/i/0ILkGjCR3GdpZk
    не могу разобраться со сценариями. нужно процессы автоматизировать, а как не понятно (
    например температура понизилась - включилось реле. а вообще самый писк это пеллетную горелку забабахать и управлять-контролировать с планшета).
  7. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Давно не отписывался, сейчас провожу витые пары по всем комнатам. Как я уже говорил ранее, от ардуин (предположительно nano) сигналы управления будут идти по протоколу MQTT на raspberry
  8. alex4222
    alex4222
    alex4222
    уже спрашивали, но я так и не понял зачем несколько ардуин? это усложняет схему. делайте как я на одной меге с шилдом w5100. эта связка работает стабильно. с остальными шилдами замучаетесь. 53 цифровых контакта вполне достаточно чтобы увешать дом датчиками. Тем более для далласовских датчиков температуры нужен только один контакт. они все имеют уникальный адрес.
    у меня уже есть готовый рабочий скетч для управления реле, получения температуры и срабатывания датчика пламени.
    вопрос как это все автоматизировать?
  9. trojan-tj
    trojan-tj
    trojan-tj
    Расскажи пожалуйста поподробнее про витую пару. Я сейчас сам планирую именно этим заняться. Есть наметки мыслей по этому поводу, но хотелось бы посоветоваться с кем нибудь. А именно:
    1. Каким образом укладываешь витую пару? (пока планирую вести из каждой комнаты по 2 провода в центральный щиток. Вести хочу по полу вдоль стен, потом будет укладываться подложка для ламината толщиной больше сантиметра и я планирую в ней утопить провода. А в комнатах уже от пола проштробить вверх)
    2. Куда конкретно в комнатах подводишь витую пару? (предварительно планирую вести к выключателям, рядом сделать 1-2 пустых подрозетника и в них спрятать все железо). Но опять же пока не определился с тем какие датчики буду устанавливать. И не все можно будет разместить в подрозетнике.
    3. Какую витую пару используешь? (я подумал-подумал и решил что экранированная витая пара FTP тут особо не нужна, только лишняя переплата, наверно надо класть UTP, но склоняюсь к тому, что это должна быть медь. А не омедненный алюминий. если я не прав-поправьте)
  10. trojan-tj
    trojan-tj
    trojan-tj
    А каким образом будет реализовано соединение ардуин и распберри?
    Я хочу по комнатам раскидать ардуины нано, потом через конвертеры rs485 их объединить с головной ардуино мега, которая будет с ethernet шилдом w5500 и через ethernet по mqtt будет общатся с распберри
  11. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    @trojan-tj,
    1. При монтаже отопления все трубы по периметру укладывались в штробу, поэтому часть витых пар была уложена туда же. Далее, витые пары на втором этаже укладываются через чердачное помещение, и опускаются с потолка (в штробе) сразу в то место где планируется установить датчики. Отдельные линии на первом этаже идут через цокольный этаж (тех. этаж).
    2. Самое оптимальное место установки, какое я смог придумать, это рядом с оконным проемом. Почему там: можно контролировать открытие окна + в моем случае в каждой комнате можно управлять техникой через ик-датчики + в большнстве случаев у меня там распред. коробки и есть возможность дальнейшего управления освещением.
    3. Кабель витая пара Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY-305 UTP Cat 5E 305 м (скопировал строку полностью из истории покупок).
    @trojan-tj, именно через ethernet шилд и пойдет передача сигнала. Сейчас пока приостановил эти разработки, пока не придумаю оптимальный вариант. Плюс к этому занялся отделочными работами в ванных и санузлах, времени на "умный дом" катастрофически не хватает. Кстати все это стало очень не плохим хобби)
  12. Dr-Djafar
    Dr-Djafar
    Dr-Djafar
    Давно интересуюсь системами для управления домом,
    В квартире сделал на МД, на даче использовал cuberwr.
    Везде кидаю витую пару от датчика до управляющего коммутатора, сервера
    В квартире, сделал сеть из температурных датчиков, DS 18b20. В качестве 1-wire адаптера использовал самопальный прибор собранный из старого usb шнурка телефона и микросхемы драйвера линии. Температуру измеряю в комнатах, на прямой и обратной магистралях отопления,
    температуру ГВС, и наружного воздуха.
    Замер температуры отопления и ГВС помогает в борьбе с коммунальщиками.
    Сейчас добавил замер влажности и давления
    на стадии тестирования управление задвижками.
    На даче пока измеряю температуру
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО медь экранированую нужно ложить сейчас секономиш копейки. Посчитай восколько обойдется ее переложить после окончания ремонта. У нас на производстве сперва протянул не экранированую. потом из-за помех пришлось перетягивать на экранированую, для надежности еще и в гофру металическую засунул. Исправления текущей экономии потом обходится в десятки раз дороже.
    Сколько народу локти кусает что в свое время проводку алюминием провели или не положили на пару квадратов больше меди.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну так и оперируйте свойствами. Дергайте их из свойства, записывайте в произвольные переменные. Далее условие: Если температура ⩾ или ⩽ то статус реле 0 либо 1. Ну а сам сценарий в таймер чтобы выполнялся с нужной Вам периодичностью.
    Скажите, пожалуйста, а как после сбоя по питанию, коннект восстанавливается или все таки приходится давить на ресет?
    Ребят, а может стоит уже потихонечку присматриваться к ESP? У меня метеостанция прекрасно отпахала уже два года и ничего. Да и цена в 100 рублей за модуль оно как то более привлекательно выглядит.
  15. Igor_MajorDoMo
    Igor_MajorDoMo
    Igor_MajorDoMo
    Всем привет)
    Мы начали делать Базу знаний по MajorDoMo, ответы на некоторые вопросы которые видел в теме можно найти там: https://kb.smartliving.ru/
