Добавляем "ума" дому (MajorDoMo + Arduino)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Server, 08.01.17.
  1. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Кстати об экспериментах: датчики влажности и температуры dh11 подключил к ардуинке, закинул скетч (доведя до ума) и получил следующее:
    1. Одной ардуинки для анализа температуры хватит на весь дом. Датчики цепляются легко и никаких проблем с их количеством я не вижу.
    2. При подборе датчиков обязательно проводить входной контроль качества, 2 из 10 врут на пару градусов, не знаю нормально это или нет, но меня не устраивает. Вывод - при заказе делать поправку на количество +20%.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я думал брать dht22, вроде они точнее 11-ых
    Главный вопрос - какая максимальная длина витой пары для этих датчиков от ардуино?
    Я читал вроде как 25 метров (для dht22) на 5Е категории, ты не мог бы проверить?
  3. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Да, этот эксперимент запланировал через пару дней - задерживается поставка набора инструментов для работы с витой парой и сама витая пара.
    На данный момент в доме проложено уже 150 метров (это то что под штукатуркой и в гипсокартоне). Оказалось недостаточно, жду еще.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Server, а как ты питание подавать будешь на датчики удлаенные (пл расстоянию от ардуины)?
  5. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    По витой паре, больше вариантов нет
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    С понижающими DC у датчика или как?
    я о том, что напряжение не будет падать?
  7. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Конечно будет, а вот насколько? Вот в этом и суть эксперимента. Мне нужно определить величину падения на отрезок кабеля и способность датчика (сенсора) сохранять при этом эффективность работы. Но по документации на сенсоры это возможно.
  8. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    А что именно подразумевается под автономной генерацией?
    Читать книги (вернее озвучивать), или что?
    Перерыл все, но так и не понял о чем Вы. Уточните, плз.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Любое озвучивание в МД, то есть любой ответ на ваш вопрос.
    Спросишь ты МД, какая погода, температура, пробки, кто дома, итд итп и система тебе отвечает.
  10. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Так это же делается через API, зачем ставить автономку если распознавание речи все-равно завязано на интернет?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Server, :ogo::ogo::ogo:. Мы друг-друга не понимаем.
    Жду результата эксперимента по длине витой пары и питания по витой паре.
    Еще вопрос - какие датчики (кроме температуры) думаете использовть в доме?
  12. egorburger
    egorburger
    egorburger
    Я не увидел на сайте МД (https://majordomo.smartliving.ru/Main/HardAndSoft) множества протоколов, которые в дальнейшем могли бы меня заинтересовать, например, не нашел ссылок на подключение оборудования Xiaomi, KNX.
    Открыв список возможных дополнений для OpenHAB мне стало прям хорошо (https://github.com/openhab/openhab1-addons/wiki/bindings).
    Тогда я сделал вывод, что для возможности расширения в будущем, разумнее использовать ту архитектуру, которая имеет максимальные возможности.
    Если я не заметил всего списка дополнений к МД - пришлите пожалуйста, - мне понравился интерфейс МД.
    Еще меня подкупила возможность использования Siri + OpenHAB, которую я в далеком будущем обязательно настрою.
    Я считаю, что на начальных этапах лучше использовать готовые решения синтеза речи, а когда будет нечем заняться - можно сделать свою автономную систему речи. Можно будет запрограммировать несколько рандомных вариантов произношения, типа "доброе утро"/"Вы уже проснулись?" в качестве будильника. Так Ваш электронный дворецкий будет больше похож на "человека")
  13. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Пока задумка такая (в идеале):
    Блок N1 - в нем датчик температуры и влажности, датчик движения, контактный датчик (открытия окна), микрофон.
    Блок N2 - в нем динамик, микрофон, датчик движения, датчик температуры и влажности, датчик дыма.
    Блок N3 - датчик воды (для контроля протечек)
    Блок N4 - дым, газ, температура влажность, вода
    Количество блоков от одного до 10, в зависимости от комнаты в которой он будет установлен.
    Идея в том, чтобы сделать типовые решения в красивых "коробочках", в случае, когда их 10 - то и на специальной плате (неполенюсь заказать)
    Вообще то все это точно будет известно после тестов, еще не все заказанное пришло.
    Попутно продолжаю работать над схемой, пока похвастаться нечем (
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Server, уточняющие вопросы:
    1. куда будешь подключать микрофон?
    2. куда будешь подключать динамик?
    3. какой датчик дыма будешь использовать?
    4. какую коробочку ты выбрал?
  15. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    1. Микрофон в usb на raspberry, больше некуда.
    2. Динамик на медиавыход raspberry, через мини усилитель pam8403
    3. Датчик метана и CO, разные только пришли mq-135 mq-5 на память так.
    4. До этого еще далеко, но для моей концепции что-то очень незаметное, беленькое, размером немного превышающее сами датчики.
    Сори, пишу со смартфона
