Добавляем "ума" дому (MajorDoMo + Arduino)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Server, 08.01.17.
  1. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Питание пробовал подавать двумя разными способами:
    1. USB от компьютера.
    2. Адаптер от зарядки для Powerbank'а на выходе 5v 2а.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пожарные датчики я все таки решил брать наши - ИП-212 от компании "Рубеж".
    Проверенные и надёжные, из mq наверное возьму только датчик газа на кухню.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А чем 45-ые лучше?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @fgor09, я много лет работаю с 45ми и 41ми, ну ещё каких то пару моделей Рубежа, 45 самые надёжные по работоспособности.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    41е более подвержены наводкам, бывало меняли этажами на 45е.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @fgor09, если в ардуино можно подать просто нормально замкнутые или разомкнутые контакты, то есть платы согласования пожарных извещателей, на выходе у них просто Н. З или Н. О контакт, причем с возможностью переоапроса и т. д. но стоят они у нас 500р. Может на АЛИ аналогичные есть. Но мне кажеться, что есть вариант подключить напрямую к ардуино, ведь принцип работы ИП212 таков: питание шлейфа от 9-27В, при сработке одного извещателя, в цепь включается сопротивление, вроде 1 КОм и меняеться токопотребление шлейфа, соответственно. Как я понял, у ардуино гибкое программирование.
    У нас такие по 500р.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Джон ТриВольта, да так можно, но хочется видеть какой из датчиков сработал - поэтому от шлейфа придётся отказаться.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На меге поднимаете веб сервер и заходите с телевизора на веб страничку.
    В беспроводных датчиках не нравится их взломо устойчивость. И то что данные с них можете читать как вы так и кто угодно припарковавшись недалеко от дома. А то что защищено хоть как то, уже стоит раз в 5 дороже чем проводной с учетом стоимости прокладки проводов. И не факт, что от этой защищенности, что то останется через 2-3 месяца.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    можно взять плату типа NX 711 и в датчиках поставить сопротивления различных номиналов. тогда по тому насколько изменилось сопротивление в шлейфе можно сказать какой датчик сработал
  12. smk_23
    smk_23
    smk_23
    А если сработало несколько одновременно?
    Кому нужно мониторить вашу пожарку? Не слышал что бы какую-нибудь нормальную радиосистему поломали.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @smk_23, тут от подбора сопротивлений и количества датчиков зависит. 10 ом. 100 ом, 1000 ом.
    30 ом 300 ом и 3000 ом при срабатывании любого из 6 датчиков в любом сочетании не проблема вычислить какие сработали. хотя какая вероятность их одновременной с работки на начальной стадии пожара. Пожарку вроде как не зачем, разве только если вас решили спалить и чтобы момент возгорания зафиксировался как можно позже. Хотя можно смоделировать с работку и засечь время за сколько хозяин домой доберется или как отреагирует.
    А движения открытия и т. п. вполне. кинул коробочку где то в кустах через недельку забрал и вот тебе инфа когда хозяева есть дома когда нет и т. п.
  14. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Составил принципиальную схему линий и устройств, из которых будет состоять "умный дом". Прошу дать советы по оптимизации.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Server, а зачем 5 ардуино?
    что за модель ардуино будет?
    в чем смысл каждой ардуино подключать к коммутатору? Не легче ли соеденить ардуино между собой?
