РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Управление через raspberry, по протоколу mqtt, количество пока случайное, возможно будет меньше
@Server, из схемы я понял что каждый тв будет подключаться к роутеру по витой паре. Есть ли в этом смысл. если все современные тв имеют на борту вифи
Смысл в том, что это позволяет смотреть фильмы в высоком качестве (тяжелые), расположенные на удаленном хранилище, с WIFI это невозможно без тормозов (проверено)
Это конечно же не правда, все нормально работает и 3d тоже. Но провода всегда лучше радио, поэтому если есть возможность, то лучше тянуть провода!
Если бы сам не проверил, не говорил бы, а вы проверяли, чтобы утверждать обратное, или только теория?
Проверял на самсунге 6000-ом 51 дюйм. Все работает без проблем, WiFi Cisco на 5ГГц. А ещё на 8000-ой серии делали.
Зависит от скорости Wi-Fi и контента. Скорость потока Blu-Ray по спецификации может достигать 54Мбит/с. Поэтому, чтобы гарантировать безтормозное проигрывание, требуется, чтобы сетка обеспечивала такую пропускную способность. Самый вшивый 100Мбит Ethernet по проводу дает чистыми примерно 94 Мбита и может спокойно гарантировать вышеуказанную пропускную способность в любых условиях. А вот с Wi-Fi это не так. Пропускная способность тут зависит от многих факторов, включая выбор частоты, стандарта, расстояния между устройствами и наличия соседствующих сеток рядом. Если у вас Wi-Fi гарантированно, в любых условиях дает больше 54Мбита чистыми - тогда можно быть спокойным. Проблема в том, что часто это совсем не так и даже n не достигает такой скорости. Или достигает, но только в определенных условиях и между определенными клиентами (но не всеми) Поэтому говорить, что "нормально работает" для Wi-Fi можно только после тестов конкретной сетки в конкретных условиях. И то, это будет валидный результат только для данного конкретного момента времени. Через час, день или месяц все может измениться.
У меня WiFi выдаёт 98Мбит/сек. Вопрос адекватного проектирования никто и никогда не снимает, это то же самое, что судить по автомобилю поездив на Запорожце. Так что берите нормальный WiFi, проведите разведку радиоэфира по каналам и правильно все настройте. Да и забудьте уже про 2ГГц переходите на 5Ггц. П. С. Повторюсь - провод всегда будет лучше беспроводки, но утверждать что по WiFi не работает ТВ - это не правда.
Проблема в том, что кабель один раз закинул и забыл. И без всякого проектирования. А с Wi-Fi проектируешь, проектируешь, а кто-то взял, через пару месяцев рядом свой роутер поставил и нету больше вашей скорости. И что делать? Выкидывать оборудование? Перенастраивать? Но и обратное - утверждать, что ТВ всегда работает по WiFi, тоже как бы не правда, правда? Вопрос в том, что одно утверждение безопасно, а другое - нет. Это как говорить- не ходи по льду - провалишься. Можно утверждать, да че там - 100 раз ходил и не проваливался. Только дуракам оно мало поможет...
@lingvo, ого, а у меня мой тв с 2012 года работает по WiFi. Судить по вашему, так сосед и электричество вам топором отрубить может, так что теперь ставить в каждую комнату по дизельгенератору? В частный дом идеально подходит WiFi.
Это скорость непонятно чего (наверное попугаев) - вот если бы вы показали скорость чтения файла по вафле, ведь мы о просмотре видео говорим. Блюрей можно можно и по вафле смотреть, но оборудование нужно тщательно подбирать и очень велико влияние внешних факторов - поставьте файл на копирование и включите микроволновку - скорость упадёт раза в два. Как по мне видео по WIFI это если провод уже не дотянуть, а изначально так проектировать не правильно.
Все, сети до телевизоров и компьютеров, регистратора видеонаблюдения прокинуты по проводам. Теперь остается та часть проводки "умного дома" которая свяжет сенсоры и релейные модули, а также домофон и т. д. В настоящий момент продолжаю работать над схемой, остается вопрос: как все это связать? С помощью какого оборудования? 1. Понятно, что на входе будет роутер, но какой (Понравился mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN) 2. Сколько коммутаторов взять и какие (два или одного достаточно), если планирую подключать Ардуинки по ethernet? 3. И вообще, схема с коммутатора и оптимальная или нет?
