1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
HUTER SGC 6000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Alexs68, 08.01.17.
  1. trehol
    trehol
    trehol
    На этой странице, немного выше посмотрите.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Похож на ширину (без знаков после запятой) и внутр. длину.
  3. Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    Господа приветствую. Подскажите артикул и размер ремня привода шнека на Huter SGC 6000. В инете встретил 2 размера 13х870 и 13х930. До своего аппарата пока добраться не могу чтоб посмотреть что там стоит. Хотел заказать. Спасибо
  4. trehol
    trehol
    trehol
    На моем агрегате такой. Какой у Вас - знаете только Вы и китайцы, но насчет китайцев не точно.
  5. Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    Интересно мне официалы ответили что мне нужен V13х870, но им тоже особо веры нет)
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    смотри какая тема. намучался я с этими ремнями как и с уборщиком этим хутером...
    ремень короче 885-е и 13-е болтаются как гумн ов проруби...еле-еле натягивает ролик в самом карйнем положении. ходят 2-3 уборки и все.
    купил континенталь 868 зубчатый -блин еле натянул его...вообще без ролика натяжного и на ХХ крутит шнеки без нажима на рукоятку... и ест-но горит. снял...Больше всего стоял какой то ремешок от пред хозяина-он был похож на оригу (но не орига). Он без зубьев! просто обычный клиновый ремень. Но и ему пришел конец за один сезон. Сейчас заказал пару 875+885 но блин они зубчатые. буду пробовать. в идеале хочу найти без зубьев клиновый.
    В общем 870 будет маловат тебе. либо все производители гонят с длиной ремня. +у всех разные зубья, у кого то высокие и ремень не садится плотно на шкивы, у кого то поменьше зубья...
  7. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Какой в итоге подошел? Чем история закончилась?
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я на свой 4100 накинул 875 сейчас. зубчатый. в запасе еще пара не зубчатых технобелт.
  9. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Ещё вопрос, постоянно рвёт ремень привода колёс? Есть идеи из за чего? Пока из осмотра обнаружил только открученные 2 гайки крепления двигателя, поставил на место. Перед тем как порвались оба ремня, замечал, что снегоуборщ к едет едет и встаёт. Стоит его поднять и опустить, едет дальше. Фрикционнное кольцо новое (старое поменял по этой же причине, перед тем, как порвался первый ремень)
    Всю голову уже с ним сломал
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Посмотрите соосность шкивов, посмотрите шкив привода хода (тарелка). шкив привода хода не должен гулять. Ну и сам...ремень.
    Если сразу два ремня порвали, то похоже на смещение вала двигателя.
  11. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Это могло быть из за того, что с одной стороны двигатель открутился?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если двигатель мог смещаться относительно корпуса, то - да. Проверьте соосность шкивов, обычно несоосность видна с помощью обычной стальной линейки.
    Вот что с ремнем происходит на несоосных шкивах
    https://yandex.ru/video/preview/9971276960471568510
  13. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Посмотрел внимательнее, оказалось, что ролик натяжителя был смещён относительно шкива. Поправил, накинул новый ремень, протянул и добавил недостающие гайки. По итогу всё равно едет и встаёт колом. Опять чуть назад и дальше едет вперёд. Но вот заметил какую штуку. Снегоуборщик перестал буксовать от слова совсем, т. е. врезается во что то и всё, встал. Убавил чуть оборотов на моторе и всё стало норм. В связи с этим вопрос, могла ли как то рукоятка оборотов на моторе подклинить? (Посмотрел, там всего одна гайка и пара тонких пружинок, этот рычаг в каком положении поставил, так и стоит без движения)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Удивительно что у этого товарища еще все пальцы на руках в наличии... На снежнике так пробовать пповерять категорически не советую!
  15. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Ещё заметил интересный момент, колом встаёт после того, как его разворачиваешься на месте, как будто где то происходит перекос. В общем. Подъезжаешь к куче снега, делаю движение назад и на разворот, в какой то момент колёса во время разворота стопоряться, далее продолжаю движение вперёд и буквально через шаг движение прекращается.
