1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
HUTER SGC 6000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Alexs68, 08.01.17.
  1. trehol
    trehol
    trehol
    Посмотрите на привод фрикционного колеса. Рычаг, который двигает его по ведомому диску может выскочить, при этом фрикционное колесо получает больше свободы при движении по шестигранной оси и его выступы могут упираться в вырезы внутри большого зубчатого колеса.
  2. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Выскочить из фиксатора фрикционного кольца?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На всех фрикционах под нагрузкой есть осевое перемещение муфты. Чтобы исключить аварийный срыв муфты за пределы безопасных, можно ограничители поставить из трубы или вообще хомутом типа "Норма".
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Всё оказалось интереснее. Родной натяжитель ремня привода не справлялся со своей задачей, под нагрузкой я мог от руки прокрутить нижний шкив. Вытянулась пружина. Решение оказалось простым, сделал новое отверстие в натяжителе и отрегулировал с другой стороны ухо крепление пружины и всё стало гуд. Всём спасибо)
  5. Edmund86
    Edmund86
    Edmund86
    Подскажите пожалуйста какой Эл. Стартер (220в) подойдёт для хутер SGC 6000?
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    писал уже ранее кстати. каждый сезон на хутерах проверяйте крепеж движка к раме. даже с граверами умудряется откручиваться)
    сам как то так 2 гайки руками дотянул и офигел) хотя после покупки затягивал все сам лично.
  7. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Подскажите что делать, двигатель работает не равномерно как будто подвывает или чихает, такое ощущение когда бенз заканчивается так же воет, но бак полный. Теперь вообще перестал заводиться, даже от стартера.
  8. chvr200
    chvr200
    chvr200
    4й раз выехал на снегоуборку.
    Результат: отвалился и потерялся в снегу подшипник, обломился кронштейн регулировки высоты снегозабора.
    После покупки отдавал на протяжку всего и смазку умелому кулибину.
  9. chvr200
    chvr200
    chvr200
    Помогите идентифицировать запчасти, не удаётся найти Деталировку снегоуборщика huter sgc 6000cd.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    По первому фото: нужен подшипник шестигранного вала с проточкой под стопорное кольцо; само кольцо; болт; увеличенная шайба; возможно Гровер! Они наверное одинаковые для бюджетных СУ!
    По третьему фото (ракурс отвратительный): это втулка рычага выбора передач? Закажите новую у знакомого токаря (если таковой имеется). Или ищите по сервисам СУ… удачи
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как сказал @петруччо, попробуйте посмотреть запчасти чемпиона (Champion STT 1170 самый близкий по конструктиву). Их проще найти. Перед покупкой выясняйте размеры. Фрикционный вал должен быть такой же, только перевернутый на 180 градусов.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/stt1170/
  12. chvr200
    chvr200
    chvr200
    Не нашел по этой ссылке рычаг. Набросал чертёж в SE. И фото на столе. Отправил токарю обломок для повторения.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это больше не к токарю, а к фрезеровщику (или расточнику). Либо узел изготавливать сварным.
  14. chvr200
    chvr200
    chvr200
    Гровер бы точно не помешал, но его не видно и на соседнем "живом" подшипнике.
  15. chvr200
    chvr200
    chvr200
    Токарь - фрезеровщик так и сказал предварительно: 2 детали соединить сваркой.
    В сколе видно зерно как у чугуна - явно продукт порошковых технологий. Такого же типа "собачка" в пистолете для герметика 600мл у меня не смогла пережить первую же тубу герметика даже жарким летом.
