1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Согласен. Меня в первую очередь смутило у автора отсутствие данных окружающей среды, каких либо данных с самой термограммы.
    Не стоит делать поспешных выводов о состоянии конструкций на месте съемки, только после детального анализа термограмм и конструктива строения в тех или иных местах.
    Одна и та же термограмма может восприниматься как "все плохо, проще застрелиться" так и как подтверждение качества выполненной работы.
    Просто с экрана я в основном смотрю только электрооборудование или равномерность прогрева тех же теплых полов. IMG_3756.JPG IMG_1950.JPG IMG_2308.JPG IMG_3567.JPG
  2. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Частник тоже человек)
    Не спорю, если обследуется, например, каркасник и задача - найти щели в утеплителе, то расчёты не особо нужны. Щель она и в Африке щель.
    А вот, например, в углах или в районе армопояса в каменных домах температура на поверхности практически всегда ниже, чем на основной поверхности стены. Это и без тепловизора понять можно. А как понять, на много она ниже или нет? Может там конденсат образовываться или нет? И проблема только в углах, или всю поверхность стен утеплять нужно? Оценивать "на глаз", добавляя магическое "я строительством 20 лет занимаюсь"? Можно, но только если за это деньги не брать, как автор темы.
    По-моему, большинство косяков в строительстве из-за таких оценок "на глаз" и происходит.
  3. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Приближенная оценка может повлечь существенные денежные вливания в улучшение и доделку, которые в свою очередь погоды не сделают.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы хоть один отчет свой выложите для понимания об чем речь и аргументированного обсуждения.
  5. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Отчет вряд ли кто то выложит, как любят говорить "интеллектуальная собственность".
    При отнесении той или иной температурной аномалии к дефектам, сопоставьте ее температуру с температурой точки росы; соотнесите температуру аномальной зоны с температурой окр. воздуха, с реперными точками. На это есть нормативная документация.
    Проанализируйте влияние внешних факторов, погоды. Иногда ветер и солнце существенно искажают действительную картину, на глянцевых или окологлянцевых поверхностях можно поймать отражение.
    Узнайте максимум о составе конструкции, что бы не записать в дефекты какой либо скрытый канал или профиль.
    Только не стоит забывать о том что корректно работает он только при плюсовых температурах, и то ограничен. Т. е. для внутрянки и бытовых мелочей вполне, на улицу ни-ни. У форм-фактора первого поколения (в виде чехла на айфон 5/5s) есть также свои недостатки. Есть такой у меня среди тепловизоров.
  6. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Я тоже планирую сделать съемку тепловизором. Подскажите стоит ли на данном этапе это проводить или дождаться получистовой отделки: дом сейчас под крышей с окнами, черновая штукатурка, отопление. Откосы не утеплены. Входные двери временные (из них дует немного). Чердак не утеплен до конца. Будет ли достоверным исследование на данном этапе или нет? Ил сделать после установки постоянных дверей и утепления откосов?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Откосы уже особо не сыграют роли. Важно запенивание рамы и наличие правильных пленок.
    Дождитесь чтоб штукатурка высохла. Это важно чтобы правильно видеть показания и так же чтоб не была повышенная влажность в доме. И затем самое время смотреть утечки. После зашивки порою уже толком не видно ничего да и исправлять сложно.
  8. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Утепляйте откосы, доутепляйте чердак, ставьте дверь. После чего добивайтесь устоявшегося режима в доме и обследуйте.
    Описанные работы сделайте так, чтобы была возможность в случае чего доделать малыми жертвами, т. е. не замуровывайте все на чистовую.
  9. Qwebasas
    Qwebasas
    Qwebasas
    Нижний Новгород
    Есть машина и пара тепловизоров.
  10. kurum
    kurum
    kurum
    Скажите, а какая необходимость покупать "приблуду" со всякими ограничениями на телефон за 15 т. р., когда добавив ещё столько же, можно купить боле менее сносный тепловизор?
  11. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    Такая же ситуация, на скольких объектах был если говорить про частный сектор, утепление фундамента никто не уделяет внимание. У всех фундамент был естественно на тепловизионной съёмке красным цветом. И один запомнился объект, хозяин дома жаловался, куда то уходит тепло, дом построен из полистеролбедонных блоков, предполагалось что плохо установленные окна, но тепловизор показал что утечек тепла по периметру окон нет. А когда подняли на чердак дома... это был полный пипец... потолок утёплен ОПИЛКАМИ... вы представляете... толщина слоя максимум 5 см. а гдето и 1 или вообще было видно сквозь черновой потолок как пропускает свет из комнат дома... В ходе разговора, хозяин рассказал, когда приобретал дом уже построенный, даже входа на чердачное помещение не было... строители халтурщики! гвоздь им в кеды!
  12. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    более менее сносный не купить за 30т.р.
    @Кмс33, красный фундамент это конечно аргумент, а в цифрах?
  13. kurum
    kurum
    kurum
    Разве за 30 т. р. будет хуже нежели приблуда к телефону? Зачем брать проффесиональный за 100 т. р., если будешь только свой дом обследовать, ну может когда к соседу сходишь, на мозоль ему надавить?
  14. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    а что вы понимаете под обследованием своего дома?
  15. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    Улица -17 фундамент -8.4)
