1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Теплопотери будут не значительные т. к 10см ЭППС это не мало.
  2. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    В данном случае утепленная отмостка будет препятствовать потерям тепла через низ фундаментной плиты под стеной. Поэтому она нужна.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Случай 22. Квартира у соседа.
    Посмотрели квартиру тещиного соседа в новостройке. Он обьединил лоджию с комнатами. Прекрасное решение т. к лоджии сильно затеняли комнаты. Сделал теплые полы в лоджиях и повесил дополнительно радиаторы. Утеплил напыляемым пенополиуретаном 5см, поставил хорошие окна 70мм.
    В целом все хорошо изнутри. Только вот окна Рехау с фурнитурой Рото чето продуваются в петлях. Может надо регулировать прилегание петель. Режим прилегания створок окон выставлен уже в "осенний". В "зимнем" говорит слишком плотно прилегает и боится сломать.
    Снаружи дома увидел что плита межэтажная вся светится. Оно и не удивительно-под трубками теплого пола сантиметра 2 утеплителя. Вобщем греет улицу и балкон соседям снизу.
    Фотки тут https://yadi.sk/d/TlWss1QE3DTk3Q
  4. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    То что сами петли холодные не удивительно, они в данном случае мостик холода. Это обычная ситуация на окнах.
    Вам надо обратить внимание около петли, это может быть не только плохой прижим но и дефект производства оконной конструкции. Т. е. отличить тепловой след холодной петли от промерзания в месте спайки профиля.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я видел петли которые гораздо лучше. Врядли это промерзание стыка рамы.
  6. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Еще заметил в ваших термограммах: при наружном обследовании бессмысленно измерять температуру на внешних и внутренних углах строения, она всегда отличается от поверхности. В таких случаях необходимо смотреть равномерность теплового поля.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    будут...
    у меня именно так - 100мм эппс на полу, сверху пленочный теплый пол
    под плитой в центральной части - пенопласт - 15см. но по углам его нет, только как бы "внутренний квадрат"
    цоколь также обшит - 50мм эппс
    полы по углам холодноваты...
    после январских морозов, две стены на цоколе зашил до 150мм. чуть позже и вторые стороны цоколя добью...
    сначала на полу было только 5см эппс - замерзал...) добавил до 10ти...
    рекомендую вам также вертикального цокольного утеплителя от 100. а желательно 150мм сделать
  8. Кос123
    Кос123
    Кос123
    @Innervision,
  9. Кос123
    Кос123
    Кос123
    @Innervision, @Innervision,
  10. Кос123
    Кос123
    Кос123
    @Innervision,Добрый день 1 это мой дом (случай 21) Посоветуйте что делать с балками и с углами! с балками думаю вытаскивать их по очереди и заделывать выходы на улицу (минваты напихаю или пенопласт вставлю и запеню. А вот с углами не знаю что делать.
  11. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Может Вам попробывать ППУ в балох купить. Просверлить в местах выхода балок облицовку и вентзазор в этом месте залить из балончика. Но потом все равно тепловизором еще раз смотреть надо эффективность этой операции.
    P. S. не понял как можнобалки вытащить?
  12. Кос123
    Кос123
    Кос123
    у меня балки с одной стороны в стенах а с другой стороны лежат на межкомнатной перегородке. Перекытие еще не зашито. Так что вытащить смогу.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лучше вместо минваты дунуть напыляемум ППУ Polinor. Продается в Леруа в баллончиках под пистолет для пены. Минвата не любит влагу.
    А в углах что за проблема ? что имеется виду?
  14. Кос123
    Кос123
    Кос123
    Холодные углы! но я думаю это все из за утепления балок! заделаю потом опять тепловизором посмотрим!
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Sergant76, скачай с сайта Testo прогу с инструкцией. Там есть прога, которая сама делает отчет. Т. е. вставляешь туда фотки и добавляешь описание в формы. Я не знаю подойдет ли она для твоего тепловизора, но по крайней мере даст общее представление об отчете. А то тут некоторые так озаботились интеллектуальной собственностью, что не понимают разницы между конкретным отчетом, конкретному лицу по конкретному объекту и просто образцом формы отчета.
    Я сам тоже купил для себя б\у Testo-750-1. Пока разбираюсь, а там тоже планирую за малую толику окупить стоимость покупки.
