1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Обследовал дом тепловизором SAT S280 (страшное китайское железо и софт). Ничего криминального не нашел, вот только окна смущают:
    Здесь tmax=25,8C, tmin=14,1C. Это криминал?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    14 градусов это нормально. Ведь пара уплотнительных резинок не совсем хорошая теплоизоляция. Когда откровенно дует то обычно минус вижу.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Смотря сколько на улице.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Klop17, около -6. Вот эта стена снаружи:
  5. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Судя по тому, что распределение температуры не равномерное по высоте, то в том месте скорее всего резинки не плотно примыкают.
    Если в доме приточная вентиляция не организована, то эта щель как раз приток воздуха и обеспечивает. Так что может и не криминал. Главное, чтоб конденсата не было.
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Так и есть. Вентиляция естественная через вентканал на крышу, если бы не щели, совсем душно бы было. Конденсата нет.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Здесь похоже утеплитель под окном намок из-за некачественной установки окна.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Yuriy M, там нет утеплителя. Там вентфасад по обрешетке. Но все равно, спасибо, проверю. Возможно это шлейф от электроконвектора под окном.
  9. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Скорее конвектор. При намокании утеплителя самое тёплое место было бы непосредственно под окном с понижением к низу, а тут наоборот.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если тепловизор еще доступен, можно выключить электроконвектор, сделать паузу и повторить обследование, изнутри и снаружи...
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Yuriy M, да нет там ничего. Это какой-то артефакт тепловизора. Вот та же стена и то же окно (слева на картинках). Снято в то же время, но немного другой ракурс:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - тогда тепловизор надо выкинуть в помойку. Нам такой не нужен...:flag:
  13. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Диапазон температур на термограммах разный. Если привести к одинаковому, то будет более или менее одинаково.
    Ну и все-таки, оценивать термограммы, сделанные под таким углом не корректно. Большая погрешность. Лучше стремиться к съёмке под углом 90 градусов к поверхности.
  14. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    А под дальним окном на 2х последних снимках конвектор есть?
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я сразу сказал, SAT S-280 это страшное китайское изделие. Я взял его напрокат. Но это мой первый тепловизор в руках (надеюсь, что последний). Может они все такие?
    @Innervision, да. Под каждым окном одинаковый конвектор по 1000Вт. Но какой, и в какой момент на разогреве, а какой выключен - это я не знаю. Они сами включаются и отключаются.
