1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    @Orion1980, беглым взглядом с окном ничего критичного.
    Во втором сообщении на второй термограмме с правым окном второго этажа что? По верхним его углам.
    Судя по термограммам, снимали либо в ветреную погоду, либо при солнце.
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    швы не промазаны, видно немного просачивается тепло, устраню как потеплеет
    снимали поздним вечером, насчет ветра не обратил внимание... возможно был. Безымянный.jpg
    что интересно кирпичный цоколь утеплен экструзией 5 см, и выглядит холодным по сравнению с газосиликатом, почему так? Теплопроводность газосиликата 40 см больше теплопроводности ЭППС 5 см?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    5см - эппс - это "ни о чем" и никак не заменит 40см газосиликата
    от 10ти и выше - при отсутствии щелей - еще можно как-то сравнить...
    а так - 15см = 40 гс
    у соседа в 30см ГС теплее, чем у меня 20кбб + 10эппс+5ваты
  4. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    значит скорее всего солнце. Одна часть здания больше нагрета чем другая, да и в целом искажение результатов съемки.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы, вероятно, хотели сравнить теплозащиту цоколя и фасадной стены. Тогда нужно сравнивать термическое сопротивление каждой конструкции R=δ/λ, где δ - толщина, λ -теплопроводность.
    Надо знать точное значение каждого из материалов. А цоколь состоит не только из ЭППС но из какого-то кирпича, имеющего своё термическое сопротивление. Если нет данных характеристик, нет смысла обсуждать, где теплозащита выше.
    Что касается вопроса, почему цоколь "выглядит холодным по сравнению с газосиликатом". Поверхность каждой из этих конструкций (стена и цоколь) имеет различные коэффициенты излучения, которые нужно учитывать при настройке тепловизора. Иначе, вполне возможно, что более "холодная" поверхность реально будет иметь более высокую температуру.
    Для точного измерения температуры поверхности нужен контактный термометр (не путайте с пирометром - он бесконтактный как и тепловизор и измеряет температуру тоже по излучению).
    Дефекты теплоизоляции гораздо легче обнаруживаются при внутренней съёмке.
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Sergant76, Добрый день. Интересные исследования у вас).
    Скажите а вам попадался дом из бруса углы которого собраны в теплый угол? Говорят типа такие не промерзают.
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Отвечу я коль являюсь обладателем таких углов. Через пару лет когда брус усохнет так или иначе даже углы срубленный в "теплый угол" будут местами продуваться. Без конопатки углов никуда.
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    У меня замерили тепловизором и по углам внутри дома на 4 градуса меньше. Получается это нормально. Углы в таком случае надо утеплять? Дом одноэтажный из газоблоков 375 см. Хочу года два пожить, если тепла достаточно будет то утеплять с наружи не буду.
    Фото с телповизора не хочет вставляться.
  9. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Это весьма неплохо. Правда не понятно сколько на улице было. Если там +5 то дельта 4 градуса в углу не особо хорошо. Вообще газоблока 375 достаточно если в углах уж совсем не накосячено (дыры и толстый слой раствора)
  10. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Тут есть тема которую ведут "Ася и максимка". Там Пестово 150мм с их теплым углом но стройка под присмотром хозяев да и строители ответственно подошли. Не видел у них проблем с углами.
    Но в домах от Пестово подставы можно ждать где угодно, не только в углах. И тут была фотка случайного домика от Пестово который я стрельнул с улицы-там стены фронтонов светились и крыша. Углы не смотрел т. к с улицы то бесполезно.
  11. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Но в целом я так понимаю ситуация получше?
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Ребята, "теплый угол" = австрийский замок=косая лапа = трапеция? или о чем то другом?
  13. neumeron
    neumeron
    neumeron
    Для Московского региона этого мало. Насколько мало - могу уточнить, если есть данные о теплопроводности этих газоблоков. Марку этого материала знаете?
  14. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Еще забыли ласточкин хвост.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @СтройкаНавсегда, тёплый угол это на папе шип, на маме паз, следующий венец меняются стороны. Конопатить опосля обязательно.
