1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тоже немного не так. Если в туристической палатке в холодное время включить горелку, внутри воздух быстро нагреется и всем, кто внутри, станет тепло. Тело человека соприкасается, в первую очередь, с окружающим воздухом. Поэтому теплоотдача зависит от разницы температуры тела и окружающего воздуха. (Я в данный момент не рассматриваю непосредственного контакта с холодными предметами, например, если вы сидите на холодном камне). Когда мы одеваемся, то снижается площадь открытых участков тела имеющих более высокую температуру (это лицо и руки, если без рукавиц), а также снижается теплоотдача от участков тела, покрытых одеждой, т. к. наружная температура поверхности одежды ниже, чем температура тела.
    Кстати, стены помещения, граничащие с улицей всегда холоднее воздуха. И, если вы сидите рядом с такой стеной, то вряд ли от неё согреетесь. Даже при комфортной температуре окружающего воздуха.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас как раз у себя занимаюсь измерением температуры стен в разных точках.
    Пока минимальная дельта 2 градуса между температурой стены и температурой воздуха в комнате.
    Плюс, нужно бороться с легионеллой в воде СО
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если в самые сильные морозы дельта не превысит 4оС, значит, теплозащита на должном уровне.
    А это что за зверь?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да теплозащита нормальная - 600 мм газобетона. Просто интересно, дельта в морозы по идее меняться не должна.
    Легионелла - это бактерия, которая заводится в низкотемпературной СО.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Должна. Для вашего климата (не указали, в какой области ваш Колхоз) 600 мм ГБ достаточно, а при более сильных морозах и эта стена промёрзнет. Просто у вас таких морозов не бывает, поэтому нормативы по теплозащите для каждой климатической зоны формируются по принципу разумной достаточности.
    А насколько снижается температура поверхности стены с понижением наружной температуры, можете посмотреть на графиках расчёта в "Смарткалк" или "теплорасчёт. РФ".
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это при отоплении равном константе. Но в мороз мы же сильнее греть воздух начинаем, а от воздуха греются стены.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если при понижении уличной температуры мощность отопления не увеличить, то теплопотери начнут превышать теплопоступления от отопления, и температура воздуха, а за ней и температура всех строительных конструкций и всех предметов - тоже.
    Поэтому для сохранения прежней комфортной температуры необходимо добавить мощность отопления.
    Но эти стены снаружи ещё сильнее остывают. Показываю ориентировочно графики распределения температуры на поверхности по обе стороны стены и внутри стены. Внутри задано +22. Расчёт выполнен для наружных температур: 0, -20, -40. Получились такие графики и таблицы:
    Внизу - таблицы со значением температур. Красным обведена температура поверхности стены внутри помещения. Синим - температура наружной поверхности. Можете сравнить.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Получается от 0 до -40 разница температур внутренних стен всего 1,1 градус.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это мы получили ответ для конкретной стены при заданных конкретных условиях. Если в те же условия поместить стену 30 см, получим другие цифры: её температура в каждом из случаев будет ниже, чем у стены 60 см, а падение температуры внутренней поверхности с уличным похолоданием будет тоже более заметным.
    Скриншоты делать долго, но цифры назову: 21,1, 20,28, 19,46 при толщине стены 60 см (см. рисунок выше) и, соответственно 20,29, 18,73, 17,17 при толщине стены 30 см.
    И ещё надо понимать, что расчёт делается для абсолютно сухих материалов, в то время как фактически стена имеет внутри влагу, и поэтому её теплопроводность выше расчётной. Поэтому в реальных условиях измеренные температуры будут ниже расчётных.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не выдумывайте ерунды! Войдите в инет и почитайте про легионеллу и почему это так называют.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Оказывается в смаркальке есть прекрасный калькулятор теплопотерь окон https://smartcalc.ru/windows?&gp=457&rt=0&ti=20&ww=140&wh=140&cm=2&cs1=1&cw1=60&cs2=0&cw2=80&gid=34&pid=1
    разница между обычным стеклом 44мм и энергосберегающим для 12 шт окон 1.4х1.4 составляет порядка 1200 руб если киловат 3 руб. т. е порядка 2% теплопотерь дома.
    Кстати многие оконные компании это напыление предлагают без доплаты.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я слышал, что это напыление работает всего несколько лет.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Сaшa, т. е. слова некоего Гарольда про легионеллу в трубах у вас не вызывают сомнения? А самому почитать? Не здесь на форуме, а вообще... почитать что-то еще?
    Ладно, вам расскажу. Легионеллу можно "подхватить" если не чистить кондиционер. Вода, которая стекает с испарителя попадает в ванночку под испарителем и затем уже стекает на улицу. Так вот в этой ванночке кроме воды собирается еще много пыли и всякой всячины из воздуха, проходящего через кондиционер. И эта грязь является питательной средой для возникновения микробов, которые тем же воздухом разносятся по помещению. И эта "микроба" получила свое название от того, что впервые ею заболели (через грязные вентиляционные каналы) члены какого-то съезда легионеров. Т. е. к трубам эта легионелла не имеет ни какого отношения. Согласен, что в трубах и может образовываться какая-то гадость, но тогда она может и как-то называется, но не легионелла это точно.
