1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Стал я тут сам покупателем окон. Изучал пару дней, цены запрашивал. Смотрел только Века или Рехау. Другие или слишком дешевые (не качественные) или не сильно на слуху.
    Что понял: у Рехау много громких слов, названий красивых но на деле они уступают Веке. Стенка пластика тоньше, меньше армирование.
    По ценам: на Веку дают скидку за обьем 25% а на Рехау сразу называют цену почти как на Веку со скидкой но больше не торгуются. В итоге Рехау стоит от силы на 5-8% дешевле.
    Но у Веки есть профиль WHS который так же как Рехау со стенкой 2.7 мм, армирование хлипше. А он еще дешевле.
    Вобщем заказал Веку софтлайн 70 с двухкамерным стеклом 40мм, фурнитура Мако. У меня в двух квартирах Века уже давно и в кирпичной даче тоже. Нигде нет проблем. Хотя балконная дверь очень большая и массивная. У тещи какой то дешевый профиль и в балконной двери сразу видно что "подешевле"-створку перекашивает и сквозит.
    Брать профиль толще чем 70 особого смысла нет. Может только в суровых регионах.
    С однокамерным стеклопакетом дешевле всего на 10% но с такими шум больше и есть риск конденсата и плесени.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С однокамерным стеклопакетом окна почти в два раза холоднее. А профиль... Двухкамерный стеклопакет влазит в 70, больше и не надо.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При выборе окон в первую очередь надо смотреть сопротивление теплопередаче, которое должно соответствовать нормативу по теплозащите для вашего региона.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Оно, кстати, в документах на стеклопакет указано.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если не подписан договор, пропишите явно армирование, или будет по умолчанию как в рехао - 1.2 и преимущества веки будут нивелированы.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну если вы посмотрите по ссылке и сравните то явно не в 2 раза а какие то проценты
    https://smartcalc.ru/windows?&gp=457&rt=0&ti=20&ww=140&wh=140&cm=2&cs1=1&cw1=60&cs2=0&cw2=80&gid=34&pid=1
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня стеклопакеты 4-10-4-14-4.
    Теплосопротивление в документах 0,57м2*С/Вт.
    В интернете вот такие картинки:
    То есть получается почти в два раза.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    века вроде как контролирует чтоб всякую хрень в их профиль не совали.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    уверяю вас - полгода мониторил цены и поставщиков - могу говорить не голословно: никто ничего не контролирует; заводы в МО (и не только) давно почти не возят армирование 2мм (оптимизация расходов). если очень надо - привезут для вас лично от паллеты, платите за всю паллету. в остальных случаях есть "стандартная" программа - читай бюджет, есть "усиленная" на пару десятых мм - с доп ценой, причем ощутимой.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У века 1.5мм вроде. Так мне сказали у одного производителя местного ярославского (Яропласт).
    Но я заказал на производстве покрупнее (Консиб). Когда привезут окна-посверлю, проверю.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Просверлишь? и будешь на глаз смотреть? его пополам резать надо, чтоб замерить
  12. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Иркутская область, Братск
    Отличное у Вас хобби! Самому просто необходим тепловизионный контроль в квартире правда, старые хозяева вынесли лоджию а мы теперь замерзаем зимой!
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Утепляй стены пол и потолок. Минимально 50 эппс, больше- лучше. Если остекление плохое - менять - на нормальные стеклопакеты.
  14. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Капремонт в зале планирую теперь уже по теплу а пока что обогреватель выручает! на улице -30 по ночам уже давит... потолок вроде как утеплен но там мин. вата, заглядывал через точечные светильники в потолке, а вот что в полу и стенах пока не знаю!
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    только утеплять снаружи надо и не 50 а 100 наверное. Если изнутри утеплять то надо очень тщательно паронепроницаемым (тем же ЭППС) с еще слоем пароизоляции для надежности. Иначе между утеплителем и стенкой будет просто литры воды поскольку там точка росы. Так лет за 10 можно и фасад довести до разрушения кладки.
