1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Электричество может быть по ночному тарифу, а это уже гораздо интереснее.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. Настроить термостат чтоб дом топился в ночное время и днем остывал
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз хотел бы уточнить, какие системы вы сравнивали.
    1. Если есть котёл, хоть электрический, хоть газовый, то нагреваемая в нём вода (теплоноситель) поступает по трубам в радиаторы. Сравниваем затраты на обогрев. Нагреть конкретный объём воды до одинаковой температуры, думаю, газом будет дешевле, даже при льготном ночном тарифе на электроэнергию. Радиаторы покупать придётся в обоих случаях. Или я что-то не так понял?
    (Затраты на подключения газа и на обслуживание газового оборудования пока выношу за скобки).
    2. Сравниваем, какой вариант выгоднее: с газовым котлом и радиаторами или обогрев от электрических конвекторов, не требующий затрат на монтаж оборудования, на приобретения котла, радиаторов, термоголовок, и т. п. Думаю, и в этом случае текущие затраты на выработку конкретного количества тепловой энергии при обогреве газом будут ниже, чем при обогреве электричеством. Но для окупаемости предварительных затрат на покупку и монтаж всех составляющих газовой системы отопления потребуется какой-то длительный срок.
  4. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Коллеги, побегал сегодня с тепловизором по своему строющемуся дому.
    Исходные данные:
    Температура снаружи: -11
    Температура внутри: +11
    Внутренняя кирпичная стена имеет температуру +11, наружние стены (кирпич) имеют температуру +10 (изнутри помещения). Разница 1 градус. в каждом угле +/- 2...5 см непосредственно от стыка стен температура +7...8.
    Данные оптимистичные?
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    А температура внутри помещения - общая?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По температуре врядли я вам скажу все ли хорошо. Можете тут сами убедится что меняя слой от 200до 400 почти мало что меняется https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=3&ct=0&os=0&ti=11&to=-11&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450
  7. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Да, все стены образуют один контур и единое пространство
  8. sasa123
    sasa123
    sasa123
    на первый взгляд в Норме,
    по хорошему довести температуру до "жилой" град до 20 и посмотреть разницу между температурой воздуха и стен, углов и пола...
  9. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Это сложно сделать по причине отсутствия отопления. Помещение грел теплопушкой на пропане, двое суток с +1 до +11. Меня больше интересовало качество утепления: на сущ. Стену в кирпич силикатный (250мм) добавил снаружи 120мм ППС16-ф. Углы вроде везде с нахлестами сделал и разбежкой швов. Вот и интереесует данная локальная область пониж температуры.
    К слову кладка из ГБ блоков д500 толщиной 300мм без утепления и с цементными швами дает падение на ~1.5-2градуса. Как получу исходники посмотрю точнее.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Уточните, из чего сделаны стены вашего дома (материал, толщины, порядок расположения слоёв). Где проживаете (климатическая зона). И снимки лучше бы посмотреть.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @e_senin, форумчанин полный отчёт по тепловизионному обследованию своего дома выложил #85
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Спасибо, посмотрю.
  13. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Снимки пока не получил (завтра мб будут. При исследовании сам светил стены и фоткал)
    Дом состоит из основной части и пристройки, разделенно внутренней кирпичной перегородкой.
    Основная часть студия, наружние стены: кирпич 250мм силикатный полнотелый, снаружи утеплен 120мм ППС16. Без отделок пока что.
    Пристройка: газобетонный блок д500, толщина 300мм. В дальнейшем план рую утеплить 70мм пенопластом.
    Проживаю Брянская обл; климат считайте как в МО
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    120 мм? А можно было 200? Это-ж сколько денег стоит такое утепление?
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    ППС недорого стоит, это не ЭППС
