1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Зря иронизируете, не зная ситуации. Газа пока нет, в ближайшие пару лет не придвидится точно.
    80 м2 утепления стоило около 30.000 (учитывая пену, дюбеля и цемент). Работу всю делал сам.
  2. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Сегодня довелось еще раз пробежаться с тепловизором. Отопление на первом этаже отключил вчера (до этого топил двое суток), т. е. примерно 24 часа первый этаж без прогрева. Температура воздуха упала с +11 до +5. При этом, разницы температуры между внутренней стеной и внешней нет (не более 0.2град). Температура на улице: -9 *С.
    Это настолько сильно сказывается разница температур улица-дом с нелинейной зависимостью или что?
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    сравнивайте температуру воздуха в комнате и стен, пола, откосов и т. д.(разница должна быть менее 4 град. С...)
    у Вас надо смотреть, армопояса, откосы, переходы по плитам перекрыия и прочие, (я так понял мокрый фасад по ППс)
    если все сделано в соответствии с нормами по мокрым фасадам, проблем быть не должно при 120мм ППс
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ситуацию я действительно не знаю, но я не иронизирую, а я охреневаю. Если бы вы положили 60 мм а не 120, то теплоэффективность была бы почти такая же но не в два раза меньше. Такое ощущение, что ни кто не считает сколько надо толщины ППС. У кого сколько денег тот столько и кладет.
    Я не про стоимость а про здравый смысл.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нормативов и параметров оценки теплозащиты не знаете, вот потому и охреневаете. И попусту разбрасываетесь терминами, значения которых не понимаете. "Теплоэффективность" имею ввиду.
  6. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Конечно, при увеличении толщины с 60 до 120мм эффективность увеличится не два раза, т. к. зависимость там экспоненциальная.
    Те, у кого есть газ, могут вообще не утеплять, в недрах пока еще хватает его (сами весь потратим, потомки пусть солнечными батареями отапливаются).
    А если вы будете использовать энергоноситель в виде электричества, то такое утолщение отбивается за 5-10 лет.
    При этом, в случае аварии, дом дольше остается теплым.
    Разница между 60мм и 120мм: 12.000р. Можете сами посчитать окупаемость
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Гораздо больше неприятностей доставляет не недостаточное утепление а "незапланированные сквозняки". Где-то щели, дефекты в стенах и т. д. Можно уложить ППС 200 мм, но если где-то будет "дуть" - все насмарку. Это я как самостройщик - самостройщику.
  8. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Все верно, щелей быть не должно.
    Но Вы же подняли вопрос по толщине :)
    А с тепловизором побегал, как раз для самоконтроля и поиска дефектов изоляции.
    Мы как-то отклонились от темы, господа :)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Только недавно своего "коллегу" костерил, обвинял в отсутствии здравого смысла, "охреневал", а теперь вдруг "своим" сделался. :aga:
    Ты, хотя бы, понял, что был не прав, когда толщину 60 мм предлагал?
    Будут термограммы - вернёмся к теме.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Интересный момент влияющий на тепропотери- Воздухопроницаемость конструкций. Вот на примере бани статейка http://build.novosibdom.ru/node/467
    Честно говоря я этот момент как то не учитывал при обследованиях. Хотя в доме из оцилиндровки помню что совсем был треш по стыкам бревен. Так же знакомый в брусовом доме как то сказал что когда ветер то холодно а без ветра нормально.
    @e_senin, если можете прокомментировать данную тему то было бы интересно Ваше мнение на такой счет: А как считать воздухопроницаемость стены с таким пирогом изнутри наружу:
    Виниловые обои-Гипсокартон-ОСП-минвата 200мм-изоспан А - Сайдинг виниловый.
    Ветер насквозь данный пирог врядли продует т. к есть и обои плотные и фанера клееная и сайдинг.
    Но полагаю что потери будут т. к будет продуваться непосредственно минвата и тепло из нее уходить. Вот правда интересно какой расчет брать на силу ветра-ведь сайдинг всеже защищает от прямого действия ветра. Обычно в таком пироге применяют дорогую плотную ветрозищитную пленку а не А-шку. Но мы так сделали потому что не понимали еще этого.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Общая методика расчёта воздухопроницаемости изложена в СП 50.13330.2012, п. 7, стр. 13. Примеров, чтобы теплопотери, связанные воздухопоницаемостью, включались в теплотехнический расчёт, не встречал. Думаю, что при обеспечении выполнения норматива по воздухопроницаемости (согласно СП), теплопотери от продувания снизятся до незначительной величины, которой можно в теплотехническом расчёте пренебречь. В противном случае (если стены реально продуваются ветром), теплопотери считать бессмысленно, т. к. они будут каждый момент изменяться в зависимости от изменения силы и направления ветра. Такое моё мнение.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Наконец снял тепловизором свою дачу. Там печально весьма.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @e_senin, не подскажите почему valtec. prg считает потери через окна неверно или может я ошибаюсь.
    Я задал Тнаружн. -25 а Твн. +22
    Окна 1.5х1.5 22 шт. Поидее при Коэф. теплопередачи 1.67 потери будут = 1.5*1.5*22*(22+25) * 1.67= 3885 вт
    Но почему программа пишет 8530 вт?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Каркасный дом...сайдинг...без зазоров...осп...вата 200мм.
    затем монтировал пороизоляцию...дык вот плёнка реально надувалась при ветре...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
