1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вроде совместно с @Ovit1 пришли к выводу что програмная ошибка. При каждом последующем окне программа почему то добавляет 4% потерь. И поскольку я указал на одной стене 22 окна (для грубого расчета указал окна всего дома) то получилось аж в 2 раза не сходится с реальностью.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вручную правильно посчитали: 3885.
    Хорошо, когда знаешь алгоритм расчёта - можно проверить. А если не знаешь и слепо веришь программе - можно и просчитаться.
  3. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Подскажите, можно ли с помощью тепловизора testo 881-1 найти протечки в крыше?
    Планирую нагреть помещения и ночью поглядеть на скаты.
    Реально ли чего то разглядеть? Особенно с земли на уровне второго этажа.
  4. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    На улице будет +12 примерно.
  5. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Нужно ли брать с собой ноут или планшет, чтобы смотреть, или экранчика достаточно?
    Нужно ли ставить какую то прогу на комп и какую:
    Как вообще сделать карту утечек, ведь чинить крышу будут днем и там уже тепловизор вряд ли поможет, т. к. крыша накалится.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Смотреть то изнутри дома? если да то теоретически можно. Снаружи врядли. Если на улице будет +12 а в доме накочегарить +30 и держать часов 10 чтобы все прогрелось. Компьютера не надо. помечайте сразу карандашиком на потолке где холод. Ну это все в теории. Надо смотреть что за кровля.
    Мансарда небойсь и все зашито. А может просто достаточно посмотреть как сделано и принять решение что все переделывать т. к не в протечках дело а в конденсате и недостаточном утеплении
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    +1
    Вскрыть кусочек, посмотреть, офигеть, вскрыть всё и переделать. Такое на форуме часто случается, если делал не сам.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такие дефекты с помощью тепловизора не выявляются.
  9. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Нет, смотреть снаружи дома. Скаты под острым углом. Холодная кровля, но к половине нет доступа - невозможно конструктивно без демонтажа кровли. Дело точно не в конденсате, т. к. крыше 6 лет уже.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    тогда бесполезно
  11. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Спасибо!
    Будем пробовать визуально определить.
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Sergant76, у нас Закончился монтаж комбинированной СО в доме из бруса:
    1 этаж: ТП + радиаторы Будерос (коллекторная система)
    2 этаж: радиаторы Будерос (двухтрубная система)
    Стяжка планируется на 7 июля, плюс сохнет недели две.
    Нам надо принимать работу.
    А как? Мы можем только посмотреть как ровно висят батареи.
    Монажники, заинтересованы получить деньги сейчас, мы заинтересованы заплатить за качественную работу.
    Я так поняла, они сейчас опрессовали систему труб ТП и вроде как ждут, что мы на выходных приедем и примем работу. Говорят, что ТП включать сейчас нет никакой необходимости...
    Коля Lutsenko посоветовал все включить и пройтись с тепловизором.
    Вы занимаетесь этим только в Ярославле? Есть кто-то у вас в Москве, МО?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я только в Ярославле. Но тепловизор вроде и не нужен. Выложите фото теплых полов и радиаторов если есть-уже зачастую видно качество.
    Так включите теплые полы до стяжки то. Вам важно убедится чтобы все контура прогрелись т. е нигде не передавило трубку (такое бывает при загибах на 180 градусов) и контуры отбалансированы. Меня как то вызвали найти где в стяжке передавленая трубка т. к один контур просто не работал. Но я отказал т. к это не реально найти поскольку вся ветка холодная а не одно место. Если вода гдето не может пройти то и в другой части трубы она будет стоять.
    Вы рукой спустя минут 20 уже поймете что все обратки тепленькие.
    Если стяжку сделают то греть минимум пару недель я бы не советовал. Накройте пленкой стяжку кстати.
    Радиаторы тоже руками проверяют. Они за 10 минут прогреются.
    Может у монтажников есть веская причина не включать теплый пол? чтото не доделано может или прочее не связанное с их работой?
    Может они боятся что трубка начнет удлинятся при прогреве и порвет стяжки. Ну скажите что вам надо прогреть лишь на 10-15 градусов выше комнатной чтобы рукой проверить что теплоноситель поршел по трубкам. При такой температуре сильно не удлинится.
    В крайнем случае предложите им придержать тыщ 5 на то что пол надо еще отбалансировать, развоздушить. Пускай ктото приедет потом и за эти 5 тыс сделает эту работу. Тогда они может сразу вам это все сделают.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Sergant76, вот немного фото.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на первый взгляд все весьма неплохо. Но по любому там балансировать коллектор надо а значит включать теплый пол хотя бы один раз.
    Вам еще важно понять что сантехники сделали все нормально. А то после заливки пола если чтото будет не работать то сантехники будут валить вину на стяжечников-мол они чето передавили.
