1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А вы обучение в специализированной организации проходили? Квалификационное удостоверение и СРО имеете? Если этого нет, то для судебных разбирательств ваши отчёты будут недействительными (не "легитимными").
    И ещё, чтобы отчёты имели юридическую силу, тепловизор раз в год должен быть сдан в соответствующую организацию на поверку - для выдачи того самого свидетельства. Услуга платная.
  2. slon9
    slon9
    slon9
    Все необходимые допуски у нас есть.
    Нас интересует модель оборудования.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы обучения не проходили и квалификационного удостоверения не имеете. А выводы от аудитора без квалификации юридической силы не имеют. Это я так, на всякий случай, предупредил.
    Моделей сейчас такое множество, что найти специалиста, который бы достаточно много поработал с большинством из них и мог бы дать сравнительную характеристику, думаю, проблематично.
    Это всё равно, что спрашивать совета, какой марки бюджетной автомобиль лучше купить.
    Главный ориентир по характеристикам - размер матрицы не менее 320*240. Для теплового контроля зданий и сооружений этого будет достаточно. Погуглите, какие модели сейчас с такой матрицей имеются на рынке и далее выбирайте по устраивающей вас цене. Свидетельство о поверке, насколько я знаю, у нового прибора при продаже обязательно должно быть.
    Если не найдете в этом ряду по устраивающей вас цене, то рассмотрите прибор с матицей от 160*240 (это уже будет пикселей в 4 раза меньше) и объективом. Обычно продавец даёт возможность протестировать прибор на объекте. Смотрите сами, устроит ли вас такая картинка.
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Посоветуйте для дома что взять термал или термал про? В чем разница матрица 9 или 15 герц?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не важно. Герцы режутся програмно. Сами матрицы и их обвязки достаточно шустрые.
    Это супербюджетные решения только.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Посмотрел дом на тепловизоре) это чего получается весь дом одна большая теплопотеря? :)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да так и есть. По вашему тепловизионному снимку можно определить, что температура дома выше, чем температура на улице. А любое тело, нагретое выше окружающего пространства, будет остывать, отдавая своё тепло в это пространство. И это будет продолжаться до тех пор, пока температуры дома и улицы не выровняются. Либо дом остынет по причине прекращения работы системы отопления, либо наступит лето, на улице станет тепло и в доме отключат отопление за ненадобностью.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот хотел понять есть ли где явные утечки тепла, но понял, что ничего я тут не увижу, если смотреть вот так, если ближе подойти, уже увидел одна, термодверь сплошную синим цветом. А вот вторая главная термодверь по контуру отдает красным, а сама не светится по сути, это получается через коробку тепло уходит?
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну и вот еще такой вот момент. Мансарда 2го этажа, вот между мауэрлатом и газоблоком остались щели в ширину блока всего ну и по сути дуда просто забили утеплителем набивали плотно. Однако тепловизор показывает вот такие вот перепады относительно стен 20-21 градуса. Это северный угол получается, на других 14-15 где-то при 22х. Это сильно плохо, или допустимо?
    Ну и в углу окошка, даже не в углу окна, а скорее откоса вот такую темп увидел
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На тепловизионном снимке обычно присутствует цветная шкала температур. Поверхность дома при рассмотрении через объектив тепловизора представляет собой разноцветную поверхность, где каждому значению температуры соответствует свой цвет на шкале. Чем выше температура на участке изучаемого объекта, тем выше в этом месте теплопотери. Но тепловизионная картинка не даёт информации о количестве уходящего на улицу тепла. По ней можно только качественно определить, в каких местах тепла уходит больше, а в каких меньше.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При съёмке изнутри чем ниже температура поверхности участка, тем выше здесь теплопотери.
    На первом снимке разброс температур от 13оС до 20оС - угол на 7оС холоднее основной поверхности стен. Это существенная разница, но не критичная. При нормальном отоплении и при нормальных температуре и относительной влажности воздуха с таким дефектом жить можно, если у жильцов нет ощущения дискомфорта и цена за отопление приемлема.
    На втором снимке температура поверхности оконной рамы +13оС - нормальная, если на ней не бывает конденсата. А если конденсация случается, то, в первую очередь, следует обратить внимание на то, нормально ли в жилище работает вентиляция и в норме ли показатель относительной влажгности воздуха (согласно ГОСТ относительная влажность в кавртире должна быть в пределах 30-45%).
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Конденсат по низу окон бывает. В сильные морозы, тк приток как у большинства через окна. Просто стараемся чаще проветривать, и он проходит. И то конденсат в комнатах, где у нас климатический комплекс стоит. Он воды литр в час испаряет, вот там бывает…
    Больше всего конечно расстроила дверь. Хорошая белорусская не дешевая дверь, и вот что у нее по коробке. В -30 снизу по углам даже немножко ледка образовалось
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну ты прямо хочешь, чтобы весь дом был "синим" и ни одного красного пятнышка? :)] Это не реально осуществить. И правильно говорит @e_senin, что все оценивается в комплексе - и количество "красного" и личные ощущения комфорта и стоимость (расход газа. электричества и т. д.) отопления.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А тут получается снаружи он прям весь красный и ни единого синего)
    Ну это понятно, что теплопотери никуда не деть. Но за дверь белорусы очень топили) А по итогу дешевая дверь с терморазрывом лучше себя показала на приборе, чем дорогая.
    Кстати вчера еще раз внимательно углы изучил, оказалось, что это угол армопояса такие низкие показатели по температуре дает, а место где затыкали утеплителем отличается всего лишь на пару градусов от основной температуры стены... Вот так вот. Хотя пеноплексом армопояс утеплен, видать в углу щелочка то осталась.
    Вообще по общим ощущениям все пока неплохо (надо будет еще на чердак залезть там походить с прибором. А вот по стоимости отопления надо подсчитать пока еще не разобрались тк первую зиму живем. На первом этаже с ТП ташкент, а вот на втором попрохладнее, тк там только радиаторы. Но там и спальни в целом тоже нормально
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Был на холодном чердаке вчера, везде -6. Вентшахта, где в тч и канал от газового котла -3 (утеплен 50мм минваты). А вот так светится фановая труба, показывая 0 практически, но конденсата при этом не наблюдал. Что скажут эксперты, это критичная утечка? Может для перестраховки 50мм листом минваты обогнуть?
