1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
С тепловизором по стройкам
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Случай 19. И опять газосиликат.
    Дом делался похоже самим хозяином и парочки строителей (не особо профессиональных судя по их виду:)
    Стены 300мм. На первом этаже теплые полы, на втором радиаторы. В доме еще идет отделка, в частности армопояс накануне прогрунтовали потому он светится холодом. Но со слов хозяина бетон утеплен блоком газосиликата и 5 см пенопласта потому должно быть нормально.
    И за одно еще посмотрели строительную бытовку -каркасник с 100мм минватой и ОСБ внутри.
    Минусы:
    1. На первом этаже замерзла вода в одной из трубок теплого пола. Уж незнаю каковы причины. Может в доме поддерживали слишком малую температуру. Цоколь по периметру почти утеплен но не до конца.
    2. Отопления лишь от теплых полов будет не достаточно для первого этажа в сильные морозы. Не стоит забывать что стены всего лишь 300мм.
    3. Опоры для балок кровли из железа-приличные мостики холода. Виден конденсат в этих местах.
    4. Армопояс в зоне мауэрлата сверху не утеплен потому промерзает и дает холод вниз по стене.
    5. Опять же вижу что кладка стен не ровная. Хозяина ждет приличного слоя штукатурка.
    Плюсы:
    1. Каркасная бытовка просто шикарна. С учетом того что сделали ее наверное часа за 4.
    2. Утепление мансарды дерьмовым утеплителем Кнауф вобщем то хорошо. Видать спасло ситуацию то что утеплитель лежит горизонтально и еще добавлено перекрестное утепление поверх балок.
    3. Окна 5 камерные Рехау с фурнитурой Рото кажись прекрасны.
    Решение проблем:
    1. Ждать когда оттает трубка. Надеюсь без проблем будет. Доутеплить цоколь.
    2. Добавлять радиаторы на первый этаж. Для такого небольшого дома но однотрубной системе трубки 25мм с отводами 20мм полипропилен достаточно. Я хозяину сказал что и 20мм хватит (как у меня) но у меня двухтрубная.
    3. Можно проделать мелкую дырочку в пленке под опорой и запенить на поверхность опоры чтобы на железе не было влаги. Дырочку заклеить скотчем.
    4. Утеплить поверх армопояса. Как вариант дунуть эковаты и поверх армопояса и еще и чердак доутеплить больше. Хорошее утепление гарантировано устранит проблемы конденсата. А конденсат в утеплителе типа Кнауф крайне не желателен из-за его малой плотности.
    5. Увы и ах.
    Картинки тут
    https://yadi.sk/d/hRros3Ia3BoXnc
  2. Яквадратыч
    Яквадратыч
    Яквадратыч
    @Sergant76,
    Попробуйте формировать картинки в отчеты, для флира есть бесплатное ПО.
    будет соответствие термограмм картинкам. В программе можно перемещать курсор мышкой в любую точку.
    PS: Осталось вам приобрести удостоверение спеца по неразр контролю и вперед - делать экспертные заключения о низком качестве ограждающих конструкций, с претензиями к строителям и управляющим компаниям.
  3. X0l0dilnik
    X0l0dilnik
    X0l0dilnik
    Для проведения тепловизионной съемки снаружи требуется компенсация "отраженной температуры", т. е. учесть влияние атмосферы, расстояние до визируемого объекта. Для этого нужен контактный термометр: измеряется контактным термометром температура поверхности, а в тепловизоре выбирается коэффициент излучения и "отраженная температура". В справочных пособиях пишут, что при проведении съемки отраженная температура, как правило, равна температуре окружающего воздуха. Для внутренней съемки это в общем случае выполняется, а вот для наружной не всегда: по опыту, чем ниже температура, тем больше требуется установить компенсацию. К примеру, коэффициент излучения бетона 0,93 и при проведении тепловизионной съемки снаружи, для соотнесения температур (реальных и полученных на экране тепловизора) на поверхности визируемого объекта при Tвозд -20С, в тепловизоре устанавливается "отраженная температура" Тотраж -80С. Все это к разговору об оценке фактического сопротивления теплопередаче по фактическим температурам стены внутри и снаружи для определения экономического эффекта при утеплении. Со светопрозрачными конструкциями (окнами, витражами) несколько сложнее, у стекла коэффициент излучения достаточно низкий.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Тема для меня интересная и рабочая. Я попробую вам объяснить возможные ошибки и процессы так или иначе происходящие с вашим домом.
    1. Керамзитоблок + 100мм ваты - этого недостаточно для Белгорода как далее на юг. Так как ваш декоративный слой кирпича не считается то ваше реальное утепление 300мм керамзитоблок+100мм ваты. Так как вата продукт нестабильный а толщина ее недостаточна то у вас идет промерзание вашего пирога. Та влага что двигается от теплого к холодному пришла к вате, именно к ней а не как кирпичу. Про ваш кирпич можно забыть, он просто для красоты. Чтобы он был не для красоты его нужно гидрофобизировать. Гидрофобизация дает увеличение теплосопротивления и не дает влаге с улицы проникать через кладочный раствор. При неправильном, недостаточном утеплении ватами разных марок и назначений вата мокнет с двух сторон. Кирпичная кладка в таком случае светится как гирлянда, FLIR0089.jpg
    2. Окна могут 10 камерными, если откосы посажены на пену то долго такое окно нормально работать не будет. Пена имеет открытую ячейку, напитывается влагой, в морозы и оттепели разрушается и окно светится красным. То есть потери тепла, образование мостика холода, конденсат и как следствие появляется плесень.
    3. Скорей всего у вас в доме нет активной вентиляции и парциальное давление водяного пара идет навстречу вате уменьшая и без того недостаточное теплосопротивление пирога стены.
    4. Вата в любом виде зло, а работать она начинает от 30см.
    5. Утепление чердака недостаточное, так как теплый воздух подымается вверх и уходит в космос.
    У меня тоже есть тепловизор и еще ряд приборов, обучаюсь теперь с другой стороны.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Скорее всего при запуске воздух не выгнали - завоздушивание и циркуляция встала. Либо система не сбалансирована и тока воды по ветке почти нет.
  6. Япротив
    Япротив
    Япротив
    Кемерово
    Не доводилось проверить дом утепленный ППУ?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нет. Пенопласт видел с пропениванием швов. Все прекрасно.
    Насчет ППУ тоже не сомневаюсь что идеально будет. Вот только видел у когото некачественный ППУ образовал трещину с балками. Ну или балки усохлись.
  8. Япротив
    Япротив
    Япротив
    Кемерово
    Просто мы занимаемся таким утеплением, что уже только ни пенили. Заказчики вроде довольны, в теории все прекрасно, а на тепловизор накопить не можем, дабы самим лицезреть)
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    15 тыр накопить надо и на телефон с андроидом 5
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Балуюсь тут с софтом Flir tools. Построения графиков не нашел (может это в платной версии). Но есть например выделения зоны возможного конденсата. Вот фотка окна 5 камерного с обьекта №18. За бортом -5. Задал влажность 50% и температуру воздуха +20. Но реально конденсата не было т. к влажность была чтото типа 25%. У меня же есть еще приборчик для измерения влажности.
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Нет у Флир Тулс графика я тоже его не нашел. Хотя софт лицензионный.
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Sergant76, вы человек увлеченный и и видимо разбираетесь в параметрах тепловизоров.
    Озвучьте пожалуйста минимальную стоимость (на ваш взгляд) тепловизора? Я имею ввиду соотношение цена\качество.
    Что вы имеете в виду? Что прога под Андроид будет достойная замена проф. инструменту?
    Я без иронии сейчас. Ответите "да, замена" поставлю и буду юзать.
    Но повторюсь, интересен именно профессиональный инструмент для исследования сооружений на предмет тепло потерь.
    Спасибо.
  13. Mikhail076
    Mikhail076
    Mikhail076
    Ярославль
    Кстати, тепловизор Е5 можно легко проапгрейдить до Е8 со всеми доп. меню и главное: ИК разрешение будет 320*240. разница картинки небо и земля.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Flir One в исполнениия для айфона или для андроида. Матрица у него круче чем у моего девайса. Может снимать видео. Стоит на авито в москве 18 тыс (недавно чел из лички купил и уже выкладывал фотки). Или закажите на Амазоне за 17 тыс. даже. Доставка 2 недели. Совместимость с телефонами ищите сами на сайте флира.
    Считаю что девайс вполне прекрасный для ваших задач. Ну чтоб совсем круто было купите еще пирометр и датчик влажности и температуры воздуха. Иногда у людей конденсат и они жалуются на строителей но если посмотреть влажность то она очень высокая и конденсат вобщем в таких условиях то норма.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы меня очень порадовали. Вот нашел https://mysku.ru/blog/ebay/45994.html
