1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Монтажные швы пока еще не успел пропенить, буду заниматься этим на следующих выходных. Еще надо доустановить последнее окно - оно глухое.
    Вид прикрученных окон изнутри помещения.
    Вид снаружи.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Установил единственное глухое окно. Далее основные моменты.
    Насверлил отверстия в раме.
    ПСУЛ между подставочником и рамой, далее на силикон.
    Опорные колодки в виде пластиковых клиньев под подкладками остекления в глухом окне.
    Прошёлся силиконовым герметиком вокруг шляпок всех нагелей.
    Сверху нагелей суппорта под опорные подкладки стеклопакета и такие же по бокам.
    Вид клиньев снизу.
    Перед тем как ставить штапики на место, протер стекло микрофиброй и смазал все резинки WD-40.
    Готовое окно.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Далее занялся защитой монтажного шва снаружи на всех окнах.
    Полосы из супердифузионной мембраны клеим на бутил по периметру, лишнее отрезаем.
    Снизу пришлось вырезать дополнительную полоску мембраны т. к. сразу не предусмотрел. Приклеил ее к подставочнику на бутил, а по периметру прошёлся скотчем.
    В угловых соединениях также обильно проклеил полосками скотча.
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Пропенил одно окно.
    Получилось не очень (Надо ещё потренироваться т. к. шов получился кривой, да и пену подвыперло местами (на фото пена ещё не полимеризовалась до конца). Лишнее потом подрежу.
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спроектировал обналичку в кетчупе. Перебрал несколько вариантов наличников разной ширины. Наиболее гармонично, как мне кажется, окна смотрятся с наличниками шириной 120мм. Одно окно будет с верхним отливом, над остальными им можно пренебречь согласно п. 10.4.2.2 СП-31-105-2002.
    Монтаж планирую осуществлять в следующей последовательности.
    1.
    Сначала монтирую готовый отлив с сформированным корытцем.
    2.
    Затем монтаж откосов. Откосы будут приколочены на опорные брусочки по периметру оцинкованными финишными гвоздями 50мм.
    3.
    Верхний откос немного короче остальных для обеспечения вентиляции (в моем случае на 5мм).
    4.
    На последнем этапе "примастырю" наличники шириной 120мм. Снизу наличник торцуется под угол отлива.
    В кратце как-то так. Доску для наличников планирую использовать строганую 20х140х3000мм из неё можно напилить откосы 130мм и наличники 120мм.
    Возможно что-то упустил но пока как-то так...
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    https://www.forumhouse.ru/posts/19850337/
    на трёх последних фотках окна "не по центру" в обивке
    т. е. слева от оконного проёма "верхняя" доска, а справа "нижняя"
    правый наличник будет не вплотную к стене?
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    С зонами распределения досок вертикальной обшивки как рекомендует Воротынцев я не заморачивался - https://www.forumhouse.ru/entries/12952/
    посчитал что так будет эстетичнее и симметричнее)
    Поэтому имеем - что имеем. Пришлось отдать в жертву симметрию оконных проемов в стене по отношению к доскам обшивки. Приколочу потом кусочек узкой доски под наличник, чисто для опоры последнего.
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Закуплена строганая доска 20х140х3000мм на наличники и откосы, а также отливы.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я такого же алгоритма придерживался. Откосы сразу буквой П скручивал и вставлял на место.
    Верной дорогой идёте,товарищи:aga:.Так же реечки подпихивал:|:.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Изготовил 4 отлива. Способ подсмотрел у @БабудайАга, отдельное спасибо ему за подробное видео процесса. Углы загибал конвертиком. Снизу отлива приклеена битумная лента Nicoband и полоска ПСУЛ.
    IMG_20170930_164853.jpg IMG_20170930_164859.jpg IMG_20170930_164904.jpg IMG_20170930_164908.jpg IMG_20170930_180152.jpg IMG_20170930_180407.jpg IMG_20170930_181520.jpg IMG_20170930_183324_HHT.jpg
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Установил отливы. Крепил на оцинкованные саморезы с пресс-шайбой к подставочнику.
    ПСУЛ снизу отлива.
    Напилил откосы и скрутил буквой "П" на саморезы TORX.
    Покрасил откосы и доски на наличники.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    О, полезная вещь:super:,надо у себя подпихнуть:|:.
    Пыс. А под отливом пропенивал?
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Нет, не пропенивал, в качестве шумогасящей подкладки у меня приклеена битумная лента.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пичалька...Надобно дунуть, чтобы подставочник утеплить.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Уже сломал себе голову на этот счет, впринципе дунуть не сложно т. к. отлив спокойно приподнимается пока не поставил откосы. По ГОСТ 30971-2012 можно обойтись полоской ПСУЛ под отливом, также смотрел видеоролики по установке окон от компаний ТБМ, там тоже без пены под отливом (просто приклеивают шумогасящие подкладки). Если брать группу компаний Роботекс, то они, устанавливая окна по ГОСТ просто проклеивают полоску ПСУЛ на отлив, которая просто "гасит" шум от дождя. Если и делать пенный шов под отливом, то его необходимо защищать от влаги, чтобы пена не разрушилась от морозов и влаги, как это правильно обеспечить?
