1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Стропильная система
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Напишу о косяках.
    200-ой доски не хватило, поэтому пришлось сколхозить и нарастить коньковую балку из 150-ой доски до 200-ой с помощью бруска 50х50. Коньковая балка здесь по-сути просто для удобства монтажа стропил.
  3. alex027
    alex027
    alex027
    Интересное пособие по строительству. Спасибо!
    Но на мой вопрос Вы так и не ответили или я ответ не увидел.
    Как Вы крепили нижние доски к металлическим оголовкам свай?
  4. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Вы наверное не внимательно читали, он ответил.
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Крепил глухарями 8х100 через штатные отверстия в оголовках (идут с завода)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17769461/
    Сначала просверливается отверстие чуть меньшим диаметром чем внешний диаметр глухаря, я использовал сверло по дереву на 6мм, затем снизу, через оголовок в росстверк просто закручивается глухарь.
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Пироги планирую такие:
    Пирог (нижнее перекрытие 200мм):
    1) Оцинкованная сетка с ячейкой 10х10мм прибитая доской 25х100
    2) Ветрозощита Ютавек 85 50х1.5
    3) Лаги 200мм с утеплителем 2х ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм
    4) Пароизоляция Изоспан D
    5) Обрешетка из доски 25х100 (Шаг 300)
    6) Плиты OSB3 22 мм
    7) Чистовое покрытие
    Пирог (стены 150мм):
    1) Вертикальная обшивка доской 25х100 и 25х150 (Гвозди CNW 28/50 RI CNK и CNW 28/70 RI CNK)
    2) Горизонтальная обрешетка из бруска 50х50 (CNW 31/90 RI)
    3) Ветрозощита Ютавек 85 50х1.5
    4) Каркас 150мм с утеплением ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм + ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 50 мм
    5) OSB3 2500x1250 9мм
    6) Пароизоляция Изоспан D
    7) Горизонтальная обрешетка рейкой 20х40 (Гвозди CNW 28/70 RI CNK Шаг 577)
    8) Блокхаус
    Пирог (верхнее перекрытие 200мм):
    1) Каркас 150мм с утеплением ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм + 2x ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 50 мм
    2) Пароизоляция Изоспан D
    3) Обрешетка рейкой 20х40 (Шаг 577)
    4) Потолочное покрытие
    Пирог (кровля):
    1) Гибкая черепица шинглас
    2) OSB3 9мм
    3) Обрешетка доской 25х100 с шагом 300мм
    4) Контробрешетка брусок 50х50
    5) Ветрозощита Ютавек 115 50х1.5
  7. Drom163
    Drom163
    Drom163
    Доброго времени суток! Мне очень понравился Ваш проект, тоже хочу реализовать, сколько уже потратили и в какую сумму планируете уложиться?
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо!
    На данный момент потрачено:
    Фундамент (Винтовые сваи) - 32000р
    Песок на подсыпку 9 мешков - 1080р
    Геотекстиль 40м2 плотность 80 - 900р
    Пленка техническая Ресурс 60мкм 2шт - 198р
    Антисептик Neomid 450 10кг 3шт - 1291р + 2490р
    Валик поролоновый 200мм - 119р
    Валик поролоновый 150мм - 70р
    Корыто для антисептика - 50р
    Фундаментные блоки под пиломатериал 8шт - 640р
    Черенок для валика - 80р
    Пиломатериал на каркас:
    200х50х6000 - 11шт - 4950р
    150х50х6000 - 62шт - 19530р
    50х50х6000 - 11шт - 1375р
    150х25х6000 - 11шт - 1782р
    100х25х6000 - 19шт - 2052
    Доставка пиломатериала 4650р
    Пенополистирол 50мм - 2шт - 400р
    Глухари 8х100 - 16шт - 100р
    Монтажная пена Macroflex - 1шт - 350р
    Очиститель монтажной пены - 1шт - 150р
    Сверло по дереву длинное 6мм - 80р
    ~73000 руб на данный момент не считая бензина на дорогу
    Изначально были планы уложиться в 250000р, посмотрим совпадут ли планы с реальностью.
  9. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    На днях был на участке, проверял, не сорвало ли ветром тент из тарапулина. Пока на удивление держится.
  10. dimentor
    dimentor
    dimentor
    Добрый день, отличная работа и отчет хороший. Подписался, летом предстоит то же самое. Только на фундаментные блоки, сосед по дешевке пять оставшихся продал, думаю ленту с продыхами из них сделать или просто столбик ещё один залить, не определился пока. Вам, удачи в стройке
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Классный домик - и первый и строящийся:) Позвольте вопрос по поводу внешней отделки. Я правильно понимаю, что для такой вертикальной зашивки стен нужна хорошая ровная СС дюймовка? Просто пока голову ломаю над тем, как сделать красиво и недороха:)
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    В планах обшивать все обычной обрезной дюймовкой с дисковым пропилом. Предварительно хочу все подсушить в штабеле, затем покрасить вареной краской (был опыт с покраской фасада на туалете). Читал что скандинавы для своих фасадов используют специальную строганую доску с поднятым ворсом, чтобы больше впитывалось краски и приходилось реже перекрашивать, поэтому если использовать строганую доску, то ее еще надо будет предварительно "взлохматить".
    Отличная тема по фасаду из обрезной доски, которая мне помогла определиться.
  13. Burnash
    Burnash
    Burnash
    Пермь
    @hose86, скетчапом не владею, скажите пожалуйста размеры вашей бытовки?
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Доброе утро.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
