1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. alex027
    alex027
    alex027
    Лаги из доски 150х50. Шаг 58 см. Пролет в среднем 2.7.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вполне предсказуемый резалт. Маловато сечение лаг для такого пролета, проходит, но с батутом. Что и доказано практикой.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Лаги д. б. 200х50 в Вашем случае.
  4. alex027
    alex027
    alex027
    Всем БОЛЬШОЕ спасибо за ответ. Я уже понял что надо было БЫ использовать доски 50х200. Но раньше мне надо было думать. Теперь исправлять не реально. Опять заказывать кран, стаскивать бытовки, разбирать пол, покупать материал и собирать всё снова ...
    И всё таки считаю что 200 мм. это не панацея, деревянное перекрытие не спасёт от вибрации и слышимости. Когда за стенкой бежит кот, я уже не реагирую что кто то чужой идёт.)
    Есть идея сделать стяжку, опилками облегчить её и придать больше теплоизоляции, вместе с тёплым полом должно получится решение, как Вы думаете?
    По конструкции:
    Перекрытие очень похоже как у Вас Уважаемый hose86. Но их три, получилось 2,4х2,7х2,4х6. Это две бытовки по 2,4 м. и между ними пустое место 2,7м. 16 свай 108 мм.
    Всё это связано брусом 150х150 через сантех. болты 120 мм.
    Брус связан досками 150х50 гвоздями 200 мм. и уголками. Ростверка нет, нижняя обвязка лежит (прикручена) к сваям.
    Снизу сетка от грызунов и дюймовая доска с шагом 300 мм. На ней, между лагами, утеплитель.
    Затем опять дюймовка с шагом 100 мм. и ОСП.
    Сверку стоят бытовки, обычные строительные 2,4 на 6. Она сделана из швейлера 100 мм.
    Вот если разобрать внутри пол и залить стяжку, это должно придать жёсткости. Я так думаю.
  5. alex027
    alex027
    alex027
    Несколько снимков для ясности
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Если посчитать с помощью популярного калькулятора Романова, то для доски 150х50 при расчетной нагрузке 300кг/кв.м и относительном прогибе 1/250 калькулятор выдает небольшой запас по прогибу в 1,22 раза, что проходит по нормам при пролете в 2700мм с шагом 630мм, но на грани. При расчетной нагрузке в 400кг/кв.м, что рекомендуется для жилых помещений, идет перегрузка по прогибу в 1,09 раз.
    Полностью согласен.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Налицо комплекная ошибка, перекрытие собрано не по СП, силовая обшивка прибита через дистанцию.
    Но мне кажется, что дело не только в этом. Ваши бытовки просто стоят на платформе? Нет ли неровности основания самих бытовок?(подразумеваем,что платформа имеет правильную форму).Вибрации ощущаются в пределах одной бытовки или же скачем в одной, а вибрирует вторая?
    Ага, и прогиб 8мм,при допустимых 11. Вот и батутит.
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо за фото, стало значительно понятнее о чем идет речь.
    Все деревянные перекрытия в чем-то похожи из далека, но если разобраться более детально, то конструктивы значительно отличаются. Частота и количество свай на площадь, сечение лаг нижнего перекрытия, росстверк отсутствует, размеры разные, отсутствуют бриджинги и. т. д.
    Все это в совокупности в конечном итоге влияет на жесткость и прочность перекрытия.
    Деревянное перекрытие как и любое другое имеет свои плюсы и минусы, но при правильном исполнении не будет доставлять дискомформа. Звукоизоляция помещения, это комплексное решение и в вашем случае бетонная стяжка пола бытовки слышимости не убавит т. к. есть еще стены и потолок.
    Пол бытовки конечно станет нагруженнее после организации стяжки и это теоретически должно гасить вибрации, но это не отменяет проблемы самой платформы, ко всему прочему жесткая бытовка из швеллера стоящая на платформе без какого либо демпфера отлично усиливает вибрации.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @alex027, а у вас это строение временное-бытовое-хозяйственное? если так, то я бы просто забил и сконцентрировался на основном строении.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Возникли накладки с поставкой двери Edux Lahti-Eikka из Финляндии, поэтому данная дверь отменяется, вместо нее будет почти такая же, только со стеклопакетом Lahti-Erkki т. к. она есть в наличии на складе в Питере. Теперь жду пока привезут её из Питера на склад в Москву.
  11. Alexey0027
    Alexey0027
    Alexey0027
    Йошкар-Ола
    ДОбрый вечер, назначение девайса какое? это для покраски брусков ?
  12. Alexey0027
    Alexey0027
    Alexey0027
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер, черный материал это пароизоляция, а куда будет стекать роса которая будет образовываться на поверхности материала, как вы это решили, при горизонтальных брусках?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Черный материал - это не пароизоляция, а ветрогидрозащитная мембрана.
    На сколько я понял вентзазор сформировался за счет вертикальной обшивки досками "внахлест"
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Да, все верно, при горизонтальной обшивке в контробрешетке нет необходимости т. к. достаточный вентзазор образуется под нащельниками.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А можете прокомментировать планировку? просто в банях мало понимаю.
    Проект понравился тем, что он маленький, и может удачно влезть на участок, туда, где пока стоит бытовка. В мыслях сделать что-нибудь маленькое в стиле барнхаус (т.е. без свесов, обшивка некрашенным деревом). А вот по планировке вопрос. Удобно ли когда сауна в одном конце, душевая в другом, а посередине предбанник (место где пить пиво)?
