1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Лично меня не смущает душевая и сауна в разных концах.
    Норвежские архитекторы умеют мастерски выжимать полезное пространство даже из маленьких помещений, поэтому я доверился им и позаимствовал планировку у оригинала практически без изменений.
    В перспективе буду пристраивать открытую террасу, которую также планирую использовать для посиделок в хорошую погоду.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Сегодня я наконец-то забрал дверь со склада в Москве. Пригодился багажник на крышу и такелажные стяжки из леруа. На дуги надел трубный утеплитель из вспененного полиэтилена чтобы ничего не поцарапать. Дверь в сборе с коробкой показалась достаточно увесистой, загрузить мне помогли, а вот с разгрузкой в гараже пришлось помучиться т. к. одному очень неудобно.
    Внешний вид мне очень понравился. Необычно выглядит фактура матового стекла. Между декоративной пластиковой раскладкой и стеклом имеется небольшой зазор.
    Замок и цилиндр уже установлены на заводе.
    Ручка приобретается отдельно.
    В комплекте с дверью идет три ключа и пластиковые заглушки.
    Ручка Forum 4/007 матовый хром подходит под цилиндр.
    Чудеса - на коробке от двери логотип не Edux а другой компании, причем норвежской)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Самый главный вопрос - сколько денег? :)
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Дверь + ручка 34 т. р.
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Выходный прошли продуктивно, входная дверь установлена.
    Разгрузился.
    Теперь пройдусь по косякам. Как уже писали в сответствующей ветке по финским дверям, качество дверного полотна хорошее, а вот коробка оставила смешанное впечатление (
    Небольшая трещина в пороге, видимо возникла когда закручивали саморез предварительно не засверлив отверстие.
    Узел примыкания верхней планки - щели в несколько миллиметров. Держится все хлипко на мелких скобах. Точность подгонки - никакая.
    Другая сторона выглядит получше.
    Примыкание порога сделанно намного качественнее, все промазано герметиком и посажено на саморезы.
    Возникает вопрос:
    А нельзя ли было сразу посадить верхнюю планку на саморезы и герметик также как и порог?
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    На первом этапе монтажа необходимо извлечь дверное полотно из коробки. Для этого кладем дверной комплект открывающейся стороной вниз и спокойно извлекаем дверное полотно предварительно отвинтив заглушки с петель.
    Повторюсь - качество дверного полотна мне понравилось, действительно придраться не к чему.
    Во многих инструкциях по установке финских дверей рекомендуют замазывать возможные щели между косяками коробки и верхней перемычкой специальной массой для замазки швов. В итоге с коробкой поступил следующим образом - залил в щели герметик и посадил верхнюю перемычку на соморезы. Примыкание стало плотнее.
    Когда строил каркас особо не задумывался о том, какая будет дверь, поэтому проем у меня оказался широковат для данной двери и его пришлось нарастить дюймовкой в местах подклинивания.
  7. korsar007
    korsar007
    korsar007
    Узнаю катакомбы атолла:aga: доставка у них вообще не гуманная, тоже сам забирал, правда брал 2000, глухую за те же деньги, что и вы:victory:
    Люфт у ручки меня правда пока смущает, на мой взгляд он великоват, но продавцы упорно заверяют, что все нормально и у финов на всех ручках так:faq:
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Нанес герметик на металлический отлив перед установкой коробки в проем.
    Для того, чтобы коробка случайно не вывалилась наружу прикрутил поперечину из обрезков ОСП.
    Примыкание к отливу порога.
    Проверил горизонтвльность уровня порога.
    Коробку попытался выставить по уровню в двух плоскостях с помощью лазерного нивелира. Ширина верхней поперечины оказалась на 5мм больше чем порога, о чем упоминал @Borodari в теме по финским дверям, похоже нам попалась одна и таже партия коробок с этим браком (
    В итоге точно в уровень поставлена только петельная часть коробки.
    Для расклинивания коробки использовал пластиковые клинья, которые устанавливал чуть выше креплений. В качестве креплений использовал саморезы по бетону, которые остальсь после монтажа окон. Как рекомендуют в инструкции, сначала была зафиксированна петельная сторона, затем навешено полотно, только после этого зафиксировал оставшуюся часть коробки.
    Пароизоляционную пленку клеил уже после монтажа коробки благо места предостаточно. Сначала проклеил бутил по периметру, затем приклеил нарезанную пленку с формированием петелек в углах, все также, как при монтаже окон.
  9. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Еще фото пленки изнутри.
    Супердифузионную влаговетрозащитную мембрану снаружи также приклеивал на бутил, но дополнительно еще фиксировал скобами, потом еще всё подрежу по периметру.
    Процесс запенивания фотографировать не стал т. к. уже к тому времени было совсем темно. Перед запениванием набил бруски с внешней стороны монтажного шва, чтобы мембрана не отклеивалась и не выдавливалась пеной.
    В дверь потребовалось вставить только ручку. В комплект входит такой набор.
    Как временную ручку можно использовать съемник штифта от ROTO.
    Перед установкой ручки необходимо вставить втулки в пластиковый картридж, в моем случае подошла вторая позиция.
    Далее картридж был вставлен с внутренней стороны. Одна из втулок оказалось с браком. Отверстие было слишком маленькое и крепежный винт не заходил свободно, пришлось чуть рассверлить.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Крепежные витны ручки в моем случае пришлось подрезать на ширину дверного полотна согласно инструкции, примерно 6см. Риски не совпадают, так что лучше предварительно померить линейкой расстояние A, как показано в инструкции.
    Регулировку петель и прижимной планки производил с помощью шестигранных ключей, которые остались после сборки мебели.
    Прижимную планку пришлось подтянуть для более плотного прилегания уплотнителя. Из-за кривизны коробки зазор справа вверху получился чуть больше, видно если вглядываться. В остальном все отрегулировалось, щелей нигде нет, ход полотна в коробке свободный, притвор прилегает равномерно.
    По итогу у меня остались смешанные впечатления об этой двери. Дверное полотно выполнено качественно и выглядит красиво, замок сразу установлен на заводе и без защелки, в целом ощущения хорошей вещи. А вот дверная коробка какая-то жиденькая, есть косяки по размерам, неплотное примыкание верхней поперечины к боковинам, без "доработки напильником" её устанавливать нельзя. Тем не менее о потраченных на дверь денег я не жалею т. к. за эти деньги наверное самый лучший вариант для моих условий.
    Вид дверки со стороны.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Да, катакомбы те самые)
    далеко не сразу их нашел, только после консультации с менеджером.
    Ручка тоже немного люфтит, не критично +/- 5мм.
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Перед запениванием коробки временно прикрутил бруски по периметру, чтобы не выдавило пену.
    Монтажный шов пропенил в два прохода. Выпирающую пену срезал. На фото результат после первого прохода.
    Второй раз пропенивал вокруг клиньев.
    Монтажный шов снаружи после полимеризации монтажной пены и снятия временных брусков. Бруски снаружи необходимы для удержания пены внутри монтажного шва т. к. супердифузионная мембрана+бутил не справляется с удержанием пены внутри, что было проверено на окнах.
    В качестве порожека входной двери было решено использовать Г-образный алюминиевый профиль 50х50х2,5.
    Ничего гнуть не пришлось, просто зафиксировал накладку из алюминиевого профиля поверх отлива на саморезы с пресс-шайбой.
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Все стыки и примыкания загерметизировал коричневым каучуковым герметиком, посмотрим как себя покажет.
    IMG_20171203_142811.jpg IMG_20171203_144222.jpg IMG_20171203_150900.jpg IMG_20171203_151036.jpg IMG_20171203_151058.jpg IMG_20171203_151103.jpg IMG_20171203_152547.jpg
  14. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @hose86, Вы сделали корытце под дверь из отлива полиэстра, так же это прямой мостик холода, который будет конденсировать при разности температур, в зимнее время.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Американцы такое практикуют, уже об этом писал https://www.forumhouse.ru/posts/20230756/
    Помимо тонюсенького отлива есть еще металлические ручка, цилиндр, петли, прямо не знаю теперь что делать ;)
