1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Быть может, они изготавливают его полностью пластиковым.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    В основном юзают металл и бутил, гуглится по фразе "Bottom Sill Flashing" в поисковике.
    Время покажет.
  3. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Привет! Очень интересно. Долго искал в русском интернете примеры подобной практики (имею в виду sill pan / door flashing), но ничего подобного не встречел. У меня к Вам вопрос - а не будет ли этот отлив конденсировать той частью, что внутри помещения, т. к. в своем роде это мостик холода?
    P. S. увидел аналогичный вопрос в теме ранее, поспешил. Есть какая-нибудь статистическая информация по использованию, конденсирует / нет?
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Строение пока не отапливается, поэтому практического опыта нет. Без отопления не конденсирует.
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Напилил и примерил обналичку двери. Далее все демонтировал и повез на покраску в теплое помещение т. к. на улице минус. После покраски все будет прикручено окончательно.
    Сверху натягивал шнурок по уровню верха обналички окон, затем обрезал лишнее. Хотелось чтобы верхняя линия всей обналички была в один уровень. В итоге ширина наличников дверного проема получилась 11см, что на 1см меньше чем у окон.
  6. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Здравствуйте, очень интересная тема, прям жду продолжения. Скажите, а какую белую краску используете?
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо. Все наличники, ветровые и лобовые доски покрашены tikkurila pika teho белая база. На дверные наличники взял попробовать Teknos Acrylin, в магазине подсказали что это ближайший аналог тикуриллы. По моим ощущениям Teknos показался более жидким по консистенции.
  8. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Спасибо. А я свою скромную бытовку всю покрасила дюфой. По моему недооценена краска. суперская. Вода от неё отскакивает, оттенки насыщеные, красится легко. Сейчас начали строительство дома, так же думаю дюфу покупать и использовать и внутри, и снаружи. А почему слежу за вашей темой, просто запала на норвежские проекты с их вертикальной обшивкой, их лобовыми и ветровыми. Вот только врят ли будем красить в стиле пунамаали. Скорее в серые оттенки.
  9. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Не обращайте внимания на надпись циан. увидела свою дачу на сайте в качестве рекламы. такое тоже бывает :)
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Красивая местность у вас - пунамаали пришелся бы очень кстати к такому пейзажу.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Пока сохнет краска на наличниках, обдумываю электрику темными зимними вечерами. Подглядел как организованны щиты учета на соседних участках. Вот так это все выглядит на моих "шпионских" фото.
    Видно что ноль коммутируется рубльником, затем уже идёт на счётчик что не есть гуд, как я понял.
    Изначально на каждый участок выделено 5кВт. Потребляемая мощность ограниченна двухполюсным автоматическим выключателем на 25А, что видно на фото.
    Момент с системой заземления остаётся для меня пока открытым т. к. я еще не общался с местным электриком и на руках нет ТУ.
    На фото ниже - столб, находящийся через дорогу, к которому в последствии я буду подключаться.
    Т. к. столб находится через дорогу, то планируется установить дополнительный столб на своей стороне и уже на нем смонтировать щит учета а рядом контур заземления. Дальше встаёт вопрос как правильнее запитать строения, которые будут на участке: основной дом, котельная, мастерская, бытовка (построена), туалет (построен).
    Обдумываю следующие варианты:
    1) Вести все в основной дом, а потом уже от него запитывать все остальные строения.
    2) Либо где-то ставить ВРУ, возможно на том-же столбе где будет находиться щит учета и уже от него броней на строения.
    Сейчас в приоритете подключить к электричеству бытовку и туалет. Так как туалет находится совсем рядом, то его буду запитывать от бытовки. Второй вариант выглядит на первый взгляд более рационально т. к. не придется потом переподключать бытовку к основному дому. В общем времени на раздумья до весны...
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    По распределительному щиту бытовки будет использована схема с реверсивным рубильником для переключения нагрузки на питание от генератора вручную.
    Далее вкратце опишу состав планируемого щита. Схему постараюсь нарисовать позже.
    Автоматический выключатель АВВ 2P 20A SН202 (C) 4,5kA на ввод. Далее счетчик НЕВА 105 1S0 5-40А и сигнальная лампа ЛС-47М для индикации наличия фазы в электрической сети. Затем идёт трехполюсный реверсивный рубильник АВВ OT25F3C на 25А.
    Всего будет 11 групп потребителей:
    Улица (УЗО 25-40А 30мА)
    +На туалет (Автомат В16)
    +‎Уличная розетка (Автомат В16)
    +Нагревательный кабель (Автомат В16)
    Жилая зона (УЗО 25-40А 30мА)
    +Гр.1 (конвектор1+конвектор2) (Автомат В16)
    +Гр.2 (роутер+бра+зарядник) (Автомат В16)
    +Кухня (холодильник + микроволновка + подсветка + приборы) (Автомат В16)
    Освещение (УЗО 25-40А 30мА)
    +Душевая (свет + вентилятор) (Автомат В10)
    +Сауна (Автомат В10)
    +Комната (Автомат В10)
    +Крыльцо (Автомат В10)
    Душевая (УЗО 16А 10mA)
    +Душевая (фен + полотенцесушитель + бойлер) (Автомат В16)
    Все это будет монтироваться в щит от Шнайдера на 36 модулей IP40 Easy9. Основная идея подключить все без распаячных коробок с помощью проходных зажимов DKC CBC. 2GR. Также пока думаю на счёт УЗМ.
    Часть модульного оборудования уже закуплено:
    1) Щит распределительный навесной белый дверь прозрачная на 36 модулей IP40 Easy9 (EZ9E312S2SRU)- 1шт
    2) Рубильник- АВВ 3п/25А на D реверс. OT25F3C (SGC1SCA104863R1001) - 1шт
    3) УЗО ABB 2P 25А 30mA (AC) FH202 - 1шт
    4) Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA (2CDS241001R0165)- 8шт
    5) Авт. выкл АВВ 1P 10A SН201L (В) 4.5kA (2CDS241001R0105)- 4шт
    6) IEK Лампа сигнальная DIN 1P желтая матрица ЛС-47М (MLS20-230-K05)- 1шт
    7) Счетчик НЕВА 105 1S0 5-40А - 1шт
    8) BT/3, торцевой упор (ZBT003) - 1шт
    9) CBC. 2-10/PTGR, торцевой изолятор серый на СВС2- 10 (ZCB061GR) - 1шт
    10) CBC. 2GR, проходной зажим серый 2,5 кв. мм (ZCBC02GR-RET) - 12шт
    11) PTC/2/05, 5 полюсная перемычка (ZPTC0205) - 3шт
  13. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Всё это дорого и красиво конечно :super:
    Только 5кВт однофазной сети, Вам на всё это не хватит... Надо сразу задуматься о 15кВт на 3ф, и делать из этого расчёта... Тем более что дом в перспективе. ИМХО конечно!
    А так всё красиво, всё с размахом и душой (по теме в общем)! Респект! Слежу за темой... :hello:
    З. Ы. Схему ЩУ собирать надо только по ТУ и рекомендации энергоснабжающей организации. Обычно у них на сайте есть типовые схемы включения 1 и 3 фазных потребителей. И если там будет указано, что ноль через автомат, то ни куда от этого не денешься... :no:
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    И ещё, не обделяйте себя, ставьте 25А на вводе, на 5квт как помню сетевиками это допускается...
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надо сварить якорь из трёх стальных прутков или уголков длинной 1.5 - 2 метра (до глубины промерзания) соединённых в треугольник или линейно, к электрощитку не менее 6 мм.
    Посмотри здесь и далее.
