1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Большое спасибо за комментарии т. к. обратная связь очень важна для меня.
    На ввод в распределительном щите бытовки выбран автомат 20A исходя из следующих соображений:
    1) Если вводной автомат будет 20А, то дальше по схеме можно смело защищать все группы от утечки с использованием УЗО номиналом тока 25А и больше т. к. номинал вводного автомата меньше номинала тока любого УЗО то после каждого УЗО может стоять сколько угодно автоматов и не надо запариваться с расчетами.
    2) Дополнительные киловаты у нас стоят дорого, поэтому каждый киловат на счету. Потребителей будет не много и 20А должно хватить из расчета - бытовка + туалет.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сварочнику 20 ампер маловато. :nono:
    У меня тоже одна фаза 25 ампер. Хотел бы больше...
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А ещё можно приобрести " левый" автомат. На котором будет написано 25 А, а на самом деле хоть 32А хоть 63А
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Эхх.
    Дык единственная уличная розетка будет защищена автоматическим выключателем на 16А да и не планирую туда сварочник подключать, если уж и буду делать то что-то отдельное, адресно под сварочник.
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Совесть не позволяет :super:
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Но платить то Вы будете полную стоимость. Только без ограничения по мощности. :)
  7. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Тоже планирую весной проводить работы по подключению строящихся объектов: бытовка, туалет, баня. Так как дом строиться будет года через три, а электричество к объектам надо сейчас, решил сделать рядом с будущим домом (в 5 метрах) поставить временный вру с последующим его переносом в дом. Все кабеля с запасом подвести к этому вру, по участку все под землёй.
    Заземление сделал только вводного щита, забил уголок на 1,5 метра и соединил с щитом через медный провод 10 мм, а основное заземление буду делать рядом с вру из трёх уголков
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Я конечно не претендую на истину (хоть и электрик с дипломом, из прошлого века) но из моего понимания вопроса и общения с профильными специалистами когда-то, автомат защиты УЗО, должен быть не более чем номинальный ток УЗО. Так как для УЗО 25А это номинальный длительный ток работы, в котором есть ещё и запас на перегрузки. А для автомата 25А это предельный рабочий ток, после привышения которого сработает тепловая отсечка в течении нескольких секунд (пока разогреется биметал пластина). Это справедливо конечно если мы говорим о качественной продукции, а Вы судя по описанию её используете. "Мода" ставить УЗО на ступень выше по току, пошла от не качественных китайских изделий (где как раз автомат держит больше, а УЗО меньше, что было предложено выше :aga:).
    Признаюсь, себе когда собирал щиток (много лет назад) поставил для 32А А в водного втомата, УЗО на 40А. Но больше потому что в магазине не было УЗО на 32А...
    А что касается группы автоматов за УЗО, то это вообще ни как не влияет на его номинал и расчёты, главное чтобы обеспечивалась селективность, а она из Вашего описания, также следует...
    Считать надо чтобы автоматы защиты подходили и сечения проводов под Ваши нагрузки...
    А так Вы себя лишаете лишнего киловатта, и получите в лучшем случае 4,5кВт общей активной нагрузке, если греться на контактах ни чего не будет...
    З. Ы. Ваши формулировки "УЗО 25-40А 30мА" также вводят в заблуждение. Я по началу понял что это разброс номиналов которые Вы допускаете к выбору для использования в схеме щита...
    З. З. Ы. Вобщем если Ваши УЗО будут на ступень выше, то это конечно будет не плохо! А если будут ровны автомату защиты, то и страшного ни чего не будет... :victory:
  9. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Тоже рациональное решение, пошёл по почти такому же пути, только щит потом переедит в гараж...
    А что по ЗЗ, то один уголок 50х50х5 (4) мм длиной 3 (три) метра, забивается у ЩУ, возле опоры (где делается "отпайка") для так называемого - зануления нейтрали. А возле дома (ВРУ) делается уже контур ЗЗ из минимум трёх, трех метровых уголков, обвязанных и забитых на уровне минус 0,6 (или глубже) от земли, с контурным обвязом. И занулять его с тем первым "штырем" не надо. Но это уже другая история и дебри...
    Прекращаю офтопить, сори... :|:
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Так и есть, делал пометки чисто для себя, потом скопипастил на форум) Дело в том, что УЗО номиналом 40А стоит чуть дешевле, а если это ещё и дополнительный запас на перегрузки, то зачем платить больше.
  11. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @hose86, тогда тем более, берите и ставьте сороковки, не в чём себе не отказывая... :aga:
    Много таких парадоксов на рынке... Как правило цену предложения определяет спрос. И более ходовой товар стоит дороже. Как и более прецизионный (на 10мА например), стоит гораздо дороже 30мАмперного. Хотя в последнем примере могу ошибаться, возможно меньшее производство из-за отсутствия спроса, повышает цены... :nono:
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо за глубокое понимание и "вникание" в тему.
    p/s можно и на ты :super:
  13. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Да не за что! ;) зато в остальном я читаю и у Вас, ой!, тебя учусь... :victory:
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Наличники высохли и готовы к монтажу. Хочу успеть поставить до НГ и дальше перебраться внутрь.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вы сильно неправы. Автомат выключится сразу если ток будет в 1.45 от номинала автомата. Автомат будет работать еще час, если ток около 1.13 от номинала, потом вырубит.
    Поэтому узо всегда выше номинала автомата.
    Гуглите.
    Токи условного нерасцепления (1,13·In)
    Токи условного расцепления (1,45·In)
