1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Спорить не буду. У каждого свой опыт...
    Но ни разу не видел, чтобы было прописано как отчий наш, что УЗО должно быть на ступень выше...
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот тут по вводным щиткам и заземлению полезная инфо:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Снаружи всё, наличники на дверь сегодня установлены. Теперь можно спокойно зимовать. Сделал фотографии с разных ракурсов на память.
    IMG_20171230_133703.jpg IMG_20171230_133511.jpg IMG_20171230_133207.jpg IMG_20171230_133238.jpg IMG_20171230_133304.jpg IMG_20171230_133416.jpg
    Снег растаял поэтому все раскисло и очень грязно вокруг, но настроение все равно предновогоднее).
    Несмотря на то, что на улице достаточно пасмурно в домике всё равно светло, всё-таки не зря поставил дверь со стеклом без него было не так.
    Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Желаю всем крепких и комфортных домов, а также скорейшего достижения поставленных целей.
  5. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @hose86, очень симпатичный домик! И главное, качественный, собственноручно построенный!
    Также, всех с наступающим Новым годом! Воплощения всем своих планов и мечт и максимума позитива!
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Как и обещал делюсь детальной сметой по голой коробке без отделки и коммуникаций. Напомню, что в бюджет было заложено 250000 рублей на коробку и задачи максимально съэкономить не было, напротив старался придерживаться принципа разумной достаточности, выбирая все материалы по соотношению цена/качество и руководствуясь своими внутренними требованиями, чтобы не хотелось что-то потом доделывать. В итоге бюджет превышен на 13000 руб., что около 5% от общей суммы, поэтому посчитаем что вписался. Список достаточно подробный, учтено всё, вплоть до самореза. Все расположено в порядке совершения покупок. Для законченной картины здесь не хватает утеплителя на верхнее перекрытие т. к. ещё не утеплял, но пара тройка пачек утеплителя не сильно отразится на итоговой сумме, поэтому этим можно принебречь. Также будут еще доп. затраты на зашивку цоколя, но это уже летом.
    1. Фундамент (Винтовые сваи 89мм) - 8шт - 32000р
    2. Песок на подсыпку - 9 мешков - 1080р
    3. Геотекстиль 40м2 плотность 80 - 900р
    4. Пленка техническая Ресурс 60мкм 2шт - 198р
    5. Антисептик Neomid 450 10кг 3шт - 3781р
    6. Валик поролоновый 200мм - 119р
    7. Валик поролоновый 150мм - 70р
    8. Корыто для антисептика - 50р
    9. Фундаментные блоки 8шт - 640р
    10. Черенок для валика - 80р
    11. Пиломатериал на каркас:
    12. 200х50х6000 - 11шт - 4950р
    13. 150х50х6000 - 62шт - 19530р
    14. 50х50х6000 - 11шт - 1375р
    15. 150х25х6000 - 11шт - 1782р
    16. 100х25х6000 - 19шт - 2052р
    17. Доставка пиломатериала - 4650р
    18. Пенополистирол 50мм - 2шт - 400р
    19. Глухари 8х100 - 16шт - 100р
    20. Монтажнаяпена Macroflex - 1шт - 350р
    21. Очиститель монтажной пены - 1шт - 150р
    22. Мембрана ветрозащитная Juta Ютавек 85 супердифузионная черная - 1шт - 2 823,25р
    23. Мембрана ветрозащитная Juta Ютавек 115 серая - 1шт - 4 286,55р
    24. Пленка гидро-пароизоляционная Изоспан FB для саун и бань - 1шт - 1 182,00р
    25. Скотч металлизированный Изоспан FL 50 мм - 3шт - 345,00р
    26. Мастика битумно-полимерная Технониколь Shinglas Фиксер 12 кг - 1шт - 1 813,25 р
    27. Лента соединительная Juta Ютафол СП-1 25 м - 5шт - 2 398,50р
    28. Пароизоляция Изоспан D - 1шт - 1600р
    29. Выход канализации Krovent Pipe-VT 110 серый - 1шт - 1 550.00р
    30. Колпак Krovent 110 серый - 1шт - 370.00р
    31. Проходной элемент Krovent Base-VT Seam 110 серый - 1 шт - 715.00р
    32. Проходной элемент MF профи №2 RR 33 (203-280мм) +185 EPDM - 1шт - 1530.00р
    33. Коньковый аэратор Технониколь - 11шт - 3135р
    34. Пиломатериал на обшивку:
    35. 50х150х6000 - 2шт-657р
    36. 50х50х6000 - 21шт - 2835р
    37. 40х100х6000 - 8шт - 1400р
    38. 25х150х6000 - 63шт - 10647р
    39. 25х100х6000 - 89шт - 10015р
    40. Доставка пиломатериала - 2500р
    41. Карнизная планка RAL9003 - 8шт - 1752р
    42. Ветровая планка RAL9003 - 6шт - 1716р
    43. Подкладочный ковёр Icopal K-EL 15м - 2упак - 2386р
    44. Саморезы для временных укосин 5см - 40р
    45. Краска Tikurilla пика-техо (белая) 2.7л - 1шт - 2030р
    46. Кисть 10см - 120р
    47. Саморезы 4х30 жёлтый цинк 500шт - 2упак - 304.50р
    48. OSB3 9мм 1250х2500 - 12шт - 6600р
    49. Доставка OSB3 - 560р
    50. Гвозди кровельные - 483,45р
    51. Гвозди кровельные - 412,50р
    52. Саморезы 5х80 50шт - 100р
    53. Битумная черепица ШИНГЛАС РАНЧО (серый) - 215р/м2 - 17упаковок - 7650 р
    54. ККЧ Коньки-карнизы SHINGLAS Микс серый - 1 упаковка - 1450р/упак
    55. Доставка черепицы - 500р
    56. Битумная черепица ШИНГЛАС РАНЧО (серый) - 270р/м2 - 1 упаковка - 540р
    57. Монтажная пена Tytan GUN 2шт + очиститель 1шт - 705р
    58. OSB3 2500x1250 12мм на стены - 14листов - 11000р
    59. Доставка OSB3 - 560р
    60. Жидкие гвозди Tytan 310мл - 4шт - 654р
    61. Сетка сварная оцинк. 5х5х1м\15м - 2шт - 2550р
    62. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм - 10упаковок - 4700р
    63. OSB3 2500x1250 12мм на пол - 10листов - 7000р
    64. Доставка ОСП + Уеплитель - 600р
    65. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм - 1 упаковка - 425р
    66. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм - 13 упаковок - 6110р
    67. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 50мм - 7 упаковок - 3290р
    68. Доставка и разгрузка утеплителя - 700р
    69. Кисть макл BARTEX Евро 50х150мм 51мм - 167,56р
    70. Фас-Дубль от муравьев 125г - 25,44р
    71. Гвозди оцинкованные 90мм 2кг - 250р
    72. Рубероид РПП 15м - 320р
    73. Ручка срывная для снятия штифта - 1шт - 676р
    74. Пена проф. Баусет 45 KР всесезонная 750 мл - 2шт - 396,50р
    75. ПСУЛ Баусет СТ-II 15/6-8 серый 6м - 1шт - 211,42р
    76. Клин монтажный Баусет 91х43х15 коричневый - 60шт - 203,60р
    77. Нагель 7,5х92, под шестигр.насадку - 100шт - 280,51р
    78. Нагель 7,5х132, под шестигр.насадку - 20шт - 78,54р
    79. Окна ПВХ Rehau - 4шт - 15000р
    80. Черепица коньково-карнизная TILERCAT Серый & 4К4Е21-1253RUS, 3 м2 - 2шт - 1972р
    81. Лента алюминиевая для Сауна Баттс / ROCKWOOL/ 40*0,05 м - 1шт - 171р
    82. Лента соединительная односторонняя 25*0,05 м D-TACK Tacoflex - 2шт - 1934р
    83. Пароизоляция 50*1,5 м JUTA Ютафол Н 110 стандарт (Чехия) - 1шт - 2123р
    84. Гвозди Толевые 6см - 100шт - 93р
    85. Скобы закаленные 1000 шт. для мебельного степлера (8 мм; тип 140) MASTER MATRIX 41308 - 2шт - 206р
    86. Скобы закаленные 1000 шт. для мебельного степлера (8 мм; тип 140) MASTER MATRIX 41308103 1шт - 103р
    87. Скобы закаленные 1000 шт. для мебельного степлера (10 мм; тип 140) MASTER MATRIX 41310 1шт - 109р
    88. Гвозди барабанные CNW 31/90 RI 4500шт - 1924,452 руб
    89. Гвозди барабанные CNW 28/70 RI CNK 6000шт - 3998,04 руб.
    90. Гвозди барабанные CNW 25/50 RI CNK 9000шт - 4042,89 руб.
    91. Очиститель монтажной пены TYTAN ECO 500мл - 1шт - 223,80р
    92. Отлив п/э белый 200мм - 2шт - 510р
    93. Доска строг АВ 20х140х3000мм - 16шт - 2144р
    94. Брусок хв строг AB 30х40х2000мм - 2шт - 112р
    95. Nicoband Лента битум.герм.серебр 3х0,1м - 1шт - 316р
    96. СаморезДТП оц.БУР.4.2х13 18шт STANDERS - 1уп - 16р
    97. Гвоздь оцинк фин 1,8х50 (0,5 кг) - 1уп - 88р
    98. Заглушка на шуруп PZ3 белая 50шт - 1уп - 22р.
    99. Саморезы 4,2х19 прессшайба, сверло, цинк - 8шт - 8р
    100. Саморезы 4,2х25 прессшайба, сверло цинк - 12шт - 24р
    101. Саморезы потай 4,0х45 ТХ н. р. - 104шт - 738,4р
    102. Дв.входн. LAHTI-Erkki 6R М10х21 белая левая, стеклопакет, замок М4565 с цилиндром - 1шт - 30360р
    103. Ручка 4/007, MS/MCR (40-60мм) - 1шт - 3720р.
    104. Комиссия за банковский перевод - 306р
    105. Герметик Tytan кровельный каучуковый коричневый 310мл - 1шт - 279р
    106. Саморез с п/ш сверло пакет 4,2х38 10шт - 1уп - 30,80р
    107. Сверло по мет. 3.0 мм (2шт) - 1уп - 35,96
    108. Перчатки резиновые хоз. XL латексные - 1шт - 24,57р
    109. Краска белая Teknos Acrylin 0.9л - 1шт - 730р
    ИТОГ: 263000 руб.
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Начал утеплять верхнее перекрытие. Веревка в тандеме со степлером творят чудеса, форумхаус рулит :)
    Перекрытие будет иметь утепление в 200мм: 100мм + 50мм между лаг с разбежкой стыков и 50мм перекрёстное поперёк для перекрытия мостиков холода. Сверху все буду укрывать супердифузионной мембраной Ютавек 115, которая осталась после монтажа кровли.
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    У меня примерно 310 тыс. этим летом вышло с работой, доставками и фундаментом за домишко 3х6, разделенный на две комнаты, и к нему открытая терраска 3х6.
    Но мой домишко снаружи не окрашен, свесы не отделаны. В общем, начать и кончить...
    Мне есть, к чему стремиться. :)
  9. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @hose86, с наступившим! Спасибо за детальное описание операций, очень доходчиво и понятно. Вопросы по покраске фасада:
    - покрывали грунтом типа primer доски перед покраской или красили сразу?
    - один слой или два?
    - насколько сильно пахнет краска на солнце?
    Заранее благодарю за ответы.
    P. S. Сам в размышлении варить или колеровать...
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Делал все по инструкции, где-то выкладывал раннее в теме. Вареная краска наносится сразу на поверхность доски без предварительной грунтовки, главное чтобы поверхность была чистой, без опилок, я предварительно проходился металлической щеткой. Покрашено в два слоя, но по инструкции красится все в один, просто я сначала красил на земле, потом вторым слоем на фасаде, чтобы не было видно гвоздей. Чтобы краска лучше ложилась и не было подтёков, необходимо втирать её кистью, так результат будет наилучшим. В целом результатом я остался доволен, хотя и достаточно требователен к качеству, но летом всё-равно буду все красить ещё раз т. к. есть ещё несколько недокрашенных мест, а если подкрашивать частично, то будет заметен переход.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    На солнце никак не пахнет, чувствуется специфический запах при только нанесении.
  12. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Вы использовали под вентфасад мембрану ветрозащитную Juta Ютавек 85. Что можете сказать о ней? Какие отзывы? Довольны?
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Вполне нормальная супердиффузионная мембрана, достаточно плотная, на фасаде ей самое место.
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Утеплил верхнее перекрытие каменной ватой.
    Сначала вставил два слоя 100 +50мм с разбежкой швов между лагами.
    Затем сверху накрыл ещё одним слоем в 50мм для перекрытия мостиков холода в виде деревянных лаг.
    В итоге получился сплошной ковер на чердаке. Позже все укрою супердифузионной мембраной и сделаю мостки из досок чтобы можно было нормально передвигаться.
    Вид снизу без пароизоляции.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Начал монтаж пароизоляции. Все-таки решил использовать пленку Ютафол Н110. Нахлесты проклеиваю соединительной лентой Ютафол СП-1, приходится обильно тереть пальцами, чтобы пароизоляция нормально склеивалась, температура на улице +2. Работать с такой лентой не просто так как в процессе разматывания она растягивается и бутил начинает отлипать отдельно от основы, кто работал тот поймет ;) мне кажется это происходит из-за маленькой ширины ленты.
    Попробовал дополнительно проклеить края скотчем Изоспан FL 50, который взял для заклеивания дырок от скоб, вроде липнет, но держится слабо, очень легко отклеивается. Для латания мелких дырок от сцеплера пойдет, но не более.
