1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. alkotas
    alkotas
    alkotas
    @hose86, @barbar1, подскажите для чайника как, порядок, технология, инструменты (шнурка, нивелир, булька?) выравнивание стен после уствановки?
    или ткните где описано
    спасибо
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @alkotas, я пузырьковым и лазерным пользовался. С меня объясняльщик никакой, лучше кино Ларри посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/posts/3526033/
    В конце поста ссылочки, с русским переводом.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Лазерный нивелир в паре с пузырьковым уровнем, что позволяет контролировать две плоскости и замер диагоналей. Отвес у меня как-то не прижился, ветром его хорошо раскачивает.
  4. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Как продвигаются дела с вашей бытовкой? Давно не было от вас сообщений...
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    На данный момент у меня много времени отнимает основная работа и прочие жилищные вопросы, поэтому пока решил взять паузу до мая. За зиму только успел собрать распределительный щит.
    Закрытый контур есть, поэтому погода больше не подгоняет. Как только земля отмерзнет, первым делом планирую оградить периметр забором из сетки рабицы и заняться коммуникациями.
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Перед сборкой щитка перелопатил кучу интернет-ресурсов на эту тему. Принципиальную схему и основные моменты по распределительному щитку уже описывал ранее в своей теме https://www.forumhouse.ru/posts/20594369/
    Для проектирования расположения модульки я использовал программу 1-2-3 Schema и
    Paint. Net для последующего рисования.
    Для печати этикеток Semiolog.
    Опишу что в итоге у меня получилось
    Схема подключения.
    Спецификация
    № Наименование
    H1 IEK Лампа сигнальная DIN 1P желтая матрица ЛС-47М
    K1 Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
    PI1 Счетчик НЕВА 105 1S0 5-40А
    S1 Рубильник АВВ OT25F3C 3п/25А на D реверс.
    Q1 Авт. выкл АВВ 2P 20A SН202 (C) 4,5kA
    Q2 УЗО ABB 2P 25А 30mA (AC) FH202
    Q3 Авт. выкл АВВ 1P 10A SН201L (В) 4.5kA
    Q4 Авт. выкл АВВ 1P 10A SН201L (В) 4.5kA
    Q5 Авт. выкл АВВ 1P 10A SН201L (В) 4.5kA
    Q6 Авт. выкл АВВ 1P 10A SН201L (В) 4.5kA
    Q7 УЗО ABB 2P 40А 30mA (AC) FH202
    Q8 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Q9 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Q10 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Q11 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Q12 УЗО ABB 2P 40А 30mA (AC) FH202
    Q13 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Q14 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Q15 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Q16 УЗО ABB 2Р 16А 10mA (AC) F202
    Q17 Авт. выкл АВВ 1P 16A SH201L (В) 4.5kA
    Для сборки щитка использовал следующий инструмент.
    В итоге получился такой щит.
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Фото внутренностей.
    IMG_4929.JPG IMG_4928.JPG IMG_4927.JPG IMG_4926.JPG IMG_4925.JPG IMG_4924.JPG IMG_4923.JPG IMG_4922.JPG
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В спецификации у вас H1 Счетчик НЕВА 105 1S0 5-40А - наверное всё же индикаторная лампа, а не счетчик. Через УЗМ-51 нейтраль можно было не протаскивать, а пустить от вводного автомата на счетчик, кинув от счетчика отвод на верхний контакт N УЗМ-51, монтаж бы проще был. Но это дело вкуса конечно. И нейтраль на УЗМ красным проводом выглядит как-то странно :)
    Для рубильника на всякий случай я бы докупил удлиненную ручку, а то понадобится домашним без вас рубильник перещелкнуть - могут не осилить без пассатиж)
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    @wiseboa,
    Да, точно подмечено, в спецификации неточность, хотя на схеме все верно. В подключении УЗМ тоже увидел ошибку, хотя на схеме все также верно, недоглядел. Надо на выходе провода местами поменять, спасибо за замечание. Об усиленной ручке тоже задумался, рубильник очень жестко переключается.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Наклейки в проге Semiolog.
  12. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста длину выступа на лобовых досках.
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Добрый день,
    в моем случае.
    Размеры подбирал с учетом водосточки
  14. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Понятно. Спасибо.)
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    На днях был на участке и устроил небольшой субботник. Снег уже совсем растаял, теперь можно подумать и о заборе. Забор буду делать из сетки рабицы т. к. ИМХО он лучше гармонирует с окружающей природой из-за своей "прозрачности", к тому же я не любитель совсем глухих заборов.
    Характеристики забора:
    Общая длинна 139м
    Оцинкованная сетка рабица 2мм.
    Высота забора 1,5м
    Столбы 60х30 2мм с крючками
    Протяжка арматуры 10мм в один/два ряда (пока не определился).
    Покраска железа составом Hammerite 3 в 1 (цвет черный)
    Одни ворота 4x1.5м
    Две калитки 1x1,5м
    Задняя граница. Справа от сауны будет выход в лес.
    Левая граница
    Правая граница
    Передняя часть. Ворота и калитку хочу немного разнести.
    Опорные столбы для ворот и калиток хочу дополнительно усилить раскосами.
    Забор планирую заказывать у компании производителя "под ключ" т. к. по моим подсчетам это выходит не многим дороже, чем заниматься забором самому.
