1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Производитель производит окраску профиля на производстве, поэтому выбор не велик, либо Хаммерайт, либо грунт ГФ21.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Не знаю почему, но вид оцинкованной нравится больше.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Какое направление открытия лучше выбрать для ворот, внутрь участка или наружу?
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Очень надежно, такие столбы можно и на севере устанавливать :super:
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А где тебе снег удобнее убирать? ;)
    Пыс. Клепай сдвижные, будь мужуком:)].
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Эхх. мечты, возможно когда-нибудь и сбудутся ;)
    Двигатель для откатных ворот 1 шт. 23000
    Пульт на откатные ворота 1 шт. 1150
    Установка откатных ворот 3000м-4000м 1 шт. 20000
    КАРКАС ОТКАТНЫХ ВОРОТ 4000х1800 мм. 1 шт. 40800
    ИТОГО: 84 950,00р = Примерно цена забора из сетки рабицы 140м.
    А пока нужен огороженный периметр, надоел проходной двор.
  7. korsar007
    korsar007
    korsar007
    А какие там комплектующие нужны особые? :faq: мы брали только саму сетку, столбы устанавливали самостоятельно отдельно и просто растягивали между столбами, закрепляя на стяжки из проволоки:) по мне так от способа крепления рабицы не отличается)
    Сетка сварная из оцинкованной проволоки; яч.:50х50; д.:1,6; ширина: 1,8м стоит 44 рубля за метр
    Сетка плетёная ОЦИНКОВАННАЯ; яч.:55; д.:1.5; ширина: 1,8м стоит 42 рубля за метр
    По мне так это одна ценовая группа, если говорить про разницу в стоимости. Правда это на базе, где торгуют сеткой, а фирмы установщики заборов конечно могут и с большей наценкой ей торговать, это уже закон рынка и маркетинг включаются:)]
    Ну она также есть оцинкованная (я про сварную, выше даже с примером цен описал), так что такая же по долговечности:)
    Ни к чему не призываю, просто делюсь своим опытом:hello:
  8. martnick
    martnick
    martnick
    На мой взгляд наружу намного удобнее, потому что поставив машину или положив что-то прямо перед воротами на участке, их можно будет закрыть. С воротами внутрь нужно ставить/класть дальше, чтобы они закрылись. Ну а снег всё равно на въезде чистить.
  9. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @hose86, тоже мучаюсь с этим вопросом и предварительное решение для себя - наружу, удобнее снег чистить, а в дальнейшем сделаю откатные ворота. В любом случае решение принимать по месту и лучше использовать палки как воротины для натурального представления на месте. Посмотрите, может быть одна Воронина пойдёт внутрь, а другая наружу. Опять надо смотреть как удобнее заезжать в том числе и грузовой машине (песок, щебёнка, пиломатериалы и т. д.). Советы все хороши, только всё равно окончательное решение принимается на месте. Как то так:hello:.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Всё, теперь мой участок обрел границы. Почти прозрачный забор из сетки рабицы установлен. Заходя на огороженный участок, чувствуешь себя как-то по-другому, спокойнее чтоли, словами сложно описать. Забор поставила бригада из Ростова за один день, работой остался доволен.
    Спецификация забора в итоге получилась следующая:
    Общая длинна 139м
    Оцинкованная сетка рабица 2мм.
    Высота забора 1,5м
    Промежуточные столбы 2,5м 60х30 2мм с крючками (заглубление 1м установлены методом забивания)
    Угловые столбы 60х60 3м уже были установлены (заглубление 1,5м установлены методом бутования)
    Столбы на воротах и калитках 60х60 3м (заглубление 1,5м установлены методом бутования)
    Протяжка арматуры 10мм в два ряда.
    Покраска арматуры грунт ГФ-021 (серый)
    Покраска остального составом Hammerite 3 в 1 (цвет черный)
    Одни ворота 4x1.5м
    Две калитки 1x1,5м
    Укрепление столбов ворот и калиток с помощью укосин
    На фото края сетки загнуты сверху только у одной секции. Пришлось потратить еще целый день на загибание крючков у всех секций.
    Ворота 4м установлены напротив перекрестка, чтобы была возможность "прямого" заезда на участок.
    Калитка и ворота в итоге открываются наружу. Ко всем столбам ворот и калиток приверены укосины (доп.защита от провисания створок).
    Арматура проходит в два ряда для защиты сетки от провисания.
    Для выхода в лес предусмотрена отдельная калитка.
    Расстояние от сауны до задней границы.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    IMAG0138.jpg Так приварены укосины к столбам.
    IMAG0140.jpg Дополнительно внизу столбов от калиток и ворот вбит профиль под углом в землю и прихвачен сваркой.
    К столбам шли вот такие крышки.
    Арматура покрыта серым грунтом, по цвету оказалась почти не отличима от цвета сетки. Дополнительно еще хочу пройтись вторым слоем ПФ115.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Поздравляю! А шаг столбов какой?
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Шаг разный, от 2,3 до 2,6м. Расчитывался, чтобы были равные пролеты между столбами.
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Проектирую небольшую террасу, размер видится 2х4м. Накидал в SketchUp.
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Делайте сразу на всю длину стены! Рано или поздно такие мысли возникнут, я уверен)
