1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. dimentor
    dimentor
    dimentor
    Подскажите, а почему такие размеры странные, ширина напрашивается 3000, в пол доски, у вас вроде 2600, с длинной тоже не понятно, 6320.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Бытовка является по-сути репликой норвежской бытовки Aurora annek от Saltdalshytta. Проект каркаса я брал готовый (уже писал в первом посте темы), затем "допилил" его под свои нужды. Внешние размеры менять не стал т. к. хочу соблюсти максимальное сходство по габаритам с оригиналом.
  3. Drom163
    Drom163
    Drom163
    Спасибо, за столь развернутые ответы! А как вы планируете утеплять, обогревать домик и как хотите организовать водоснабжение и канализацию?
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Здравствуйте! Пироги стен уже описывал, в качестве утеплителя будет использоваться мин. вата, на стены 150мм, на пол 200мм, на потолок 200мм. Отопление будет электроконвекторами, которые будут смонтированы под большими окнами + электрический полотенцесушитель в душевой. Также будет установлена печь в помещении сауны для залпового прогрева домика. Водоснабжение у нас в коттеджном поселке - централизованное, идет по границе участка, хочется предусмотреть подведение воды к домику с возможностью слива воды из трубопровода в зимний период + на участке планируется также строительство основного дома, хотелось бы предусмотреть "разветвление" трубопровада, чтобы потом подвести воду к основному дому, данную тему пока не изучал, поэтому не могу ничего сказать как это будет выглядеть. Полноценной канализации не будет предусмотрено т. к. планируется только душевая кабина и две раковины (кухонная раковина + раковина в душевой), пока точно не придумал как организовать слив, но есть мысли поставить под кухонной мойкой жироуловитель и организовать слив со всех точек в какую-нибудь яму засыпаную щебенкой, которую выкопаю неподалеку. Вентиляция будет самая простая - вытяжная труба будет идти из душевой на крышу, приток воздуха будет осуществляться через окна (режим микропроветривания или оконные приточные клапана), пока точно не могу определиться, возможно есть еще какие-нибудь решения, буду изучать.
    На данном этапе хочу предусмотреть все проходки для подведения воды, электричества, канализации.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @hose86, На сколько такой краски хватает, как часто перекрашивают?
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Судя по финскому руководству, которое я уже выкладывал в соответствующей теме, перекрашивать необходимо раз в 10 лет. Время покажет)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    День добрый!
    Сетка 10*10 многовато, лучше бы 6*6.
    Не совсем понятен смысл 4) и 5) :faq:.При креплении ОСП 22мм к лагам 200 на хэвидъюти и ерш 70мм будет вполне монолитное перекрытие:super:.И ПИ не нужна;)
    Пыс. В верхнее перекрытие лучше 2*100 пихать. с соткой гораздо удобней работать.
    Пыс-Пыс.И да, с таким подходом и эквипментом пора уже из "яслей" во "взрослый" раздел перебираться:)]:)]:)]
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо!
    Глянул вашу тему, узнал много интересного для себя) Как правильно называется эта штуковина с роликами для покраски досок?
    По сетке точно подмечено, действительно будет лучше 6х6.
    По поводу п 4) 5). Обрешеткой хочу нивелировать неровность 200-ой доски, ну и пароизоляцию простелю, уже куплена, даже останется лишняя, домик-то маленький)
    В верхнее перекрытие не получиться 2*100 засунуть т. к. каркас верхнего перекрытия 150мм,
    получается в каркас 100 + 50 и потом 50 сверху поперек, для перекрытия мостиков холода в виде лаг.
  9. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @hose86, привет. Может я чего не понимаю, не увидел в каркасе ни одного ригеля, вроде финский каркас должен быть один во всю стену. Как и на чем держится коньковая балка если между центральными стойками 100 мм, получается она просто висит на стропилах?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Zyger33, Ригелем в данном варианте выступает обносная доска верхнего перекрытия. Это подойдет для данной постройки в силу ее минатюрности. В доме не стал бы рекомендовать данный метод.
    Конька как такового здесь нет. Висячая стропилка с затяжками и коньковой доской, которая служит, в большей степени, для удобства монтажа стропил.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @e1g1o, понятно, такой технологии не знал, а по коньковой балке как?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    LA-TE Maalauskone
    Сайт производителя https://www.lauristeel.fi/la-te-maalauskone.html
  14. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
