1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я пошире-бы сделал (шириной с домик) и во всю длину домика.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @hose86, для террасы ростверк можно попроще...
  3. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Два метра шириной мало. Если собираетесь там за столом сидеть. Если просто на лавочке, то достаточно. Даже 2,5 маловато, но уже более менее...
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Очень хочется надеяться, что все советчики основываются на личном (не диванном) опыте. Для меня сейчас тоже актуально. Поясните, пожалуйста, на чём основаны эти советы/замечания/пожелания? Какой размер террасы оптимален? @hose86, расстояние между лагами террасы - ок. 500?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @straw, если ставить стол и скамьи как в купе, то двух метров как раз хватит.
    Если оставлять место для прохода с одной стороны, тогда надо два с половиной.
    Соответственно, для прохода с обеих сторон - три метра.
    И это минимальная ширина, лучше больше.
    Под стать ширине и длинна террасы.
    Для десяти человек, думаю, надо, минимум пять на три.
  6. nicum
    nicum
    nicum
    У меня также стройка началась с бытовочки (правда поменьше - 4х2 и попроще) и сделал терраску в точности, как автор топика нарисовал (с учетом масштабирования). Теперь жалею, что не на всю длину сделал. Все ж когда благоустроенных поверхностей на участке нет, хочется побольше площади, свободной от межсезонной грязи, травы и т. д. В первую очередь, чтоб что-нить временно разложить, либо использовать как рабочую поверхность и т. д.)
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Да 500 вполне достаточно на пролет в 2м, даже с большим запасом.
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    куда еще проще? ;) три доски сколотить вместе нейлером
  9. nicum
    nicum
    nicum
    А еще на терассе можно сделать большой рундук, и туда складывать особо грязный инвентарь - ведра, лопаты, шланги, если есть уверенность в сохранности - то и бензопилу, генератор и т. п. Естственно, оббить его железом (изнутри)
  10. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Сделал террасу перед беседкой - 3м х 1,8м. Этой площадки хватает только для двоих, чтобы поставить пару стульчиков и небольшой столик. Но нам вдвоем с женой хватает. И то, иногда, чтобы зайти в беседку, приходится стульчики отодвигать. Поэтому, лучше сделайте не 2, а 2,5 м хотя бы. У Вас вход в бытовку по центру, приходится на край террасы. Получается, что эта часть террасы будет как большая ступенька, и полезной для посиделок площади остается 3х2. Почти как у нас, то есть, для двух человек. А ведь захочется ещё террасу украсить цветами в горшках)
    Если средства позволяют, то делайте террасу по длине бытовки. И практичнее, и красивее будет. Потом несложно будет на этой террасой навес соорудить, а одну из половин можно превратить в веранду.
    Терраса сделана из бруса 150х50, лаги из нестроганой, шаг 50 см, крайние лаги - сдвоенный брус, пол - строганый, покрыт сначала антисептиком, потом колерованным террасным маслом пинотекс в два слоя. На землю под террасой постелил баннер.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я, собственно, не сомневался в несущей способности. Меня интересовало, как это будет по ощущениям - не будет ли зыбкости, не будет ли пол "играть" под ногами? Особенно, в отсутствие чернового пола.
    Слушайте, не могу я использовать этот маленький удобный калькулятор - захожу на владиром. народ. ру... и ничего не происходит, просто чистый экран с заголовком... :(
    Пробовал отключать АдБлок - то же самое, только ещё посмотрел какой-то рекламный говноролик и получил открытый сайт казино. Что я делаю не так? Помню, его можно было просто скачать. Теперь нельзя? Может есть у кого? Поделитесь, пожалуйста.
  12. sergetru
    sergetru
    sergetru
    У меня никакой зыбкости. Можно плясать и прыгать)
    Вот сбоку от беседки сделана летняя кухня. Там стропила длиной 3м (свес 50 см) из 100х50 с шагом около 55 см, на них доска 150х25 и профнастил. Держат и сугробы, и меня, когда я забираюсь на крышу и счищаю снег. А для террасы лаги и пол из 150х50 - это самое то!
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Две... :aga:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня такое было. Вероятно надо обновить плагин браузера. Типа Flash Player.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да, обновил, и браузер, и Flash Player, картинка стала видна. Но данные в неё ввести не даёт. Потрачу полчаса и набросаю такую табличку в экселе, если не найду, где скачать.
