1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Дискуссии по поводу TT и TN-C-S это из разряда "о вечном". Подскажите лучше как мне быть с текущим ЩУ, если я выберу систему ТТ.
    В моем случае мне подходит схема 7 из знаменитого альбома но в данном случае выполнено повторное заземление нуля в ЩУ после счетчика на отдельной шине.
    Есть похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/408987 но явного ответа я там так и не нашел.
    P_20180724_203408_vHDR_On.jpg P_20180724_113550_vHDR_On.jpg P_20180724_113606_vHDR_On.jpg
    Мой щит учета в данный момент выглядит так. Пока можно привести мой ЩУ с минимальными переделками к схеме 7, поставив дополнительную шинку и подключив к этой шинке корпус, дверь, повторное заземление и ноль после счетчика. Отходящий кабель к РЩ у меня без брони СИП 2*16. Противопожарное УЗО хочу поставить на вводе в РЩ через дорогу https://www.forumhouse.ru/posts/22110053/. Чем черевато не соединять ноль после клеммы счетчика с шиной заземления? Что скажите по противопожарному УЗО, может в ЩУ его поставить?
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    вы если следите за темой то знаете что как минимум спорен вопрос относительно того обеспечиваются ли нужные условия для TN если ноль заведен в счетчик. Да и информация о том нет ли на пути до подстанции ВЛ, у рядового потребителя может отсутствовать
    Это не аргумент. Что-то никто "согласно правил" проводку в каркасном доме в стальных трубах не прокладывает. Дайте какое-нибудь рациональное объяснение, у меня по курсу ТОЭ в институте 4 семестра пятерки были, я пойму :)
    Если вы в этом уверены то конечно можно делать TN. Но при этом вы зависите от добросовестности большого количества неизвестных вам людей. Лично мне этот вариант не подходит, и думаю не только мне. С TT спокойнее, всё в твоих руках.
  3. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Во первых, ноль нужно соединять с повторным заземлением до счетчика (но до и после это понятие относительное, поскольку клеммы замкнуты, это уже обсуждали) Далее по правилам металлический щит нужно подключать к защитному РЕ проводнику, ну или PEN в зависимости от системы заземления, так вот сейчас без шины у Вас корпус щита подключен к заземлению которое выполнено, как повторное, но по своей сути таковым не является, т. к. не соединено с приходящим PEN проводником. Как самостоятельное заземление оно наверняка не пройдет по сопротивлению.
    Противопожарное ставьте у себя на участке в распределительном щите и даже не думайте, защищать СИП с помощью УЗО нет необходимости.
    Вообще если вернуться к системам TT и TN-C-S, то щит учета выполняется в любом случае одинаково, приходит фаза (1 или 3 не важно) и PEN проводник. Фаза подключается на вводной автомат, затем на счётчик. PEN проводник присоединяется к шине PEN к которой подключается повторное заземление, корпус шкафа и ноль счетчика.
    А разница только в одном подключите вы свой РЕ проводник к шине PEN (ситема TN-C-S) или к отдельно выполненному заземлению (система ТТ).
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо за дельный комментарий :super:, стало намного понятнее, значит буду дорабатывать ЩУ и приводить его к схеме №7, со следующими отличиями:
    1) У меня счетчик однофазный
    2) Вместо противопожарного УЗО в ЩУ на схеме №7, которое у меня переедет в РЩ на участок, будут использованы клеммы силовые КВС 6-50 серая TDM,
    для возможности дальнейшей замены СИП 2*16 (что идет над дорогой) без снятия пломб (сейчас провод СИП входит напрямую в счетчик, который будет потом опломбирован).
    3) В моей схеме отстутствует броня кабеля т. к. используется СИП.
    Текущее состояние
    Схема "переделки" ЩУ. Есть какие-нибудь замечания/дополнения?
  5. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Hose86 все правильно, чуток своим ЩУ похвастаюсь
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Аккуратный ЩУ. @D_Dmitry, а как организовнно заземление? Также интересует верхняя часть трубостойки, а именно узел крепления СИП к трубостойке как реализован (на фото не совсем понятно). Обдумываю варианты установки трубостойки около своего столба.
  7. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Вот сделал фото
    Оцинкованный стержень OBO Betterman, 2 м, через соединитеть ПВ3 25мм2
    Сверху п образный профиль на с образной скобе, гофра пнд тяжелая на сантехнических клипсах
  8. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    @hose86, хотел проконсультироваться по установке окон, вот эти места Вы как-нибудь заделывали?
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А зачем ее задевать ? там же мембрана заведённая на окно, если что то протечет уйдёт вниз в вентзазоре
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Нет, просто примыкают вплотную.
  11. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    но если очень надо то можно белым (или потом покрашеным поверх в нужный цвет) полиуретановым герметиком пройтись.
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Главное чтобы герметик был достаточно эластичным, чтобы потом не бороться с трещинами.
  13. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    @hose86, подскажите пожалуйста чем клеили ОСП к лагам и между собой (я имею ввиду на полу) и если помните, то какой расход. И еще один вопрос, на полу оставляли зазоры между листами ОСП?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Расововерно тайтбонд хэви дьюти или титан хэви дьюти. Расход примерно один тюбик на полтора листа.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Дилатационные зазоры старался соблюдать везде. Если поднять смету, то на свой пол затратил:
    Жидкие гвозди Tytan 310мл - 4шт - 654р
    P\S При монтаже в два слоя в одном месте все-таки немного поскрипывает, возможно в моем случае это из-за кривых лаг, но лучше застилать в один толстый слой.
