1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Я хотел в один слой, но у меня внутри ширина 2800, а такого размера ОСП есть только толщиной 12мм
  2. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    По поводу зазоров, я не уверен, но возможно постелю линолеум, не будет видно зазор, если линолеум будет достаточно мягкий?
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Если есть опасения, то зазоры можно замазать эластичным полиуретановым герметиком, объем работ будет не большой.
  4. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    @hose86, подскажите пожалуйста, Вы канализацию в дом еще не заводили, если нет, то как планируете это делать. Меня интересует как лучше сделать пароизоляцию вокруг канализационной трубы
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Добрый день, канализацию пока не делал, но уже смонтировал проходку через перекрытие из канализационной трубы 110мм. Сначала просверлил отверстие в ОСП с помощью электролобзика, затем хлебным ножем аккуратно вырезал утеплитель под трубу, снизу у меня сетка от мышей и супердифузионная мембрана, поэтому там вырезать отверстие тоже не составило труда. Вокруг трубы все обклеил лентой D-TACK takoflex. На самом деле, проходка в перекрытии была предусмотрена заранее, но я особого смысла в ней не увидел, наверное смысл есть если использовать монтажную пену для утепления в этом коробе.
    Короб для гильзы из 110 трубы в проекте.
    Здесь немного видно.
    Как буду на даче очередной раз, сфотографирую.
  6. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А если в качестве мауспротекшен использовать уголок штукатурный?
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Какая самая дешёвая защита от мышей?
  9. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
  10. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    класс, у себя так и забыл сделать квадрат для гильцы, но с другой сторону это вывод, ввод то все равно сверлить и в другом месте... думал ввод сделать в стене, чтобы пол не трогать, а потом подумал - а смысл, 2 дырки или одна в разных местах
  11. Lena-Romanova
    Lena-Romanova
    Lena-Romanova
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Закончил с подземным вводом электричества, по факту провозился с подключением все лето. Схема заземления в итоге была выбрана TT.
    ЩУ был доработан согласно схемы №7. Клеммы поставил для возможности самостоятельной замены СИП после пломбировки.
    На опоре участка собран простенький РЩ. Щит собран на двухполюсных автоматах, также в щите предусмотрено противопожарное селективное УЗО. Основная задача щита - распределять электроэнергию между постройками на участке. В качестве заземляющей шины использовал распределительный блок РБ160 от TDM.
    От РЩ до бытовки была выкопана траншея 0,7-0,8 м. На дне траншеи была организована песчаная подушка 10-15см.
    В процессе засыпки дна траншеи песком мне попался ёжик, который видимо пытался пересечь участок и угодил в траншею. Ёж был благополучно отправлен в лес.
    Около 100 метров ПНД трубы 25мм было уложено в траншею. Для того, чтобы развести трубы друг от друга, расклинил их досками по всей длине. Одна труба использована для силового кабеля, другая для информационного.
    Далее ПНД трубы сверху засыпал слоем песка 10-15см, после чего расклинивающие доски были вытащены.
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Кабель использовал следующий:
    ВВГ-Пнг (А) 3х4 ККЗ - для подключения бытовки.
    ВВГ-Пнг (А) 3х2,5 ККЗ - для подключения туалета.
    Витая пара для наружной прокладки UTP CAT 5e Outdoor - для подключения видеокамер на столбе.
    Для протяжки кабеля воспользовался советом с форума. Необходимо присоединить пылесос с одного конца ПНД трубы, а с другого засунуть веревкус привязанным бруском пенополистирола, после чего шнурок пролетает через трубу со свистом. Далее как в сказке про репку, за веревку привязал стальной трос в ПВХ оплетке и протянул.
    За трос прикрепил силовой кабель следующим образом.
    Для протяжки кабеля пришлось прибегнуть к помощи жены т. к. одному совсем не сподручно. Один человек должен тянуть, а другой толкать с другой стороны. Кабель ВВГнг 3х4 тяжко проходит в трубу ПНД 25 мм, поэтому пришлось еще смазывать его силиконовой смазкой.
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Стальной трос хорошо врезается в руки, поэтому для вытягивания кабеля удобно приспособил черенок от лопаты.
    Сигнальная лента в траншее.
    Обратная засыпка траншеи.
    Ввод кабеля в туалет через стальную гильзу.
    Ввод в бытовку.
    Подъем кабеля по столбу до щитка. Труба оцинкованная.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    После подземной прокладки кабеля был организован контур заземления.
    Параметры контура: траншея в форме равностороннего треугольника 2х2х2м, глубина траншеи где-то 0,8-0,9 м.
    Электроды в вершинах треугольника из уголка 50мм заглублены на 2м. Горизонтальная связь электродов выполнена полосой 40х4мм. Все соединения хорошо проварены где только можно и покрашены хаммерайтом.
    Для облегчения забивания электродов в вершинах треугольника были пробурены отверстия бензобуром.
    Концы электродов заострил с помощью УШМ.
    Электроды забивал короткой кувалдочкой, заходили очень тяжело т. к. глина как камень. Пришлось налить в лунки немного воды для облегчения процесса.
    Все соединения проварил сваркой и хорошо прокрасил.
